Грязевая резина - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 3
Грязевая резина
ГоловастикДата: Среда, 2013-04-17, 03:20 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане! Подскажите, какой максимальный размер грязевой резины возможно поставить без лифта, чтобы ничего не задевало!?
gvladikДата: Среда, 2013-04-17, 10:58 | Сообщение # 2
За неимением японской грузовой зимней поставил уазовскую зимнюю 235 65 15 гребет ОТЛИЧНО но при полной загрузке пару раз на раскачке шоркал перед в районе подножки не смертельно
И всё всё таки хороших людей во много раз больше чем плохих
AlRu38Дата: Среда, 2013-04-17, 11:26 | Сообщение # 3
Без переделок подвески и лифта диаметр колеса до 720-725 мм. Но, по видимому, с корректировкой на форму шины (протектора) есть колёса "бубликом", а есть у которых протектор широкий и плоский. Цеплять начинает именно кромкой протектора при повороте.
Ширину колеса нужно подбирать по диску, чтобы шина работала правильно.
Воспользуйся шинным калькулятором:
http://r16spb.ru/calculator/
Сейчас у меня стоит 225/70R16 не цепляет, но без лифта это предел.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Среда, 2013-04-17, 13:18
ремесленникДата: Среда, 2013-04-17, 14:16 | Сообщение # 4
http://kiabongo.info/forum/6-11-21#12278 Сообщение # 611 Павлован поставил 235/70/16, у меня 225/75/16
Добавлено (17.04.2013, 14:16)
в планах такое http://kiabongo.info/forum/6-11-20 Сообщение # 598
AlRu38Дата: Среда, 2013-04-17, 17:10 | Сообщение # 5
Владимир, трансмиссию не жалко? И как возрастёт нагрузка на рулевое? Вы, конечно, благодаря гидроусилителю этого не почувствуете, а вот рулевые тяги, им придётся труднее. Хотя при езде по хорошим дорогам, может быть и не критично. Но с другой стороны, зачем по хорошим дорогам такая резина?
ремесленникДата: Среда, 2013-04-17, 18:36 | Сообщение # 6
у наших а\м очень короткая 1 передача, дальнейшие переключения роли почти не играют. с увеличением неподрессоренной массы нагрузка увеличится на элементы подвески, но иду на это осознанно. ET (вылет) гораздо сильнее влияет на ресурс
никак на дороге и не знаю на сколько в дерьме. но на внедоре не известна нагрузка и на штатной резине.
точно, не нужна, зато ямки лучше проглатывать будет. у меня бзик bash , тараканы в голове завелись fool
Добавлено (17.04.2013, 18:36)
справедливо
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-04-17, 18:37
pavlovanДата: Среда, 2013-04-17, 22:17 | Сообщение # 7
ремесленник, значит и ты заболел этой болезнью...
ремесленникДата: Среда, 2013-04-17, 23:30 | Сообщение # 8
как говаривал Белый: не для соревнований, для себя. а от себя добавлю: для облегчения доступа к местам обетованным tongue
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-04-18, 00:02
офицерДата: Четверг, 2013-04-18, 16:14 | Сообщение # 9
Награды: 3
Всё время пришло время доводить боинга до уровня своих фантазий.
Приобрёл Автошины 31х10,5 R15 109Q MUD-TERRAIN T/A KM2 - гряземесы
Диски  15 7" 0ЕТ  5х160 -
13.мая загоняю машину в мастерскую на "лифт". Сделаю попробую раскажу.
Офицер
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-04-18, 16:44 | Сообщение # 10
купите вездеход, однако! есть специально сделанные под конкретное бездорожье авто, купите и наслаждайтесь местами не столь отдалёнными! smile
Добавлено (18.04.2013, 16:44)
купили резину (грызуны) , купите и трансмиссию в сборе, и готовтесь к ремонту! smile бонга не трактор, и не вездеход! далеко не все направления для данной машинки!
ремесленникДата: Четверг, 2013-04-18, 18:29 | Сообщение # 11
стальной? DIA какой? номерочек и фирму можно узнать? и ждем результат с фотосессией
Добавлено (18.04.2013, 17:41)
лось к примеру шведский, но не мое!
от тюрьмы и сумы не зарекаются
это непременно
согласен, нам все и не нужны, 4 хватит (N + W + O + S) smile
Добавлено (18.04.2013, 18:29)
офицер, а расширители арок от грязи на 80 мм приобрел?
