Фаркоп - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 5
  • 5
Фаркоп
Grigorich59Дата: Вторник, 2013-11-26, 04:07 | Сообщение # 61
http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=1744  Такой фаркоп я брал себе - поставил Брал через Е-бург в Балтеке. Или можно ставить от К-2700.Если зад у машины не переделан, ставится на раз
Сообщение отредактировал Grigorich59 - Вторник, 2013-11-26, 04:11
g-fyodorДата: Вторник, 2013-11-26, 15:10 | Сообщение # 62
Все красиво практично! Кто и как решал вопрос с фаркопом, при наличии аппарели?
EDДата: Среда, 2013-11-27, 13:30 | Сообщение # 63
вот добавлю пару фоток ещё...
номер профильная труба закрывает немного, если смотреть по горизонту, а если немного сверху, то нормально, гаишники как то останавливали, ни каких замечаний не вызвало у них. Может на техосмотре вызовет ))
Прикрепления: 3729203.jpg (250.8 Kb) · 6864436.jpg (187.6 Kb)
AlRu38Дата: Пятница, 2013-11-29, 12:41 | Сообщение # 64
Так подними его немного, просверлив новые отверстия для его крепления.
Заодно можно предусмотреть защиту от воришек номеров. Я использовал болты с внутренним шестигранником, самоконтрящиеся гайки, широкополые шайбы под головку болта и красный Локтайт при сборке. Так-же точно закрепил и передний номер, используя длинные болты и просверлив насквозь бампер. Спереди ещё и добраться до гаек непросто, нужно лезть за бампер и воришки просто не будут связываться. Дополнительно номер приклеить на двухсторонний 3М скотч.
EDДата: Пятница, 2013-11-29, 14:19 | Сообщение # 65
Я его поднял максимально до фонаря подсветки, дальше надо уже поднимать всё вместе с основным креплением и фонарём соответственно. Как это сделать, я ещё не смотрел.
А по поводу защиты номера от кражи, я подумал сделать номер на пластину из нержавейки (сейчас он как у всех в пластиковой рамке), а крепить к пластине просто на обычные заклёпки. Когда машину придёт время продавать, придётся прибегнуть к дрели, чтоб заклёпки высверлить.
AlRu38Дата: Пятница, 2013-11-29, 15:52 | Сообщение # 66
Пластиковая рамка имеет широкие края и ограничивает величину подъёма. Если будет мало, можно и фонарь поднять выше, место есть. У меня пластиковая рамка вообще "разобралась" от вылетающего из под колёс щебня. Поставил металлические с узким "рантом".
По поводу заклёпок - могут быть проблемы с ГИБДД. Они это не приветствуют.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2013-11-29, 15:55
andreevДата: Суббота, 2013-12-07, 22:04 | Сообщение # 67
Кенгурин и фаркоп на Киа Бонго
Прикрепления: 6067832.jpg (80.2 Kb) · 7168596.jpg (133.1 Kb)
volk
EDДата: Суббота, 2013-12-07, 23:33 | Сообщение # 68
Цитата andreev ()
Прикрепления: 6067832.jpg(80Kb) · 7168596.jpg(133Kb)
А можно поподробнее, как крепится кенгурятник? Если можно, конечно с фото :-)
andreevДата: Суббота, 2013-12-07, 23:37 | Сообщение # 69
Фото скину позже
volk
EDДата: Суббота, 2013-12-07, 23:38 | Сообщение # 70
Цитата AlRu38 ()
номер профильная труба закрывает немногоТак подними его немного, просверлив новые отверстия для его крепления.
Кстати, посмотрел тут на номер, его выше поднять вообще невозможно, т.к. он уже упёрся в механизм поднятия и опускания запаски.
Прикрепления: 0313969.jpg (127.4 Kb)
Сообщение отредактировал ED - Суббота, 2013-12-07, 23:44
g-fyodorДата: Воскресенье, 2013-12-08, 17:33 | Сообщение # 71
Присмотритесь к машине с аппарелью. У меня привод механизма подъема колеса смотрит не на зад, а вправо, по ходу машины.
