Как поднять кабину - Форум Kia Bongo
Как поднять кабину
YarikДата: Четверг, 2015-01-08, 04:20 | Сообщение # 1
bondar1980, твоя тема, почему-то, закрыта. Мне тоже интересно как поднять двухкабинник. Все варианты на этом форуме и в инете делались для однокабинников, ну или "полторашек" со спальником которые. У них у всех, 4 точки крепления кабины. У даблкабов, 6 точек и больше всего меня "напрягают" средние.  Я подумывал заказать новые кронштейны, которые, к раме приварены, старые срезать, а новые приварить со смещением, но блин сейчас цена в два раза подскочила.
Может кто-нибудь лифтовал дублкаб?
sklyarov2478mailДата: Среда, 2015-02-04, 01:23 | Сообщение # 2
Может лучше проставки. Я с парнем переписывался он поднял на проставки по 5см. если в почте найду скину фотки
Dmitri KIA BONGO D4CB 4WD 2012 DOUBLE CAB
ремесленникДата: Вторник, 2015-02-10, 02:25 | Сообщение # 3
 я лифтанул http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515
результат такой http://kiabongo.info/forum/13-153-19919-16-1397571447 , размер колес http://kiabongo.info/forum/56-11-11764-16-1364875217
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2015-02-10, 02:32
sklyarov2478mailДата: Вторник, 2015-02-10, 12:45 | Сообщение # 4
Цитата ремесленник ()
Цитата Yarik ()  Здравствуйте! Подскажите торсионы подкручивали, и какие у Вас амморты стоят?
ремесленникДата: Вторник, 2015-02-10, 14:56 | Сообщение # 5
нет
перед- мономакс, корма- скоршед. все описано в ветке за аморты
sklyarov2478mailДата: Вторник, 2015-02-10, 18:38 | Сообщение # 6
Здравствуйте, Ремесленник! Подскажите, Вы случайно привода не снимали? Если снимали как их вытаскивать из переднего моста. Отстегнул ступицу, а вытащить не получилось.
ремесленникДата: Вторник, 2015-02-10, 20:13 | Сообщение # 7
привода не снимали?
нет, шрусы пока живы
sklyarov2478mailДата: Вторник, 2015-02-10, 22:31 | Сообщение # 8
Да у меня тоже живые, обслужить хочу. А как вытащить не знаю.
YarikДата: Среда, 2015-02-11, 22:28 | Сообщение # 9
ремесленник, Сделай фотку средней опоры с проставкой, пожалуйста. Я чет мозг сломал как туда приспособить проставку.
ремесленникДата: Среда, 2015-02-11, 23:06 | Сообщение # 10
дык и у меня не получилось. прикрутил стальную пластину 4мм и в нее тупо опирается отбойник (куплен от волги, куда устанавливался не знаю). т.о. кабина стоит на 4 штатных опорах через проставки и на 2 отбойниках
YarikДата: Среда, 2015-05-06, 04:02 | Сообщение # 11
ремесленник, подвинул я будку вперед. Переварил кронштейны крепления кабины. Сдвинул вперед на 5 см. Лишка малость, максимум на 4 см можно - датчик распредвала упирается в кузов. Хотя  у меня J3 мотор, может D4CB поменьше.  Когда срезал старые кронштейны  заметил трещины на раме в местах где были они приварены. Разные от 1см до 3-4см. Под краской  не видно,  а когда "лепестком" прошелся - офигел.  Передняя левая опора практически сама отпала,  но там видно было сварка некачественная. Так что поаккуратней, на 4-х опорах, кабина довольно тяжелая.
ремесленникДата: Среда, 2015-05-06, 23:54 | Сообщение # 12
я сместил на 35мм, достаточно с моими колесами на 30мм
не выдержали волговские, поставил нивовские опоры двигателя, пока нормально
YarikДата: Четверг, 2015-05-07, 02:49 | Сообщение # 13
Ну да, пожадничал я на 5 см.  Опоры я имел ввиду металлические крепления к раме, а не резиновые подушки. Трещины на раме были.
ремесленникДата: Пятница, 2015-05-08, 01:32 | Сообщение # 14
проверил, пока нормально
