| колёса |
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 14:13 | Сообщение # 571 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | пишут: Размер: 15х6.0J ET+35 PCD 5x160 CB 120. Максимальная нагрузка: 850кг. Диапазон размерного ряда шин на данный диск: 195R15, 225/70R15, 235/70R15, 215/75R15, 225/75R15, 235/75R15, 30х9.5R15.
 ширину 235 мм и тем более 9,5" (241мм) не обуть, хотя ширина на 0,5" (12,7мм) шире оригинального стального. http://r16spb.ru/calculator/ но радиус все равно родной-15". смысл переобувки, в моем понимании, увеличить проходимость, за счет увеличения диаметра и ширины (в меньшей степени) колеса. вот ежели б китайцы стальной сделали да побольше размером, тогда- да. этот для эстетики, наверно имеет право на жизнь. кроме того, не рекомендуется изменять вылет колеса более чем на 5 мм (в данном случае 7мм), увеличивает нагрузку на ступичные подшипники. понимаю внедорожников, у них погоня за широкой шиной неизбежно приводит к уменьшению вылета ET, и проблеме с подшипниками, но то осознанный и неизбежный выбор. увеличивать колею ради понта не вижу смысла. ИМХО
 Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-02-13, 14:47 |  |  |  |  |
 | pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2013-02-13, 15:18 | Сообщение # 572 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Ангарск Сообщений: 1085 | Как же Владик, если написано Украина, Киев? А по размеру и вправду зачем было делать подобие штатного?
 | bob | bobДата: Среда, 2013-02-13, 16:30 | Сообщение # 573 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Южно-Сахалинск Сообщений: 74 | Заказывать с Владивостока, искал информацию по майлу.Цитата (pavlovan) pavlovanДенежку на заказ закидывать на карту вот и спросил может кто
 сталкивался.
 Просто нужны диски, лень каждый раз переобувать. За штамповкиЦитата (ремесленник) ремесленниктрешку просят.
 BONGO III 2012г,4wd LD, 2-каб, 2500турбодизель  KNCSHY76LCK685938
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 16:58 | Сообщение # 574 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | bob, поставишь, отпишись, что и  как, лучше с фото. нет отзывов об этом диске на форуме, в инете предложений полно, странно, не видел фото ни 1 машины на этих дисках, в живую тем более. может во Владе их полно?
 | bob | bobДата: Среда, 2013-02-13, 17:15 | Сообщение # 575 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Южно-Сахалинск Сообщений: 74 | Цитата (ремесленник) предложений полно вот поэтому и настораживает оплачивать на карту
 Может MOLIK что скажет?
 Сообщение отредактировал bob - Среда, 2013-02-13, 17:42 |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-02-13, 17:39 | Сообщение # 576 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | если устраивает 15 размер, лично я приобрел бы оригинальные стальные. так и поступил поначалу, потом загорелось побольше, потенциал в машину заложен. сейчас R16 с 29 шиной, понравилось, зуб точу на 32, ибо кайфа много не бывает
 | MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-02-13, 21:28 | Сообщение # 577 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Цитата (bob) Может MOLIK что скажет?Этот Александр из Влада, привез большую партию китайских дисков для Бонго, обращался ко мне за рекламой, но видимо не устроили условия, пропал бесследно.
 Во Владивостоке Бонг на тих дисках не видел, как и на farpost.ru, тоже последнее время не встречал, может уже все распродал за пределами Владивостока.
 От себя: 850 кг на диск наверное все таки маловато, груженный в ямку попадешь и будешь диск собирать по асфальту, хотя кто знает, может китайцы заложили запас прочности, а может и нет.
 | pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2013-02-13, 22:12 | Сообщение # 578 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Ангарск Сообщений: 1085 | Судя по толщине спиц запаса прочности там нет. Как бы ещё заявленное оправдал...
 | bob | bobДата: Четверг, 2013-02-14, 09:12 | Сообщение # 579 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Южно-Сахалинск Сообщений: 74 | ремесленник, MOLIK, pavlovan Спасибо, понял, штамповки смотреть буду.
 Сообщение отредактировал bob - Четверг, 2013-02-14, 09:12 |  |  |  |  |
 | Mihell | MihellДата: Четверг, 2013-02-14, 10:21 | Сообщение # 580 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 48 | Я видел на таких двухкабинник, то ли резина была широка, то ли диски имеют вынос, в общем двери и борта закидывает грязью. Торчали где то на 1-2см за габаритными пределами.
