Мои изыскания по предпусковому подогреву двигателя.
Samuelly | SamuellyДата: Вторник, 2018-11-13, 11:42 | Сообщение # 61 |
| Привет всем! У меня вот такой вопрос: хочу поставить эл.подогреватель 220в с принудительной циркуляцией наз-ся Гольфстрим 5х. Заехал в сервис, думали, думали куда же его воткнуть (двиг.J3 евро3). Потом механик предложил врезать его в шланг, который идёт сверху от термостата и назад, там какой то клапан стоит и дальше вроде на печку пошел. В схемах, предлагаемых заводом, обязателно используется тройник. Так вот если он принудительно гонит ОЖ, можно ли просто разрезать этот шланг и воткнуть его туда? И ешё в какую сторону в этом шланге течет ОЖ, ведь у подогревателя то же есть направление? Кто понял меня отпишитесть пож! Ну уж если совсем непонятно написал, придётся сфотать.
Кургин
Сообщение отредактировал Samuelly - Вторник, 2018-11-13, 18:47 |
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-11-14, 11:47 | Сообщение # 62 |
| Samuelly, Ставить через тройник, один на подачу, один на обратку, просто врезать не надо, будет лишнее гидравлическое сопротивление
Samuelly | SamuellyДата: Среда, 2018-11-14, 21:04 | Сообщение # 63 |
| Антон, спасибо, что ответил. Я разобрал этот подогреватель, специально, чтоб посмотреть, что там и как - в общем он продувается на сквозь очень легко, т.е. сопротивления он не создаст никакого! Мне ещё важно знать в какую сторону в этом шланге(про который я говорил) течёт ОЖ?
Кургин
DED | DEDДата: Пятница, 2018-11-16, 13:42 | Сообщение # 64 |
| С термостата, тонким шлангом, идёт подача на печку. Я бы врезал в обратку печки, только чтоб помпа работала в противотоке. Такая установка будет соответствовать сантехканонам. Но тут есть один минус - двигатель и котёл одновременно работать не должны, то есть перед запуском дизеля, котёл надо отключать, чтоб потоки не текли на встречу друг другу.
Samuelly | SamuellyДата: Пятница, 2018-11-16, 22:37 | Сообщение # 65 |
| Спасибо за совет, буду пробовать, потом отпишусь!
Кургин
