Удлинение рамы с увеличением базы, с заменой кардана заднего
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-04-05, 20:52 | Сообщение # 1 |
| кто в курсе, карданы у 4WD и 2WD разной длины? если разной, то можно распилить раму, вставку вварить на разность длин карданов. этим самым увеличится колесная база, со всеми вытекающими последствиями: меньше козление, лучше устойчивость, равномернее распределение нагрузки по осям, длиннее кузов, правда геометрическая проходимость чуть ухудшится, но не значительно.
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-04-05, 21:36 |
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-04-05, 21:46 | Сообщение # 2 |
| Карданы разные, если не изменяет память на 4 вд короче чем на 2 вд. А вот все остальное, полицаии не вкрепят?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-04-05, 22:41 | Сообщение # 3 |
| на то что разные- вся надежда, полицаи в курсе тех\параметров этого авто? Добавлено (05.04.2012, 22:41) --------------------------------------------- размерчики бы карданов, или разницу длин узнать
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-04-05, 23:35 | Сообщение # 4 |
| надо в каталогах поковыряться, длину поискать Думаю что в курсе параметров, только наверное не те что на дороге стоят, но и те видя что нить необычное могут начать лазить вокруг машины. А тут им попадается на глаза сращенная рама из двух кусков и как докажите что это ваш авто, а не только тот кусок рамы что с номером?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-04-05, 23:51 | Сообщение # 5 |
| есть прецедент у моего приятеля, писал про него, оформил официально изменение тина ТС с бортового на фургон и изменение тех\параметров а\м- длину новую вписали в ПТС, Бонго 3 вэдовый тоже. при наличии желания и пятаков- вполне реально
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-04-06, 00:04 | Сообщение # 6 |
| Quote (ремесленник) есть прецедент у моего приятеля, писал про него, оформил официально изменение тина ТС с бортового на фургон и изменение тех\параметров а\м- длину новую вписали в ПТС, Бонго 3 вэдовый тоже. при наличии желания и пятаков- вполне реально
Удлинение было за счет вварки в раму куска или за счет увеличения хвоста?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 00:14 | Сообщение # 7 |
| у приятеля за счет увеличения хвоста, у нас в области переделывался, у меня вварен кусок в раму, но ЗА задним мостом, так авто был сделан на заказ в корее, а по мне лучше бы базу удлинить
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-04-06, 00:25 | Сообщение # 8 |
| А теперь представьте как выглядит вмешательство в несущую конструкцию авто между осями с точки зрения конструирования, вам её ни кто не пропустит, НАМИ тем более.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 00:28 | Сообщение # 9 |
| посмотреть надо на дорогах Газели, каких только нет переделок рамы, вплоть до седельного тягача! фирмы передельщики предоставляют весь пакет соответствующих документов, сам видел.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-04-06, 00:57 | Сообщение # 10 |
| Газель - переделки все согласовываются с заводом, все это в России, все это понятно, + для газели думаю не проблема найти конструкционные решения в различных вариантах, концепций было валом, так что все варианты скорее всего уже придуманы и реализованы хотя бы в штучном варианте, а теперь представьте согласование изменение рамы на KIA BONGO с заводом (пакет документов, чертежи новой, исследование металла, исследование конструкции, усталостные иследования и т.д. и т.п.), что бы получить согласие на изменение потребуется потратить денег столько, сколько требуется на разработку нового авто. Ну либо Россия, коррупция, бабосы и т.д. и у вас новый автомобиль,еще не известный науке.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 03:18 | Сообщение # 11 |
| есть еще вариант, частично по нему я уже прошел, приобретя 4вд с будкой 3,15 (такой не изготавливается, проверь по всем базам\каталогам): заказать авто на завод в корее с нужными параметрами, для этого и хотел выяснить про карданы в нашем сообществе. у 2вд нет раздатки, следовательно кардан должен быть длиннее, вопрос: на сколько?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-04-06, 03:47 | Сообщение # 12 |
| Если под заказ, то думаю и кардан найдут корейцы или сделают
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 04:06 | Сообщение # 13 |
| надо думать и о том как далее его обслуживать, любишь на саночках кататься, люби и самочку...
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-04-06, 04:06 |