 Так же встречал с корейскими Silver Line которые имеют 0 вылет, те вообще около 5см наружу торчат, большую резину не поставишь и закидывает жутко, но ширина колеи побольше.
 KB 3, 4WD, 2010г.
 KNCSHX74CBK529744
 Сообщение отредактировал Mihell - Четверг, 2013-02-14, 10:37 |  |  |  |  |
 | Alex | AlexДата: Среда, 2013-02-20, 23:24 | Сообщение # 581 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 2 | Доброе время суток, уважаемые форумчане. Выше Вы затронули "тему" о надежности дисков Miro Industrial размер: 15х6.0J ET+35 PCD 5x160 CB 120. Отвечу на некоторые вопросы, так как являюсь и продавцом и непосредственно заказчиком производства данных дисков. Обращаю Ваше внимание на слово "заказчик". Данный диск был разработан и запущен в производство на одном из заводов в Китае непосредственно мной. В моем присутствии были произведены испытания на прочность, максимальную нагрузку, боковые нагрузки и еще ряд параметров опытных образцов диска по международной классификации. Так что, уважаемые форумчане, и "прочности там" хватает, и  "груженный в ямку попадешь" диск целый будет. Продолжение в следующем посте.
 tramvaiy
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-02-21, 21:36 | Сообщение # 582 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | ну вот наконец то! мож сказать познакомились, уважаемый коллега. было бы не плохо "в живую" протестировать наши изделия, где нить на просторах огромной страны. польза для владельцев данного авто очевидная.
 Добавлено (21.02.2013, 21:36)
 впервые увидел такое http://spec.drom.ru/kia-bongo-dorozhno-uborochnaja-mashina-1-5m3-15058228.html , машинка вэдовая, а сзади спарка, при том шины одинакового размера с передними
 | MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-02-21, 22:43 | Сообщение # 583 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Клевый вариант, торможение наверное хорошее, интересно на стандартный мост собрано или ступицы совсем другие.
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-02-21, 23:23 | Сообщение # 584 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | судя по фото, там как минимум диск наружный совсем другой, внутренний не видно, может и родной. все диски под 5 отв, как у наших, ступицы в таком случае тоже наши. на обычную машину в круг такое внедрить, офф роад версия для экстрималов
 | MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-02-21, 23:30 | Сообщение # 585 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Поворачивать не будет
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-02-22, 00:12 | Сообщение # 586 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | на УАЗике мужик такое сделал, наружние ставит только на бездоре, поворачивает и ползает
 | Alex | AlexДата: Суббота, 2013-02-23, 15:57 | Сообщение # 587 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 2 | По Владу бегает такой же бортовой, оригинально и не обычно смотрится.Цитата (ремесленник) впервые увидел такое _http://spec.drom.ru/kia-bongo-dorozhno-uborochnaja-mashina-1-5m3-15058228.html , машинка вэдовая, а сзади спарка, при том шины одинакового размера с передними
 tramvaiy
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-02-24, 00:12 | Сообщение # 588 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Цитата (Alex) По Владу бегает такой же бортовой, оригинально и не обычно смотрится. Надо будет его догнать где-нибудь, порасматривать и пофотографиговать мост задний.
 | Mihell | MihellДата: Воскресенье, 2013-02-24, 02:28 | Сообщение # 589 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 48 | Ещё видел 4вд бонго3 со спаркой сзади на 15 интересно как он это сделал, и как это повлияло на грузоподъёмность
 KB 3, 4WD, 2010г.
 KNCSHX74CBK529744
 | Белый | БелыйДата: Воскресенье, 2013-02-24, 03:34 | Сообщение # 590 |  |  Заядлый рыбак! Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 344 | может я чего не понимаю? а что дает такая спарка? грузоподъемность ограничена возможностями рамы и рессор.  проходимость? думаю спарка только "-" в колее.
 | ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2013-02-24, 21:21 | Сообщение # 591 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | категория "В" полная масса до 3500 кг, мой авто снаряженный 2300 кг, до предела категории 1200 кг. он и так этот вес возьмет. а спарка даст меньшую нагрузку в пересчете в кг/см2, что нужно во внедоре и то не везде, и не всегда
 Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2013-02-24, 21:26 |  |  |  |  |
 | Okorok | OkorokДата: Вторник, 2013-03-19, 13:44 | Сообщение # 592 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 39 | Всем привет. Достаточно давно читаю форум, подчерпнул огромное количество полезной инфы. Вот решил поделиться с вами интересной штукой. Оказывается на наши машинки подходит литье с Эскудика и Джимни. Сам еще не мерил, не когда. А эту информацию мне подкинули на шиномонтажке, на которой обслуживается большое количество Бонго. Добавлено (19.03.2013, 13:44)---------------------------------------------
 Забыл добавить, что у самого Киа Бонго 2008 4WD.
