Впускная трасса - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Впускная трасса (Переделка)
Впускная трасса
АртемДата: Воскресенье, 2015-09-20, 08:33 | Сообщение # 1
Отнес фильтр назад, между кабиной и кузовом. Поставил прямоугольную трубу диаметром 100 между коллектором и фильтром, после фильтра поставил два 30сантиметровых армированных резиновых шлангов диаметром 50мм. Дальше переход на 63мм и на уровень крыши. Грубо говоря, трасса получилась в два раза больше диаметром больше, чем задумано производителем. Отсюда вопрос, а на смесь топливо/воздух это повлияло?
После переделки проехал 50км, по ощущениям на педаль давить приходится сильнее. Кроме этого ничего не заметил.
Может ТНВД подкрутить, чтобы больше топлива давал?
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Воскресенье, 2015-09-20, 08:34
MOLIKДата: Воскресенье, 2015-09-20, 22:35 | Сообщение # 2
Артем, Не должна трасса влиять на двигатель так, это если ставишь нулевик, то да двигателю проще воздух всасывать, а тут без заужений, значит мотор своё получает, ну и конечно больше чем в цилиндры вмещалось воздуха, сейчас у вас не поместится.
АртемДата: Четверг, 2015-09-24, 04:56 | Сообщение # 3
MOLIK, то есть переобогащение смеси не может получиться после переделки трассы?
А может двигатель был изначально задушен с завода? Такое возможно?
KN3HDP3361K784818
YarikДата: Воскресенье, 2015-10-04, 07:17 | Сообщение # 4
Переобогащение было бы если бы ты заузил проходное сечение. У тебя же атмосферник с механическим тнвд? Отсоедини часть воздухозаборника и попробуй прокатиться, будет или нет разница? Немного не понял насчет диаметра у квадратной трубы wink . Если взять в расчет круглую трубу,  то две трубы по 50мм это сечение 70мм трубы.
Выложи фотки. Интересно посмотреть.
MOLIKДата: Вторник, 2015-10-06, 22:55 | Сообщение # 5
Таким образом задушить движку нельзя, дымил бы черным, а вот подачу топлива настроить под расход воздуха можно. Т.е. если дать больше воздуха можно напихать больше топлива. Но эта идея наверное все же идея и не более. Так как по своему мотору знаю, что с впускным трактом, что без него, разницы почти нет.
YarikДата: Среда, 2015-10-07, 02:46 | Сообщение # 6
Если ему турбину поставить или закись азота, тогда да надо регулировать подачу топлива. А так больше, чем через клапана проходит, воздуха мотор не всосет. Меньше можно сделать, но тогда, действительно коптить будет и расход увеличится.
АртемДата: Понедельник, 2015-10-12, 08:55 | Сообщение # 7
Я не правильно выразился! Бывает у меня happy
Я имел ввиду обеднение смеси (переобогащение кислорода) из за увеличения диаметра впускной трассы.
Вот фото переделки.
Так до установки.
Газелевский фильтр, 2 воздушных шланга от газели, патрубок фильтр-труба родной, переход с круглой 80 трубы на прямоугольную 100, на другом конце также с переходом и родным патрубком. Прямоугольная труба взята с переходами из вентиляции.
Так как прямоугольная труба не очень жесткая, а по факту совсем мягкая, во внутрь была засунута канализационная 50 труба и прикручена на "семечки". Все стыки, дырки, саморезы замазаны герметиком и обмотаны алюминиевым армированным скотчем.
Прикрепления: 3773541.jpg(58.8 Kb) · 6157660.jpg(64.9 Kb) · 6117252.jpg(44.7 Kb) · 8603415.jpg(85.7 Kb)
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Понедельник, 2015-10-12, 09:19
АртемДата: Четверг, 2015-10-15, 08:44 | Сообщение # 8
Со стороны двигателя.
Рулетку телефон не заметит, поэтому вот так.
И родной фильтр с трубкой идущей в двигатель(вроде)
При этом замечено непонятное увеличение диаметра трубы - чем ближе к двигателю, тем больше диаметр.
Найду родной воздуховод - тоже выложу.
Добавлено (15.10.2015, 08:44)
Такой вопрос.
Свечи выходят в форкамеру или в впускной тракт?
Если снять свечу и в отверстие налить 10кубиков масла - оно куда попадет?
Прикрепления: 6797572.jpg(54.5 Kb) · 9723403.jpg(73.6 Kb) · 5527889.jpg(94.5 Kb)
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Понедельник, 2015-10-12, 09:07
RUMITДата: Четверг, 2015-10-15, 23:39 | Сообщение # 9
Цитата Артем ()
Такой вопрос.Свечи выходят в форкамеру или в впускной тракт?
В форкамеру , в цилиндр сразу стечет ,
YarikДата: Пятница, 2015-10-16, 04:30 | Сообщение # 10
А зачем? weirdface
АртемДата: Суббота, 2015-10-17, 05:43 | Сообщение # 11
Yarik, на зиму машину поставить и потом завести без проблем.
Думаю за 6 месяцев простоя масленой пленки уже нигде не будет и при запуске двигатель будет работать на сухую какое-то время.
Вот думаю как этого избежать.
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Суббота, 2015-10-17, 05:43
YarikДата: Суббота, 2015-10-17, 15:36 | Сообщение # 12
У тебя же не бензин, солярка сама по себе жирная.  А выкручивать свечи накала рискованное мероприятие - можно и обломить. Если компрессия нормальная, то запустится и через полгода без проблем.
Если всё же нальешь масла в цилиндры, сразу свечи не закручивай, покрути стартером сначала.
Сообщение отредактировал Yarik - Суббота, 2015-10-17, 15:38
манюняДата: Четверг, 2017-03-02, 11:50 | Сообщение # 13
Прикрепления: 0736452.jpg(6.6 Kb) · 9036296.jpg(7.4 Kb) · 8755096.jpg(6.9 Kb)