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-04-18, 17:43
AlRu38Дата: Четверг, 2013-04-18, 19:31 | Сообщение # 12
Владимир, Ваш здоровый юмор и оптимизм мне нравится.
ремесленникДата: Четверг, 2013-04-18, 20:16 | Сообщение # 13
спасибо, AlRu38. а мне нравятся ваши познания
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-04-18, 22:23
yurecДата: Вторник, 2013-04-30, 04:55 | Сообщение # 14
Поставил себе  Kumho Road Venture MT KL71 30/10.5/15 без лифта, ничего не задевает. До веподкрылка сзади осталось еще 1,5 см. Думаю если загрузить 1т (еще не грузил) будет задевать, т.к рессоры распрямятся. В выходные ездил на охоту и опробывал, гребет супер. Только машина наша очень тяжела на передок, тонул моментально, уазик раз 5 лебедил меня, а он блин почти не проваливался. Надо брать шире и намного.
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-30, 14:18 | Сообщение # 15
а\м не для слабонесущих грунтов, едет пока чует в жиже твердь под колесами, посему нужен максимальный диаметр колеса, соответственно клиренс.
а это серьезные переделки и вливание пятаков
стабилизатор в крайнем положении тоже не задевает? как при диагоналке?
не понял...
офицерДата: Вторник, 2013-04-30, 14:54 | Сообщение # 16
Награды: 3
Вот ссылка на эти диски http://static.baza.farpost.ru/v/1354767381601_bulletin. Я позвонил друзьям во Владивосток и мне купили их и переправили в Хабаровск. Сфотаю в собранном виде с резиной фото выложу. Вообще как смогу процесс постараюсь отобразить. Как уже говорил выше начало процесса 13.05.
Вот ещё ссылка http://static.baza.farpost.ru/v/1356492596154_bulletin
купили резину (грызуны) , купите и трансмиссию в сборе, и готовьтесь к ремонту! smile бонга не трактор, и не вездеход! далеко не все направления для данной машинки!
Каждый по жизни идёт своим путём. Разве плохо, что у человека есть мечта. Ещё лучше, если он её хочет и может в жизнь воплотить. Надо будет подвеску куплю. Что все такие агрессивные, завидно что ли?
Вообще - то я не сам "отсебячину" морожу. У меня консультанты - друзья, которые уже лет 15-20 джип триалом и прочими подобными вещами занимаются и делать будут тоже они.
Колёса к стати примерно на 10 килограмм легче уазовских получаются. К тому же машина моя, а не чья-то, лишний раз рвать не буду. Вот так короче.
Добавлено (30.04.2013, 14:54)
Хотели сразу, но потом всё посчитали, посмотрели. Сначала сделаем лифт, вставки со смещением кабины вперёд на пару сантиметров, потом если придётся подрежем арку, наверное придётся и только потом всё остальное.
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Вторник, 2013-04-30, 14:44
bobДата: Вторник, 2013-04-30, 16:03 | Сообщение # 17
Да. Литье зачетное.
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-30, 18:23 | Сообщение # 18
ширина 10,5" или 267 мм, на 225 ширине выглядит так
можно фото в этих же ракурсах, глянуть как это смотрится на твоих колесах
Прикрепления: 7366231.jpg (95.3 Kb) · 4378099.jpg (85.8 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-04-30, 18:32
yurecДата: Вторник, 2013-04-30, 20:23 | Сообщение # 19
Извените немного ошибся не 10.5 а 9.5
вот фото
Если знать где упасть, как говорится соломки подстелил бы. Клиренс это хорошо, но я думаю это не спасет, все равно сядет на  мост. Уширять надо, а в месте с этим и клиренс увеличится. Есть резина 345/60/16 и 345/65/15 - клиренс увеличивается всего на 3 см (по сравнению с моей сегодняшней без лифта), а ширина аж на 10 см, только надо с дисками мудрить.
есть немного, но я не замечал пока под низ не глянул (потерт)
как при диагоналке?
Что ты имеешь ввиду? Раскачивает также (родные амы), колею держит, не выкидывает, по мокрой дороге едет нормально, не носит (при 100 км/ч). правда подвывает с 40 до 80 км/ч, но если прислушиваться
Прикрепления: 6888110.jpg (79.2 Kb) · 0264151.jpg (85.9 Kb) · 2409972.jpg (91.3 Kb) · 3173063.jpg (81.4 Kb) · 2700444.jpg (74.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurec - Вторник, 2013-04-30, 20:47
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-30, 20:41 | Сообщение # 20
9,5 это 241, после летней эксплуатации отпишись плиз по результату, как она на износ, равномерно\нет точится
yurecДата: Вторник, 2013-04-30, 20:46 | Сообщение # 21
Обязательно. Я теперь постоянно осматриваю колеса на износ, поле того как за лето съело все 4 колеса (сход/развал не могли правильно подогнать)
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-30, 20:51 | Сообщение # 22
ширина не изменится, 345 он и в африке 345
Цитата (yurec)
как при диагоналке?Что ты имеешь ввиду?