 Kia Bongo J3 2008 4WD
 KNCSE23458K309269
 | ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-19, 14:27 | Сообщение # 593 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | думаю дезинформация, по PCD не подойдет и по остальным параметрам тоже, не более 5/139,7 у них, наш 5/160 http://atkvl.ru/calc2/suzuki-escudo.html
 http://atkvl.ru/calc2/suzuki-jimny.html
 | Okorok | OkorokДата: Вторник, 2013-03-19, 15:21 | Сообщение # 594 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Владивосток Сообщений: 39 | Как немножко буду по-свободней обязательно заеду примерю. Но сама мысль интересна. Ибо на паскудик просто огромный выбор литья...
 KNCSE23458K309269
 | pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2013-03-19, 22:30 | Сообщение # 595 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Ангарск Сообщений: 1085 | Okorok, если бы всё было так просто...
 | Артем | АртемДата: Четверг, 2013-03-21, 03:18 | Сообщение # 596 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | ремесленник, Грузоподъемность ограничена это да. Но если учесть что при 1 тонне на спарке по 250кг на колесо, а на обычной по 500кг можно сделать вывод, что спарка для дорог и трассы, где нужно сотни км. наматывать.Цитата (Белый) может я чего не понимаю? а что дает такая спарка? грузоподъемность ограничена возможностями рамы и рессор. проходимость? думаю спарка только "-" в колее.Сколько колесо пройдет с нагрузкой 500кг и сколько такое же колесо пройдет с нагрузкой 250кг?
 Грубо говоря, заточена спарка под дороги.
   Торможение только летом хорошее.Цитата (MOLIK) Клевый вариант, торможение наверное хорошее, интересно на стандартный мост собрано или ступицы совсем другие.Думаю что мост от 2ВД, только переделаный под 15" заводом.
 KN3HDP3361K784818
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-03-27, 03:04 | Сообщение # 597 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | ЖЫПеры дали таблицу подбора дисков для авто 4*4
   отличается существенно от тех ссылок по подбору, что были ранее приведены. мотивируется тем, что шины для вэдовых авто используются с профилем не ниже 75 и при стравливании давления на бездорожье, на относительно узком диске, вероятность разбортовки меньше. но, управляемость авто на большой скорости хуже. так, что для бездора, на диск шириной 6,5 дюйма, можно обуть шину до 255 ширины. 255/85/16 это 33 размер лаптя
  , а почти 32" или 235/85/16 ваще легко Добавлено (27.03.2013, 03:04)---------------------------------------------
 Белый,  как твоя машинка на 245 колесах себя чувствует?
 Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-03-27, 03:03 |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-04-02, 15:00 | Сообщение # 598 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 |  по случаю, почти спонтанно, глядя на старейшего коллегу AlRu38, прикупил ханкука  в размере давно мною оговоренном.
   но все познается в сравнении, размер тоже.
   это родное колесико, знакомое всем и 32 дюймовое. замерил периметр накачанного колеса, Р=2550мм, D=812мм/25,4=31,97"
   это в сравнении с хаккой 225/75/16. процесс инсталяции отложу на неопределенный срок, до тепла и солнышка. так, что фото колес на машине пока нет.
   буковки не белые на боковине, в отличие от тех, что поставил AlRu38 http://kiabongo.info/forum/6-11-18 , на шине стоит маде ин корея.
 Добавлено (02.04.2013, 15:00)---------------------------------------------
 ауу!Цитата (ремесленник) Белый, как твоя машинка на 245 колесах себя чувствует?
 | Водитель | ВодительДата: Воскресенье, 2013-04-07, 04:04 | Сообщение # 599 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Воронеж Сообщений: 15 | Здавствуйте  принимайте новенького ,  , по  случаю прихода весны  прикупил у ремесленника  диски на 16 , большой ему респектр за проделаную работу,  диски встали без нареканий, а с колёсами АТ  от Ханкока машина преобразилась в нужную сторону,  а ещё просьба научите  вставлять фото, не соображу никак. |  |  |  |  |
 | MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-07, 12:35 | Сообщение # 600 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Водитель, Под окном ввода сообщения, есть поле с кнопкой обзор.
