Электропроводка KIA К-2700II
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Среда, 2014-07-02, 18:28 | Сообщение # 1 |
| Киа со сдвоенной кабиной (4 двери) Вообщем куплю проводку салонную, т.к. мою замкнуло и она полностью выгорела! + панель приборов!
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-07-02, 23:05 | Сообщение # 2 |
| vin дайте, посмотрю сколько новая стоит. А вообще с разборки найти тяжело будет, машин таких не много там, новая наверное стоит как героин, целесообразно наверное перетянуть косу в ручную, самому или с помощью электрика.
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Четверг, 2014-07-03, 04:41 | Сообщение # 3 |
| X4XSD261530000009! Вот ВИН как и просили! Есть вариант конечно перетянуть косу, но в момент когда она горела её перезали, чтобы дальше не горела, кароче под торпедой всё сплавилось! Может хоть схемку подкинете?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-07-03, 14:38 | Сообщение # 4 |
| Цитата dimon_kirov (  ) X4XSD261530000009 это BONGO FRONTIER калининградской сборки? надо корейский вин, на букву К
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-07-03, 18:16 | Сообщение # 5 |
| Схемы есть в руководстве, скачайте, посмотрите.
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Четверг, 2014-07-03, 20:21 | Сообщение # 6 |
| А где дублируется корейский вин? или где он есть на машине? В ДВЕРИ пассажира только такой!
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-07-03, 22:06 | Сообщение # 7 |
| На раме, за правым задним колесом
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Четверг, 2014-07-03, 22:56 | Сообщение # 8 |
| облазил всю раму, за правым задним колесом нашел тока наклейку какую-то, что то там написано на тарабарском и английскими CODE и всё остальное всё либо сгнило либо невидно, потому что вся рама ржавеет!
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-07-04, 19:08 | Сообщение # 9 |
| В ПТС в особых отметках нет корейского VINa, не смотрели?
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Пятница, 2014-07-04, 20:50 | Сообщение # 10 |
| Вот KNCSD26158(или3)7937283 2003год, дизель
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-07-04, 20:56 | Сообщение # 11 |
| Вот это он ...
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Понедельник, 2014-07-07, 17:51 | Сообщение # 12 |
| Цитата MOLIK (  ) Вот это он ... Ну как дела? Возможно ли заказать или есть ли она вообще?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-07-07, 23:30 | Сообщение # 13 |
| Не пробивается VIN в программе, у Вас не спец авто?
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Вторник, 2014-07-08, 06:34 | Сообщение # 14 |
| Цитата MOLIK (  ) Не пробивается VIN в программе, у Вас не спец авто? Вроде нет, хотя я не знаю! Обычный грузовик борт!
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-07-08, 21:41 | Сообщение # 15 |
| Сфотайте грузовик и панель, я попробую по аналогу подобрать.
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Четверг, 2014-07-10, 02:50 | Сообщение # 16 |
| Цитата MOLIK (  ) Сфотайте грузовик и панель, я попробую по аналогу подобрать. Завтро, на работе буду! Но я уже мысленно настроитлся крутить проводку по новой!
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-07-10, 21:02 | Сообщение # 17 |
| Цитата dimon_kirov (  ) Завтро, на работе буду! Но я уже мысленно настроитлся крутить проводку по новой! Я в принципе за этот же вариант, в любом случае быстрее дешевле, главное все хорошо спаять и заизолировать.
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Вторник, 2014-07-15, 16:35 | Сообщение # 18 |
| Всем еще раз Привет! На работе запарился пока было не до машины! Нашел этикетку на проводке может по номеру найти? Вот 0K6L1-67030 (В ТРЕУГОЛЬНИКЕ 19) G KFR20134 sewonecs LOT NO:03030703080123 Больше ничего нету!
| бонг | бонгДата: Вторник, 2014-07-15, 16:46 | Сообщение # 19 |
| где то на авито было парень под разбор пустил авто (2004) из г.Чехова вроде
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-07-15, 20:54 | Сообщение # 20 |
| Цитата dimon_kirov (  ) 0K6L1-67030
Да, это номер проводки, но ни у кого в наличии не нашел, если интересно попробую узнать под заказ из Кореи, но думаю если она там и есть, то стоить будет не мало.
| dimon_kirov | dimon_kirovДата: Среда, 2014-07-16, 02:48 | Сообщение # 21 |
| Спасибо! Но думаю не надо! Буду свою восстанавливать!
