Нужен совет
TAA81 | TAA81Дата: Пятница, 2012-12-21, 17:48 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте дорогие бонговоды! Загорелчя купить бонгика двухкабинного 4вд нового с крановой установкой, в Корее обещают все что захочу пожелания же в отношении кузова стандартные 1,8м и 2,185м, я же хочу (от однокабинного) 3 метровый, пугает задний свес 2,06 метра. Имеют ли смысл такие извращения, как по вашему изменится развесовка ?. кто-нибудь встречал такие машины? Спасибо за все советы!
russian escorts moscow
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-21, 20:05 | Сообщение # 2 |
| Quote (TAA81) Имеют ли смысл такие извращения извращения имеют смысл, если продолжить извращаться и удлинить базу (с установкой другого от 2wd (+400мм) или переделкой родного (в любой больший размер) кардана). может сможешь договориться на эти извращения маде ин корея? это лучший вариант
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-12-21, 23:08 |
Артем | АртемДата: Суббота, 2012-12-22, 20:35 | Сообщение # 3 |
| Цитата (ремесленник) извращения имеют смысл, если продолжить извращаться и удлинить базу (с установкой другого от 2wd (+400мм) или переделкой родного (в любой больший размер) кардана). может сможешь договориться на эти извращения маде ин корея? это лучший вариант Поддерживаю. Если ставить на двухкабинник 3-х метровый кузов, то удлинение базы необходимо. У них и так весь вес на заднюю ось приходится, и это не учитывая крана. А разговор про 3-х метровый кузов на двухкабиннике с краном и стандартной базой меня пугает. Цитата (TAA81) пугает задний свес 2,06 метра 200кг кинул на зад - морда в небе, теоретически конечно, но мысль имеет место быть. Если я на двухкабиннике при 6 мешках цемента на *опе машину на дыбы ставил, то тут даже не представляю.
Пыж | ПыжДата: Понедельник, 2012-12-24, 09:21 | Сообщение # 4 |
| я видел осенью во Владике Бонгаря 2х кабинника с длинным кузовом, хотел пообщаться, пока в наших заторах разворачивался эту машинку потерял. Добавлено (24.12.2012, 09:21) --------------------------------------------- я видел осенью во Владике Бонгаря 2х кабинника с длинным кузовом, хотел пообщаться, пока в наших заторах разворачивался эту машинку потерял.
TAA81 | TAA81Дата: Понедельник, 2012-12-24, 13:40 | Сообщение # 5 |
| Если я правильно понял своего дилера то базу увеличить это проблема, существуют двухкабинники с длинным бортом но 2wd, я же не понимаю почему сложно сделать такой же но 4wd. Вот нашел один но в старом кузове фото себе на аватарку повесил, со слов дилера это самоделка. По поводу дыбов, размещать вес на корме планов не было , тем более имея кран выставить груз можно без проблем куда угодно, из тяжести планирую возить бочку саляры, или тот же цемент, теоретически они вписываются в носу борта, авот гипсокартон, пиломатериал теплоизоляция, вес не большой а объем приличный вот для них и планирую большой кузовок. переделки в раме и увеличение базы слегка пугает потерей управляемости.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-24, 13:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата (TAA81) переделки в раме и увеличение базы слегка пугает потерей управляемости. с точностью до наоборот: длиннее база- лучше управляемость, устойчивость на дороге. но хуже проходимость.
Добавлено (24.12.2012, 13:45) --------------------------------------------- Цитата (TAA81) Вот нашел один но в старом кузове фото себе на аватарку повесил, со слов дилера это самоделка. лучше переделывать, если есть донорская рама: из 2 сварить 1. если разрезать и вставку делать, можно, но хуже будем, чем 1 вариант. опять же дешевле.
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-12-24, 18:57 |
SHVP | SHVPДата: Понедельник, 2013-02-04, 21:04 | Сообщение # 7 |
| Делают такие на заводе, видел в заказе у одной фирмы. Типа спец. заказ на заводе. Вот где видел http://www.avtomediasib.ru/kia-bongo Смотрите "заказы в работе", там перечень, ищите удлинение кузова до 2,9 м. двухкабинник. Писал им на почту по ценнику, дали ответ от 900т.руб. А Бонги таможатся как грузовики? В ПТС, что у них написано, по типу транспортного средства. Присматриваю машинку, вот тока в разных конторах разные сведения о таможенной пошлине, НДС, акциз, C&T. Вообще кто может рассказать, за что реально я должен заплатить деньги при ввозе (заказе) Бонги, дабы не попасть на развод продавцов и не платить за несуществующие услуги.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-02-04, 21:45 | Сообщение # 8 |
| Цитата (SHVP) А Бонги таможатся как грузовики? В ПТС, что у них написано, по типу транспортного средства. Грузовой-бортовой у меня написано
SHVP | SHVPДата: Вторник, 2013-02-05, 00:41 | Сообщение # 9 |
| Во, есть такие http://www.rk-auto.ru/index.php?page=73&ident=268
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-02-05, 01:05 | Сообщение # 10 |
| Мост задний сдвинут назад, я думаю это не самопал, а заводское исполнение. В каталогах я нашел, что бывают и полноприводные версии с удлиненной базой, но видимо редкий зверь, я такой впервые вижу. Трамвайчиком смотрится :), но наверное ездит плавнее.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-02-05, 09:23 | Сообщение # 11 |
| хоцу такую! вот она, альтернатива!