ПыжДата: Воскресенье, 2013-12-08, 17:50 | Сообщение # 72
а я номер поставил на задний борт и подсветко от УАЗ
EDДата: Воскресенье, 2013-12-08, 20:55 | Сообщение # 73
Этож антигламур! )))
Первые грузовые газели шли с таким девайсом, но народ постепенно стал переделывать крепление номера под кузов т.к. частенько мялось это устройство при близкой парковке к дебаркадеру для разгруки - погрузки.
acemanДата: Четверг, 2014-01-16, 15:19 | Сообщение # 74
А я тож замоделил фаркоп тока фотки не грузятся
AlRu38Дата: Четверг, 2014-01-16, 22:43 | Сообщение # 75
Подложи между хомутом, крепящим вал лебёдки к основанию, брусок из любого толстого твёрдого пластика (можно и из металла) и замени болты на длинные. Люфты в сочленении вала и лебёдки позволяют поднять вал на столько, насколько тебе это нужно.
Я поднял примерно на 20 мм. Проставку сделал из стеклотекстолита.
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 19:55 | Сообщение # 76
У меня вот так
Прикрепления: 5630350.jpg (76.9 Kb) · 8803020.jpg (75.8 Kb) · 0593584.jpg (84.0 Kb)
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 20:21 | Сообщение # 77
а донор кто? кукурузер?
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 22:42 | Сообщение # 78
В каком плане донор? ни каких доноров: метр швеллера, фаркоп с китай города, четыре болта и четыре гайки из нержавейки, чуть-чуть помощи сварщика Эдика = вот такой эксклюзив!
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-02, 22:44 | Сообщение # 79
komersen, Балку к раме варили, или на болтах сидит?
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:02 | Сообщение # 80
К раме приварены только две косынки, с внутренней сторонв швеллера приварены заклодные, и все это крепится на четыре болта на 14, ради интереса камаза болотника этим фаркопом тянул wacko
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:05 | Сообщение # 81
komersen, сцепление такими экспериментами не сгуби, я кондора потягал трехтонника, демпферные пружины в диске сцепления развалились.
komersenДата: Воскресенье, 2014-02-02, 23:10 | Сообщение # 82
4 ВД пониженная и сцепление в норме
ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 02:11 | Сообщение # 83
подумал с убитого ТЛК фаркоп снял, т.к. он со следами ржавчины. шар на 50мм? защелкивается стандартный штампованный ТСУ?
CeregaxxlДата: Воскресенье, 2014-04-13, 13:59 | Сообщение # 84
Я сделал по своему, сварил швеллер 10 мм буковкой П, отрезал родную подножку и прикрутил к раме карданными болтами. Пришлось приподнять номерной знак. И на всю эту конструкцию прикрепил отбойник. Отбойник помог и не раз, недавно под меня калдина залетела, у меня только краска слезла, а у него удар пришелся по фарам и под капот, ремонту так тыс. 30. Пьяный в хлам. Пожалел и отпустил...
EDДата: Воскресенье, 2014-04-13, 15:59 | Сообщение # 85
фотку давай! и отбойника и пьяницы ))))
Добавлено (13.04.2014, 15:59)
фотку давай!
MOLIKДата: Понедельник, 2014-04-14, 01:35 | Сообщение # 86
Там все ок уже.
EDДата: Понедельник, 2014-04-14, 16:10 | Сообщение # 87
фото
Прикрепления: 5037696.jpg (78.2 Kb) · 5284936.jpg (68.6 Kb) · 4080702.jpg (70.5 Kb)
CeregaxxlДата: Понедельник, 2014-04-14, 17:14 | Сообщение # 88
и еще
Прикрепления: 5379307.jpg (66.3 Kb) · 3057133.jpg (66.8 Kb) · 1191098.jpg (71.6 Kb)
ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-14, 17:19 | Сообщение # 89
Ceregaxxl, пробовал с прицепом? как на пересеченке?
EDДата: Понедельник, 2014-04-14, 17:20 | Сообщение # 90
А где запаска?
  • Страница 3 из 5
  • 5
