Грязевая резина
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-08-04, 02:31 | Сообщение # 31 |
| тоже ничего резинка.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-05, 02:48 | Сообщение # 32 |
| AlRu38 на таких рулит http://kiabongo.info/forum/6-11-8198-16-1349332922 , я тож прикупил, но пока лежат без дела http://kiabongo.info/forum/6-11-11764-16-1364875217
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-05, 02:54 | Сообщение # 33 |
| на самом деле это компромисс между АТэшной и настоящей MUDовой, мой знакомый это лето на такой ездит на бонго, грит нормально, не воет, почти везде без передка проходит. поставил 225/75/16
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-08-05, 03:04 |
Anton_piw | Anton_piwДата: Вторник, 2013-08-20, 23:19 | Сообщение # 34 |
| Ищу резину на штатные диски. Резина в которую была обута машина со старта (HANKOOK RA08 195 R15C) хватило на сехон. В целом резина неплохая, но машину довольно часто приходится эксплуатировать по легкому бездорожь (щебень). Решил взять что-нибудь из серии OFF-ROAD. Просмотрел все что можно. Нашел вот такой вариан:Код http://mdata.yandex.net/i?path=b0812235736_img_id6031943500608894983.jpg Это Kumho Road Venture M/T KL71. И протектор хроший, и размер как у штатной и главное грузовая!!! Вроде как идеальный вариант. yurec как раз такую эксплуатирует. Соответственно вопрос - как отзывы о данной резине?Добавлено (20.08.2013, 23:19) --------------------------------------------- В большей степени интересует - задевает ли резина за что-либо при полной нагрузке (5 человек +75о кг. груза).
yurec | yurecДата: Среда, 2013-08-21, 17:56 | Сообщение # 35 |
| Резина хорошая. Почти не воет, дрогу держит хорошо даже в дождь, очень мягкая. Если поставить другие амы (у меня пока родные) по щебню можно летать. Про проходимость не говорю протектор зверь, роет только в путь. Задевает только о стабилизатор при полном выкручивании руля, а так ни где возил 1400 кг. У меня размер 30"x9.5"R15 на родных дисках. Я думаю это последний размер который можно поставить без переделок, т.к. зазор перед передним крылом не больше 2см. Езжу все заглядываются.
Грач | ГрачДата: Среда, 2013-10-30, 00:04 | Сообщение # 36 |
| 235-85-15 входят или нет подскажите пожалуйста быстрее скоро снег завтра послезавтра.
oknanaveka | oknanavekaДата: Среда, 2013-10-30, 03:30 | Сообщение # 37 |
| 225/75/16 входит впритык, посчитай на калькуляторе
Грач | ГрачДата: Среда, 2013-10-30, 14:26 | Сообщение # 38 |
| Я спрашиваю про 15 тую резину.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-10-30, 14:40 | Сообщение # 39 |
| http://kiabongo.info/forum/6-11-15610-16-1382503849
Anton_piw | Anton_piwДата: Пятница, 2013-11-15, 04:00 | Сообщение # 40 |
| Цитата gvladik (  ) Без переделок подвески и лифта диаметр колеса до 720-725 мм. В принципе при диаметре штатной в 683 мм., 725мм. - это уже довольно много. Однако: Цитата Цитата Грач225/75/16 входит впритык, посчитай на калькуляторе По калькулятору диаметр такого колесика 744 мм! Вот это катки!!!
Я вот загорелся мыслью купить.... КАМА И502. Понимаю, многие будут смеяться,но речь не об этом. Размер покрышки - 225/85R15, т.е. диаметр 719 мм. Т.е. вроде как без переделок поместится. Но вот ширина 225... Штатная-то всего 195. Зимня у меня стоит 215. А вот 225 не много ли будет для штатного диска? Чем чревато сеё расширение?Добавлено (15.11.2013, 04:00) ---------------------------------------------
Цитата Anton_piw (  ) Это Kumho Road Venture M/T KL71. И протектор хроший, и размер как у штатной и главное грузовая!!! Вроде как идеальный вариант. yurec как раз такую эксплуатирует. Соответственно вопрос - как отзывы о данной резине? По поводу зимней резины отчитаться хочу. После долгих раздумий купил KUMHO KC-11 215/70R15 109/107Q. JNlfk 16,5 т.р. Правда поставил её на другую машину (тоже Bongo 3), т.е. опробовать лично не довелось...
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-15, 14:36 | Сообщение # 41 |
| Цитата Anton_piw (  ) Размер покрышки - 225/85R15, т.е. диаметр 719 мм. Т.е. вроде как без переделок поместится. Но вот ширина 225... Штатная-то всего 195. Зимня у меня стоит 215. А вот 225 не много ли будет для штатного диска? Чем чревато сеё расширение? http://kiabongo.info/forum/6-11-15610-16-1382503849 шина будет неравномерно изнашиваться, сточит центр беговой дорожки. некоторые уже наступали на эти грабли, в т.ч. и я. есть правда 1 ньюанс: это оправдано при внедорожной эксплуатации авто, на стравленных колесах.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-15, 15:09 | Сообщение # 42 |
| Цитата Anton_piw (  ) Вот это катки!!!
