Впускная трасса
| Артем | АртемДата: Воскресенье, 2015-09-20, 08:33 | Сообщение # 1 |
| Отнес фильтр назад, между кабиной и кузовом. Поставил прямоугольную трубу диаметром 100 между коллектором и фильтром, после фильтра поставил два 30сантиметровых армированных резиновых шлангов диаметром 50мм. Дальше переход на 63мм и на уровень крыши. Грубо говоря, трасса получилась в два раза больше диаметром больше, чем задумано производителем. Отсюда вопрос, а на смесь топливо/воздух это повлияло? После переделки проехал 50км, по ощущениям на педаль давить приходится сильнее. Кроме этого ничего не заметил. Может ТНВД подкрутить, чтобы больше топлива давал?
Сообщение отредактировал Артем - Воскресенье, 2015-09-20, 08:34 |
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2015-09-20, 22:35 | Сообщение # 2 |
| Артем, Не должна трасса влиять на двигатель так, это если ставишь нулевик, то да двигателю проще воздух всасывать, а тут без заужений, значит мотор своё получает, ну и конечно больше чем в цилиндры вмещалось воздуха, сейчас у вас не поместится.
| Артем | АртемДата: Четверг, 2015-09-24, 04:56 | Сообщение # 3 |
| MOLIK, то есть переобогащение смеси не может получиться после переделки трассы? А может двигатель был изначально задушен с завода? Такое возможно?
| Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2015-10-04, 07:17 | Сообщение # 4 |
| Переобогащение было бы если бы ты заузил проходное сечение. У тебя же атмосферник с механическим тнвд? Отсоедини часть воздухозаборника и попробуй прокатиться, будет или нет разница? Немного не понял насчет диаметра у квадратной трубы . Если взять в расчет круглую трубу, то две трубы по 50мм это сечение 70мм трубы.
Выложи фотки. Интересно посмотреть.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2015-10-06, 22:55 | Сообщение # 5 |
| Цитата Артем (  ) А может двигатель был изначально задушен с завода? Такое возможно?
Таким образом задушить движку нельзя, дымил бы черным, а вот подачу топлива настроить под расход воздуха можно. Т.е. если дать больше воздуха можно напихать больше топлива. Но эта идея наверное все же идея и не более. Так как по своему мотору знаю, что с впускным трактом, что без него, разницы почти нет.
| Yarik | YarikДата: Среда, 2015-10-07, 02:46 | Сообщение # 6 |
| Если ему турбину поставить или закись азота, тогда да надо регулировать подачу топлива. А так больше, чем через клапана проходит, воздуха мотор не всосет. Меньше можно сделать, но тогда, действительно коптить будет и расход увеличится.
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2015-10-12, 08:55 | Сообщение # 7 |
| Я не правильно выразился! Бывает у меня  Я имел ввиду обеднение смеси (переобогащение кислорода) из за увеличения диаметра впускной трассы. Вот фото переделки.
 Так до установки.
 Газелевский фильтр, 2 воздушных шланга от газели, патрубок фильтр-труба родной, переход с круглой 80 трубы на прямоугольную 100, на другом конце также с переходом и родным патрубком. Прямоугольная труба взята с переходами из вентиляции. Так как прямоугольная труба не очень жесткая, а по факту совсем мягкая, во внутрь была засунута канализационная 50 труба и прикручена на "семечки". Все стыки, дырки, саморезы замазаны герметиком и обмотаны алюминиевым армированным скотчем.
Сообщение отредактировал Артем - Понедельник, 2015-10-12, 09:19 |
| Артем | АртемДата: Четверг, 2015-10-15, 08:44 | Сообщение # 8 |
| Со стороны двигателя.
 Рулетку телефон не заметит, поэтому вот так.
 И родной фильтр с трубкой идущей в двигатель(вроде)
 При этом замечено непонятное увеличение диаметра трубы - чем ближе к двигателю, тем больше диаметр. Найду родной воздуховод - тоже выложу.
Добавлено (15.10.2015, 08:44) --------------------------------------------- Такой вопрос. Свечи выходят в форкамеру или в впускной тракт? Если снять свечу и в отверстие налить 10кубиков масла - оно куда попадет?
Сообщение отредактировал Артем - Понедельник, 2015-10-12, 09:07 |
| RUMIT | RUMITДата: Четверг, 2015-10-15, 23:39 | Сообщение # 9 |
| Цитата Артем (  ) Такой вопрос.Свечи выходят в форкамеру или в впускной тракт? Если снять свечу и в отверстие налить 10кубиков масла - оно куда попадет? В форкамеру , в цилиндр сразу стечет ,
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-10-16, 04:30 | Сообщение # 10 |
| А зачем?
| Артем | АртемДата: Суббота, 2015-10-17, 05:43 | Сообщение # 11 |
| Yarik, на зиму машину поставить и потом завести без проблем. Думаю за 6 месяцев простоя масленой пленки уже нигде не будет и при запуске двигатель будет работать на сухую какое-то время. Вот думаю как этого избежать.
Сообщение отредактировал Артем - Суббота, 2015-10-17, 05:43 |
| Yarik | YarikДата: Суббота, 2015-10-17, 15:36 | Сообщение # 12 |
| У тебя же не бензин, солярка сама по себе жирная. А выкручивать свечи накала рискованное мероприятие - можно и обломить. Если компрессия нормальная, то запустится и через полгода без проблем. Если всё же нальешь масла в цилиндры, сразу свечи не закручивай, покрути стартером сначала.
Сообщение отредактировал Yarik - Суббота, 2015-10-17, 15:38 |
| манюня | манюняДата: Четверг, 2017-03-02, 11:50 | Сообщение # 13 |