Добавлено (05.02.2013, 09:12) --------------------------------------------- [b]MOLIK, а такие выпускают? если да, то и стоят они заоблачно наверное. :'([/b]
Добавлено (05.02.2013, 09:23) ---------------------------------------------
сам не смотрел( скорость плихая) сильно та бонгу разбили?
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-02-05, 11:31 | Сообщение # 12 |
| Цитата (чайник-бонговод) сам не смотрел( скорость плихая) сильно та бонгу разбили? Чуток в борт забодала Тойота Тоун Айс, даже удар не сильный был. На этом повороте частенько аварии, народ с кафешки рвет на надачи в сторону поселка, по сторонам не смотрит, да и дачники-подснежники...
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-02-05, 11:52 | Сообщение # 13 |
| MOLIK, пасибо!
SHVP | SHVPДата: Вторник, 2013-02-05, 17:48 | Сообщение # 14 |
| А есть у кого описание заводских комплектаций Бонги по моделям с параметрами машин (длина, колёсная база ит.д.) и что идёт дополнительными опциями на данный момент. А то у разных продавцов разница информация или может не правильно пишут, есть достоверная инфа? Буду признателен.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-02-05, 21:15 | Сообщение # 15 |
| а можно конкретнее, какая машина интересует, 2WD, 4WD. с какой кабиной и проч, сузить границы. боюсь весь расклад никто не знает Добавлено (05.02.2013, 21:15) ---------------------------------------------
Цитата (чайник-бонговод) хоцу такую! вот она, альтернатива! на днях общался с челом имеющим подобные катки, грит гадость полная. ломаются от любого препятствия (камень, бревно), гнутся, не выдерживают никакие нагрузки. ограничителей угла поворота нет, при въезде в яму, горку, мнут арки колес. оправдались худшие предположения, к большому сожалению
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-02-05, 20:10 |
SHVP | SHVPДата: Среда, 2013-02-06, 15:43 | Сообщение # 16 |
| Присматриваю двухкабиник 4WD с двигателем D4CB, в комплектации Лимитед 2012-2013 г.в. Попадались различные описания и фото. Одни пишут LSD задний мост уже там есть, другие за доплату, так же оцинковка, то есть, то нет, мультируль то же. Полной картины нет. Тенты то же цены разные. Вообщем надо разложить мух и котлеты по разным тарелкам. Да, я думаю и не одному мне, это интересно. И планирую удлинить кузов с рамой до 2,8 м, спереносом заднего моста.
Добавлено (06.02.2013, 15:43) --------------------------------------------- По гусеничкам поищите нашего производства, вроде хвалят.
Сообщение отредактировал SHVP - Среда, 2013-02-06, 15:56 |
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-02-06, 16:34 | Сообщение # 17 |
| Цитата (SHVP) Одни пишут LSD задний мост уже там есть, другие за доплату этот тип моста заменен на LD, дабы не обманули можно проверить поддав резко газу.Цитата (SHVP) оцинковка, то есть, то нет вкладыш- его видно: есть или нет в комплектации Лимитед 2012-2013 г.в. естьЦитата (SHVP) Тенты то же цены разные будет бесполезен при удлинении колесной базы, как и оцинковкаЦитата (SHVP) И планирую удлинить кузов с рамой до 2,8 м, спереносом заднего моста. а вот это самое интересное. как это планируется осуществить? я сам озадачен этим вопросом http://kiabongo.info/forum/12-334-1#5006
Добавлено (06.02.2013, 16:34) --------------------------------------------- Цитата (SHVP) По гусеничкам поищите нашего производства, вроде хвалят. это о чем речь?
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-02-06, 16:38 |
SHVP | SHVPДата: Вторник, 2013-02-12, 15:53 | Сообщение # 18 |
| Про гусенички, это человек выше хотел себе такие. Просто почему-то в этот пост попало, писал вроде отдельно.
Добавлено (06.02.2013, 19:30) --------------------------------------------- Вопросом удлинения ещё не занимался, но видел такое на картинке, судя по ней всё сделано на заводе. Думаю это возможно при заказе с завода. Надо узнавать с дилеров и во что это выльется - $?
kuladzha | kuladzhaДата: Четверг, 2013-04-11, 18:18 | Сообщение # 19 |
| Здравствуйте бонговоды!хочу заказать через zdeo.ru из кореи новый бонго 4вд,однокабинник с тентом.заказывал ли кто через эту компанию?хотел спросить еще с каким двигателем брать лучше,может еще какие нюансы есть?хотелось услышать бы ваше мнение.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-04-11, 22:24 | Сообщение # 20 |
| kuladzha, а вот какой двигатель лучше, придется вам решать самому исходя из своих потребностей и возможностей. У всех двиглов есть плюсы и минусы, смотрите форум