при вывешивании колеса, рычаг уходит вниз и не много внутрь машины (уменьшается колея), соответственно выкрученное в крайнее положение колесо, раньше и больше задевает за стабилизатор. что и происходит на а\м с накрученными торсионами даже не будучи вывешанным по диагонали
а размеры шины какие были?
yurecДата: Вторник, 2013-04-30, 21:01 | Сообщение # 23
как не изменится, у меня сейчас 241, а если поставить 345, вот они 10см
раньше стояли зимние 235/75/15, наверное тоже задевало (когда менял масло видел потертость на стабилизаторе) я думаю это не критично, что то не заметил уменьшения радиуса разворота.
И все же с каким вылетом надо ставить диск для 345 резины, как рассчитать?
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-30, 21:08 | Сообщение # 24
Цитата (yurec)
ширина не изменится, 345 он и в африке 345как не изменится, у меня сейчас 241, а если поставить 345, вот они 10см
ну извини, не понял я, думал ты сравниваешь 345/60/16 и 345/65/15
Добавлено (30.04.2013, 21:08)
и их износило? тогда проблема в ширине диска, родной диск 5,5" под 195 ширину шины.
yurecДата: Вторник, 2013-04-30, 21:26 | Сообщение # 25
и их износило?
не, с этими все ОК. Это летнии были кама 205/70/15 я перекидывал с одного колеса на другой и смотрел износ (а все ело и ело внутреннюю сторону) сход/развал раз 7 делал, и вроде получилось. Ничего ни ест но зато немного тянет в право. Несильно но на большой скорости (100-120 км/ч) заметно. Надо угол Кастера (если я не ошибаюсь так называется) регулировать. Но где это сделать пока не нашел.
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-30, 21:31 | Сообщение # 26
по калькулятору http://r16spb.ru/calculator/ получается ЕТ-33 (МИНУС33!!!), вспомним про родной 42, разница 75мм. Рекомендуемые размеры дисков от 9.5x15 до 11x15. гарантированны проблемы с арками колес, ресурсом ходовки, если конечно найдутся такие диски. изготовить же можно любые, с любым параметром, но ценник кусается
yurecДата: Вторник, 2013-04-30, 21:46 | Сообщение # 27
Так. как таких дисков на нашу машину нет, то придется ставить проставки это 40-50мм, следовательно диски будут с ЕТ 10 до -10 таких полно, да ширину не обязательно по расчетам брать от 9,5 можно и 8 поставить я думаю будет все мурмуль.
А вот арки то меня и смущают, как так рассчитать чтоб при поворотах их не задевать.
На счет ходовки, лично я такие колеса хочу ставить перед выездом на охоту-рыбалку, а не кататься на них все время. Так что за 3-4тыс км в год на такой резине ходовка особо не убьется (это ели без фанатизма)
Сообщение отредактировал yurec - Вторник, 2013-04-30, 21:47
ремесленникДата: Вторник, 2013-04-30, 23:47 | Сообщение # 28
каждый раз откручивать колеса+ проставки, мудрено как то, проще диск изготовить самому, стальной. обод 8" прикупить, фланец родной и сварить все.
Добавлено (30.04.2013, 23:47)
http://kiabongo.info/forum/13-153-5
MOLIKДата: Вторник, 2013-04-30, 23:49 | Сообщение # 29
Я думаю не в зависти дело, я вот тоже сетую что привода могут не выдержать нагрузок оффроада, а вот тюнинговых ШРУСов на наш авто еще не попадались, а надо бы что нить усиленное.
офицерДата: Пятница, 2013-05-03, 00:26 | Сообщение # 30
Награды: 3
С этим согласен, но нужно исходить от того что есть. Понимаю, что нагрузка на подвеску увеличится. По мере поступления проблем буду их решать. А сейчас очень хочется сварганить авто своей мечты. Родят что-то лучшее самураи - хорошо, нет мы русские всё можем "сколхозить" , было бы время, желание и бабло.
Офицер
  • Страница 1 из 3