ЯМАЛЕЦ | ЯМАЛЕЦДата: Воскресенье, 2014-05-04, 03:44 | Сообщение # 43 |
| Кто нибудь знает того кто ставил колёса 33/12.5/15. У меня раньше таоты были, так я на таких колёсах тока и ездил. Сегодня прикинул. В голове все вроде решил. Как на счёт тяги двигателя? Сильно моща упадёт? кто может подсказать. Добавлено (04.05.2014, 03:44) --------------------------------------------- Диски на 6,5 дюйма прикупил, колёса остались от тайоты. А на новые колёта с меньшим диаметром пока не хватат. Думаю думаю думаю....
Настоящее авто нашёл. KIA BONGO FRONTIER, 2003 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-05-04, 16:50 | Сообщение # 44 |
| Цитата Gregpos (  ) колёса 33/12.5/15 ширина 12,5*25,4=317,5мм. я поставил шину шириной 235 на диск с вылетом 38. внутри задевает за стабилизатор (ограничил на рычаге угол поворота), снаружи малость шоркало за прилив пластикового расширителя (совсем чуток 5*10мм, подрезал), спереди подрезал расширитель и бодилифт со смещением кабины . для установки катков 33/12.5/15, надо диски сильно выносить (ЕТ получится нулевой или даже отрицательный, оптимально ЕТ-(минус)4), при этом кузов придется лифтовать, резать арки. наверняка этого окажется недостаточно, придется переднюю балку лифтовать от рамы. хотел в свое время поставить 255/85/16, наружный диаметр как на твоих 33", зато ширина всего 255, что на 62мм уже, но не стал заморачиваться, много переделок, хотя значительно проще, чем в твоем варианте
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-05-04, 16:58 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-05-05, 01:29 | Сообщение # 45 |
| yurec, не подскажешь,где сделал сход развал,и как получилось?
yurec | yurecДата: Понедельник, 2014-05-05, 23:52 | Сообщение # 46 |
| В Люберцах называется по моему геркон ул волкова дом не помню, если надо в машине распечатка с заказ нарядом есть, но там по бонге только один чел может развал сделать, и зовут его Валентин, толковый мужик. Я каждые полгода к нему на проверку езжу. Вот летние колеса поставил скоро опять поеду.
ЯМАЛЕЦ | ЯМАЛЕЦДата: Вторник, 2014-05-06, 00:06 | Сообщение # 47 |
| В сайте пока не силён, но кто подскажет о самоблоке на бонго 2003 года где почитать можно. Хотелось бы поставить, или хотя бы почитать о нём.
feropont | feropontДата: Вторник, 2018-03-20, 13:10 | Сообщение # 48 |
| Собираюсь поменять родные колёса на что-нибудь более вменяемое. Для начала диски Чёрные металические. 16х8 -25 Конечно нужно будет увеличить ЦО. Колёса АТ 245/70/16 Как думаете будет сильно выпирать или тереть где то?
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Вторник, 2018-03-20, 15:21 |
yurec | yurecДата: Вторник, 2018-03-20, 16:05 | Сообщение # 49 |
| Раньше стояли 30/9.5r15 теперь 265/70 r15 это лето, зима 225/85r15 задевает только рычаг стабилизатора при крутых поворотах. Это максимально без переделок.
feropont | feropontДата: Воскресенье, 2018-03-25, 22:08 | Сообщение # 50 |
| Спасибо Вот такие диски
 Добавлено (2018-03-25, 22:08) --------------------------------------------- Посчитал. С этими дисками и А/Т 245.70.16 резиной, колёса будут выпирать на 92 мм по сравнению с заводскими 195.80.15 J5.5 Что скажете? Наверное это будет слишком?
Сообщение отредактировал feropont - Вторник, 2018-03-20, 20:50 |
max_e | max_eДата: Четверг, 2018-05-31, 21:20 | Сообщение # 51 |
| Отзыв о сафари 510 на грузовик https://www.drive2.ru/r/kia/503445484711444976/
feropont | feropontДата: Пятница, 2018-06-01, 00:47 | Сообщение # 52 |
| Проехался на дикий пляж с собаками. Federal Couragia A/T по песку гребёт супер. По трассе не шумная, повороты держит хорошо. Рекомендую
max_e | max_eДата: Пятница, 2018-06-01, 04:33 | Сообщение # 53 |
| Доп свет зачетный! Капот не мешают открывать?
feropont | feropontДата: Пятница, 2018-06-01, 09:40 | Сообщение # 54 |
| всё нормально, они прикручены на снимающихся клипах кронштейнах к капоту, подымаются вместе с ним
