Как поднять кабину
Yarik | YarikДата: Четверг, 2015-01-08, 04:20 | Сообщение # 1 |
| bondar1980, твоя тема, почему-то, закрыта. Мне тоже интересно как поднять двухкабинник. Все варианты на этом форуме и в инете делались для однокабинников, ну или "полторашек" со спальником которые. У них у всех, 4 точки крепления кабины. У даблкабов, 6 точек и больше всего меня "напрягают" средние. Я подумывал заказать новые кронштейны, которые, к раме приварены, старые срезать, а новые приварить со смещением, но блин сейчас цена в два раза подскочила.
Может кто-нибудь лифтовал дублкаб?
sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Среда, 2015-02-04, 01:23 | Сообщение # 2 |
| Может лучше проставки. Я с парнем переписывался он поднял на проставки по 5см. если в почте найду скину фотки
Dmitri KIA BONGO D4CB 4WD 2012 DOUBLE CAB
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-02-10, 02:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата Yarik (  ) Может кто-нибудь лифтовал дублкаб? я лифтанул http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515 результат такой http://kiabongo.info/forum/13-153-19919-16-1397571447 , размер колес http://kiabongo.info/forum/56-11-11764-16-1364875217
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2015-02-10, 02:32 |
sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Вторник, 2015-02-10, 12:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата ремесленник (  ) Цитата Yarik () Здравствуйте! Подскажите торсионы подкручивали, и какие у Вас амморты стоят?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-02-10, 14:56 | Сообщение # 5 |
| Цитата ремесленник (  ) торсионы подкручивали нет Цитата sklyarov2478mail (  ) какие у Вас амморты стоят? перед- мономакс, корма- скоршед. все описано в ветке за аморты
sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Вторник, 2015-02-10, 18:38 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте, Ремесленник! Подскажите, Вы случайно привода не снимали? Если снимали как их вытаскивать из переднего моста. Отстегнул ступицу, а вытащить не получилось.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-02-10, 20:13 | Сообщение # 7 |
| Цитата sklyarov2478mail (  ) привода не снимали? нет, шрусы пока живы
sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Вторник, 2015-02-10, 22:31 | Сообщение # 8 |
| Да у меня тоже живые, обслужить хочу. А как вытащить не знаю.
Yarik | YarikДата: Среда, 2015-02-11, 22:28 | Сообщение # 9 |
| ремесленник, Сделай фотку средней опоры с проставкой, пожалуйста. Я чет мозг сломал как туда приспособить проставку.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-02-11, 23:06 | Сообщение # 10 |
| Цитата Yarik (  ) Я чет мозг сломал как туда приспособить проставку. дык и у меня не получилось. прикрутил стальную пластину 4мм и в нее тупо опирается отбойник (куплен от волги, куда устанавливался не знаю). т.о. кабина стоит на 4 штатных опорах через проставки и на 2 отбойниках
Yarik | YarikДата: Среда, 2015-05-06, 04:02 | Сообщение # 11 |
| ремесленник, подвинул я будку вперед. Переварил кронштейны крепления кабины. Сдвинул вперед на 5 см. Лишка малость, максимум на 4 см можно - датчик распредвала упирается в кузов. Хотя у меня J3 мотор, может D4CB поменьше. Когда срезал старые кронштейны заметил трещины на раме в местах где были они приварены. Разные от 1см до 3-4см. Под краской не видно, а когда "лепестком" прошелся - офигел. Передняя левая опора практически сама отпала, но там видно было сварка некачественная. Так что поаккуратней, на 4-х опорах, кабина довольно тяжелая.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-05-06, 23:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата Yarik (  ) Сдвинул вперед на 5 см. Лишка малость, максимум на 4 см можно я сместил на 35мм, достаточно с моими колесами на 30ммЦитата Yarik (  ) поаккуратней, на 4-х опорах, кабина довольно тяжелая. Цитата ремесленник (  ) куплен от волги, куда устанавливался не знаю не выдержали волговские, поставил нивовские опоры двигателя, пока нормально
Yarik | YarikДата: Четверг, 2015-05-07, 02:49 | Сообщение # 13 |
| Ну да, пожадничал я на 5 см. Опоры я имел ввиду металлические крепления к раме, а не резиновые подушки. Трещины на раме были.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2015-05-08, 01:32 | Сообщение # 14 |
| Цитата Yarik (  ) Опоры я имел ввиду металлические крепления к раме, а не резиновые подушки. Трещины на раме были. проверил, пока нормально
