Мои изыскания по предпусковому подогреву двигателя.
alekschech | alekschechДата: Среда, 2011-10-05, 23:41 | Сообщение # 31 |
| Quote (pavlovan) три воздушных Quote (pavlovan) три воздушных Quote (pavlovan) три воздушных Добавлено (05.10.2011, 23:41) --------------------------------------------- Народ не парьтесь поставьте автозапуск, сигналку с GSM и наш автономный котёл бинар 5д. По сумме не дёшево но сердито! Или по отдельности кому что подойдёт!
KNCSHY74CCK617298 11г. J3
санчез | санчезДата: Понедельник, 2011-11-07, 17:16 | Сообщение # 32 |
| MOLIK, день добрый!Приобрели киа бонго-3,хотим поставить подогрев двигателя.Посоветуйте ,как опытный,ЧТо и как,какие моменты.
avapon | avaponДата: Среда, 2011-11-09, 02:22 | Сообщение # 33 |
| А из чего планируете? Какой бюджет? Тут уже столько всего смаковалось....
alekschech | alekschechДата: Четверг, 2011-11-10, 00:52 | Сообщение # 34 |
| Скоро поеду ставить Бинар 5 д и сигнаку, постараюсь всё сфотать. Как будет работать отпишусь. Бинар 16500р.
ED | EDДата: Воскресенье, 2012-01-15, 01:41 | Сообщение # 35 |
| Цитата (radeon) Я вобще любитель не стандртных решений, вот ещё один вариант(вдруг кого заинтерисует). http://www.luxoriya.net/504-gazovaya-kolonka-vektor-jsd-11-n.html Недорогой, тепловая мощность 11Квт, полная автоматика(разжигается сам при протоке воды, тоесть стоит включить электропомпу и процесс пошёл), не велик по габаритам. Остонавливает три нюанса - не задует ли его на улице, сможет ли автоматика работать при минусах, выдержат прокладки и всякие уплотнители воздействие ОЖ(не вода всёж)?????? Не потянет однозначно! По ТУ установки газовых котлов, их надо обязательно устанавливать в тёплых помещениях для нормальной работы розжига, горелки и электроники. При установке в доме турбированных котлов, ставят коаксиальных дымоход, где воздух, забираемый с улицы для горения газа, подогревается выхлопными газами. Короче чтобы эта система работала, надо ещё и котёл в тепле держать ))) Плюс, все современные котлы проектируются на работу на воде, при работе с антифризом производитель снимает гарантию, а значит гарантии стабильной работы не будет.
Сообщение отредактировал ED - Воскресенье, 2012-01-15, 01:47 |
avapon | avaponДата: Воскресенье, 2012-01-15, 02:01 | Сообщение # 36 |
| К чему такие сложности? Поставил сигнализацию с автозапуском. Запуски при температуре - 10. За ночь прогревается 1-2 раза, в зависимости от мороза. Не надо изобретать велосипед, получать головную боль при этом.
alekschech | alekschechДата: Вторник, 2012-04-24, 18:20 | Сообщение # 37 |
| Поставил Бинар 5 д и сигнаку. Пока без особых проблемм. Пришлось немного переделать за установщиками, но в целом нормально. По поводу автозапуска конечно хорошо- но зачем уменьшать ресурс двигла и жрать соляру(объём 2,9) когда котёл её можно сказать нюхает и никаких трущихся частей, кроме конечно насоса, помпы и нагнетателя воздуха. И греет быстрее. А вот дизель турбовый хрен прогреешь на холостых!Добавлено (24.04.2012, 18:20) --------------------------------------------- забыл- ещё стоит электрокотёл - когда с гаража стартуешь. Можно на бинаре отдельно включить помпу, так эл. котёл махом нагревает!
Игорь25 | Игорь25Дата: Вторник, 2012-04-24, 20:46 | Сообщение # 38 |
| alekschech, У меня стоял Бинар 5Д , отличный аппарат, без проблем прогревал дизель 4,2л. Есть программа на запуск по времени. У новых моделей есть возможность установки дистанционки(от брелка установленной сигнализации). Ничем не хуже Вебасты, только дешевле раза в 2.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Вторник, 2012-04-24, 20:47 |
martin38 | martin38Дата: Среда, 2012-09-26, 00:20 | Сообщение # 39 |
| Год назад думал,как только закончится гарантия(ноябрь2012), то сразу поставлю электроподогреватель типа "Северс" и всё, проблема запуска зимой решена.Хоть и пережил я прошлую зиму с автозапуском сигналки,но считаю это не гуманно по отношению к машине, заводится каждые 2 часа на 20 мин, за выходные литров 10 сжигала. Но вдобавок ещё зимой, на моей автостоянке повесили объявление, что использование электоподогревателей разрешается только в присутствии хозяина машины . Так что, я решил ставить Бинар5д с GSM модулем, 16500руб Бинар+7500руб монтаж=24000руб, по сравнению с WEBASTO (50000руб) вроде как терпимо. Что думаете?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-09-26, 14:19 | Сообщение # 40 |
| Quote (martin38) я решил ставить Бинар5д с GSM модулем, 16500руб Бинар+7500руб монтаж=24000руб, по сравнению с WEBASTO (50000руб) вроде как терпимо. Что думаете? обязательно надо брать с бошевским циркуляционным насосом, отзывы моих знакомых положительные. в морозы, мотор вентилятора салона не включать. GSM модуль на усмотрение.
