Электропроводка KIA К-2700II - Форум Kia Bongo
dimon_kirovДата: Среда, 2014-07-02, 18:28 | Сообщение # 1
Киа со сдвоенной кабиной (4 двери)
Вообщем куплю проводку салонную, т.к. мою замкнуло и она полностью выгорела!
+ панель приборов!
MOLIKДата: Среда, 2014-07-02, 23:05 | Сообщение # 2
vin дайте, посмотрю сколько новая стоит. А вообще с разборки найти тяжело будет, машин таких не много там, новая наверное стоит как героин, целесообразно наверное перетянуть косу в ручную, самому или с помощью электрика.
dimon_kirovДата: Четверг, 2014-07-03, 04:41 | Сообщение # 3
X4XSD261530000009! Вот ВИН как и просили! Есть вариант конечно перетянуть косу, но в момент когда она горела её перезали, чтобы дальше не горела, кароче под торпедой всё сплавилось!
Может хоть схемку подкинете?
ремесленникДата: Четверг, 2014-07-03, 14:38 | Сообщение # 4
Цитата dimon_kirov ()
X4XSD261530000009
это BONGO FRONTIER калининградской сборки? надо корейский вин, на букву К
MOLIKДата: Четверг, 2014-07-03, 18:16 | Сообщение # 5
Схемы есть в руководстве, скачайте, посмотрите.
dimon_kirovДата: Четверг, 2014-07-03, 20:21 | Сообщение # 6
А где дублируется корейский вин? или где он есть на машине? В ДВЕРИ пассажира только такой!
MOLIKДата: Четверг, 2014-07-03, 22:06 | Сообщение # 7
На раме, за правым задним колесом
dimon_kirovДата: Четверг, 2014-07-03, 22:56 | Сообщение # 8
облазил всю раму, за правым задним колесом нашел тока наклейку какую-то, что то там написано на тарабарском и английскими CODE  и всё остальное всё либо сгнило либо невидно, потому что вся рама ржавеет!
MOLIKДата: Пятница, 2014-07-04, 19:08 | Сообщение # 9
В ПТС в особых отметках нет корейского VINa, не смотрели?
dimon_kirovДата: Пятница, 2014-07-04, 20:50 | Сообщение # 10
Вот KNCSD26158(или3)7937283 2003год, дизель
MOLIKДата: Пятница, 2014-07-04, 20:56 | Сообщение # 11
Вот это он ...
dimon_kirovДата: Понедельник, 2014-07-07, 17:51 | Сообщение # 12
Цитата MOLIK ()
Вот это он ...
Ну как дела? Возможно ли заказать или есть ли она вообще?
MOLIKДата: Понедельник, 2014-07-07, 23:30 | Сообщение # 13
Не пробивается VIN в программе, у Вас не спец авто?
dimon_kirovДата: Вторник, 2014-07-08, 06:34 | Сообщение # 14
Вроде нет, хотя я не знаю! Обычный грузовик борт!
MOLIKДата: Вторник, 2014-07-08, 21:41 | Сообщение # 15
Сфотайте грузовик и панель, я попробую по аналогу подобрать.
dimon_kirovДата: Четверг, 2014-07-10, 02:50 | Сообщение # 16
Завтро, на работе буду! Но я уже мысленно настроитлся крутить проводку по новой!
MOLIKДата: Четверг, 2014-07-10, 21:02 | Сообщение # 17
Я в принципе за этот же вариант, в любом случае быстрее дешевле, главное все хорошо спаять и заизолировать.
dimon_kirovДата: Вторник, 2014-07-15, 16:35 | Сообщение # 18
Всем еще раз Привет! На работе запарился пока было не до машины! Нашел этикетку на проводке может по номеру найти? Вот
0K6L1-67030 (В ТРЕУГОЛЬНИКЕ 19) G
KFR20134                                             sewonecs
                                                           LOT NO:03030703080123
Больше ничего нету!
бонгДата: Вторник, 2014-07-15, 16:46 | Сообщение # 19
где то на авито было парень под разбор пустил авто (2004) из г.Чехова вроде
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
MOLIKДата: Вторник, 2014-07-15, 20:54 | Сообщение # 20
0K6L1-67030
Да, это номер проводки, но ни у кого в наличии не нашел, если интересно попробую узнать под заказ из Кореи, но думаю если она там и есть, то стоить будет не мало.
dimon_kirovДата: Среда, 2014-07-16, 02:48 | Сообщение # 21
Спасибо! Но думаю не надо! Буду свою восстанавливать!