мастер | мастерДата: Понедельник, 2012-10-01, 04:25 | Сообщение # 41 |
| Кто ставил дефу в блок, можно или нет в двигатель д4св 2012 года. Думаю поставить дефу и бинар.
AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-10-01, 14:47 | Сообщение # 42 |
| Мастер. Мои изыскания по этому вопросу (тоже нужно что-то ставить). Встраиваимого в блок обогревателя не нашёл.
http://autozone66.ru/podbor_defa/kia/
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0005237/
http://www.autonahodka.ru/catalog/?search=411708
http://www.autonahodka.ru/catalog/?search=411702
По опыту, все дефа на 230 вольт, на нашем напряжении заявленной мощности не выдают. Выбирать нужно с запасом. Ставил на Харриер встраиваемый в головку блока, грел очень слабо. Сейчас не помню какой мощности он был, если интересно, позже могу уточнить. Но рулит автономный жидкостный подогреватель, на TLC у меня стоит Гидроник (Эбершпехер) 5кВт. Вещь. Сильно выручал, однажды в -50 в 200 км от жилья, перехватило соляру (зимнюю), два часа, пока грел паялкой бак и продувал топливопроводы, отработал, грея салон и двигатель на полной мощности и не пукнул.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Понедельник, 2012-10-01, 14:51 |
martin38 | martin38Дата: Четверг, 2012-11-22, 23:07 | Сообщение # 43 |
| Цитата (alekschech) Поставил Бинар 5 д и сигнаку. Пока без особых проблемм. Пришлось немного переделать за установщиками, но в целом нормально. Дружище, а можешь по подробнее по установке Бинара расказать, может фотки есть? Я заказал сегодня, скоро пришлют, надо будет ставить. Вопрос всем Вот нарыл инфу по установке http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=516 Какой вариант считаете наилучшим для Бонго3?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-11-22, 23:33 | Сообщение # 44 |
| лично мне предпочтительнее 1 вариант, с функцией принудительного включения помпы при работающем и не работающем отопителе (по желанию и необходимости). для быстрого прогрева двигателя достаточно отключить мотор вентилятора салона, это же делать для гарантированного запуска в сильный мороз, особенно при дистанционном управлении отопителем. Добавлено (22.11.2012, 23:33) --------------------------------------------- в этом варианте нет противотоков жидкости, как при параллельной врезке.
alekschech | alekschechДата: Понедельник, 2012-12-03, 17:58 | Сообщение # 45 |
| Привет Всем! Фоток нет, да и интернет сейчас у меня отстой, долго грузить. Ставили последовательно российский кипятильник на 220- бинар. Блок управления на торпеде чуть ниже полочки и ближе к переключателям печки, пришлось правдо сверлить. Сам бинар стоит почти сразу за бампером на тормозном пауке. Топливный насос на том же месте где родной сигнал. Воздухонагнетатель на трубе которая стягивает раму возле охладителя турбины. Выхлоп вывел до балки и возле неё сделал небольшой поворот в сторону колеса, закрепил на два обычных хомута вокруг поперечного стабилизатора. Провод питания протянул по раме по стандартной проводке в гофре на аккум.
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2012-12-04, 23:34 | Сообщение # 46 |
| Quote (alekschech) Привет Всем! Фоток нет, да и интернет сейчас у меня отстой, долго грузить. Ставили последовательно российский кипятильник на 220- бинар. Блок управления на торпеде чуть ниже полочки и ближе к переключателям печки, пришлось правдо сверлить. Сам бинар стоит почти сразу за бампером на тормозном пауке. Топливный насос на том же месте где родной сигнал. Воздухонагнетатель на трубе которая стягивает раму возле охладителя турбины. Выхлоп вывел до балки и возле неё сделал небольшой поворот в сторону колеса, закрепил на два обычных хомута вокруг поперечного стабилизатора. Провод питания протянул по раме по стандартной проводке в гофре на аккум. alekschech, спасибо за ответ, но я думал , что у тебя у тебя автономный предпусковой топливный подогреватель. 220 - немного другая тема.
alekschech | alekschechДата: Среда, 2012-12-05, 00:00 | Сообщение # 47 |
| martin38, Рекомендую ещё раз прочитать написанное внимательно!
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-12-05, 17:52 | Сообщение # 48 |
| Quote (alekschech) Сам бинар стоит почти сразу за бампером бампер демонтировали для удобства работы?
AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2012-12-15, 19:41 | Сообщение # 49 |
| Для заинтересованных. Чтиво на вечер:
http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151282151.html
http://forums.drom.ru/irkutsk/t1151319014.html
http://kavr.ru/car/081109/
martin38 | martin38Дата: Воскресенье, 2013-01-27, 23:46 | Сообщение # 50 |
| Поставил Бинар5Д-компакт+GSM модуль.Утром встаю, звоню в машину, запускаю котёл на минут 40(если на улице -25), есть ещё фунция запроса SMS о состоянии котла и температуре ОЖ, но она пока не работает( в неправильном формате вбили телефон мой в симку в машине, пока руки не дошли всё исправить), собираюсь, завтракаю и т.д, короче минут через 50 я на стоянке и запускаю машину с ключа. При -25 на улице, температура ОЖ перед стартом +33..... +35. Я доволен пока что, будем ждать морозов посерьёзнее, потом отпишусь.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-01-28, 13:45 | Сообщение # 51 |
| Цитата (martin38) Поставил Бинар5Д-компакт+GSM модул можно подробнее, как, куда, фото
martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2013-01-28, 20:40 | Сообщение # 52 |
| Можно, завтра как раз буду в теплом боксе с машиной, всё сфотографирую(что возможно) и выложу
энди38 | энди38Дата: Пятница, 2013-02-01, 21:05 | Сообщение # 53 |
| Цитата (мастер) Кто ставил дефу в блок, можно или нет в двигатель д4св 2012 года. Думаю поставить дефу и бинар. поставил осенью, там под ДЭФУ заглушка есть - т.е. ДЭФА на штатное место встаёт, только провод нарастили до бампера переднего, при -43 ставлю на ночь - проблем не было с запуском
AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2013-02-02, 01:07 | Сообщение # 54 |
| энди38, подробнее можно? Заглушка над стартёром? Номер нагревателя? Процесс установки нагревателя в блок (доступ-то хреновый)?
time | timeДата: Четверг, 2013-02-07, 00:04 | Сообщение # 55 |
| дизель с автозапуском считаю пустой тратой топлива. установил себе вебасту - вставили до отопителя - т.е. и при движение в -35 в машине в включенной вебастой тепло, управляет ей самая дешёвая пандора, что позволяет звонит на машину. проблем с запуском не было не разу за эту зиму, за полчасика звонишь включаешь вебасту и шагаешь уверенно к машине, тут главное только хороший аккумулятор.
BUMBUSTER | BUMBUSTERДата: Четверг, 2013-02-07, 04:58 | Сообщение # 56 |
| энди38, Расскажи что за DEFA ставил, они разные бывают. Если пробивать по нашей машинке (J3), то ставиться только внешний нагреватель на картер, или на блок с боку (нагреватель размером с 3 спичечных коробка) - я считаю фуфло полное. DEFA которые врезаються в систему охлаждения тоже отличаются по мощности и по размерам выходных(циркуляционных) отверстий. Какую и как устанавливал? PS: фото в студию по возможности!:)
vovka79 | vovka79Дата: Воскресенье, 2013-12-01, 11:15 | Сообщение # 57 |
| доброго времени суток ! подскажите , кто ставил , куда поставить простой электрический заводской котелок гольфстрим с помпой . чтоб попроще подлазить можно было .
bob | bobДата: Пятница, 2014-01-17, 17:35 | Сообщение # 58 |
| Цитата vovka79 (  ) куда поставить Поставил лунфей 3000kW сначала на подачу, но воздух попадал и переделал с обратки.
Сообщение отредактировал bob - Пятница, 2014-01-17, 21:48 |
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2014-02-11, 16:56 | Сообщение # 59 |
| Цитата martin38 (  ) Поставил Бинар5Д-компакт+GSM модуль.Утром встаю, звоню в машину, запускаю котёл на минут 40(если на улице -25), есть ещё фунция запроса SMS о состоянии котла и температуре ОЖ, но она пока не работает( в неправильном формате вбили телефон мой в симку в машине, пока руки не дошли всё исправить), собираюсь, завтракаю и т.д, короче минут через 50 я на стоянке и запускаю машину с ключа. При -25 на улице, температура ОЖ перед стартом +33..... +35. Я доволен пока что, будем ждать морозов посерьёзнее, потом отпишусь. Ездил в командировку, а точнее летал)) Машина стояла на стоянке, не заводясь 20 дней. Температура все эти дни была -20..... - 35 . Позвонил, включил подогреватель на 1 час, через два часа пошёл заводить. Завелась как летом, с пол пинка. :)
Сообщение отредактировал martin38 - Вторник, 2014-02-11, 16:57 |
zabaikalec | zabaikalecДата: Среда, 2017-10-18, 20:26 | Сообщение # 60 |
| Привет, с 2014 г. тишина, все мхом поросло. Что други посоветуете?, цель прогрев ДВС на ходу на коротких дистанциях и чтоб на холостых горячий воздух дул и при этом рабочая температура ДВС на максимуме была. По роду деятельности короткие поездки и ожидание в машине в - 20 -35 градусов. Добавлено (2017-10-18, 20:26) --------------------------------------------- И как там дела с бинарами? (по цене терпимо) не разочеровались?
