Спойлер
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-12-10, 03:43 | Сообщение # 31 |
| sufiy, 10 ₩40 тоже может быть синтетикой, или полусинтетикой! Я лью мобил делвак 10w40, полусинтетика , замена 15.000 км, пробег 280.000 км, полёт нормальный!
| sufiy | sufiyДата: Суббота, 2016-12-10, 22:41 | Сообщение # 32 |
| Понял. Спасибо! Благодарствую!
KNESE01328K341474
| pilottsu | pilottsuДата: Пятница, 2016-12-30, 01:08 | Сообщение # 33 |
| Подскажите где купить обтекатель на конденсатор рефрижератора Киа Бонго!!!!!!
| koshar | kosharДата: Среда, 2017-01-18, 02:35 | Сообщение # 34 |
| Цитата pilottsu (  ) Подскажите где купить обтекатель на конденсатор рефрижератора Киа Бонго!!!Спроси у официалов dongin Thermo в нижнем Новгороде Добавлено (18.01.2017, 02:35) --------------------------------------------- )))) Спроси у официалов dongin Thermo в нижнем Новгороде
| pilottsu | pilottsuДата: Суббота, 2017-01-21, 01:02 | Сообщение # 35 |
| Что то отдавать 20 ку за пластмаску дороговато....
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2017-01-21, 05:44 | Сообщение # 36 |
| pilottsu, интернет в помощь , поисковики забивай темой,выползет гне нибудь ,
| koshar | kosharДата: Воскресенье, 2017-01-22, 01:54 | Сообщение # 37 |
| Цитата pilottsu (  ) Что то отдавать 20 ку за пластмаску дороговато.. Согласен - очень дорого. Либо искать, либо делать самому. Их 2 вида - либо несущий ( в основном ) либо просто декор ( тот что вешается уже на закрепленный на будке внешний блок ).
| sufiy | sufiyДата: Пятница, 2017-06-23, 19:53 | Сообщение # 38 |
| Добрый день всем, коллеги. Всех с Днём Летнего Солнцестояния! Поездил я, поездил и понял, что нужен обтекатель(расход, мама родная!!!). Заказал, получил и вот теперь прошу профи подсказать(может видео или фото) как установить и с помощью каких болтов(в комплекте их нет). Очень прошу! Очень поможете! Заранее благодарю за ответы и советы!
KNESE01328K341474
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2017-06-23, 21:40 | Сообщение # 39 |
| sufiy, ставил не, а типа спецы, сложного ничего нет, под спойлер в пазы вставляем резинку, выравниваем спойлер, сверлим маленьким сверлышком, и при помощи клёпок,пришпандориваем к крыше,и во внутрь и снаружи мажем влагостойким герметиком, что бы крыша не текла!удачи!
| godzik | godzikДата: Пятница, 2017-06-23, 21:40 | Сообщение # 40 |
| купил за 5000 с установкой в Новосибирске. сверлил продавец по месту насквозь в крышу,между крышей и обътекателем резинка,прикручивал саморезами под 10 ключ вроде.Только когда примеряли обтекатель вроде ровно был а когда прикрутил стал криво (может так поставил а может я читал что обтекатели от портера к бонгам не идут,этот для какой продавец точно не сказал)
$IMAGE2$
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2017-06-23, 21:45 |
| sufiy | sufiyДата: Суббота, 2017-06-24, 05:32 | Сообщение # 41 |
| Realmen1977, godzik, Благодарю Вас за подсказки. Но, Realmen1977 говорит, что применяли заклёпки, а godzik использовал саморезы. Чем лучше? Ваши мысли? Спасибо
KNESE01328K341474
| godzik | godzikДата: Суббота, 2017-06-24, 16:46 | Сообщение # 42 |
| я не сам делал,мне ставил продавец в гараже у себя где продавал обтекатели.У него было их два вида,второй был просто прямой. Как я понимаю у него ставили так же только добавили герметик(думаю не помешает,хотя прошло уже 2 года течи не видно,а может и есть только ее не видно))))).А использовали саморезы под рожковый ключ на 10 или 8 не помню ,еще смотри подбери длину самореза чтобы обшивку не пробить внутри.Саморезы похожие для крепления металического сайдинга,они еще вроде с резиновой прокладочкой.Сверли дырки поменьше чем сам саморез а то со свистом пролетит и не зацепит. Про клепки я не знаю как делать.
Сообщение отредактировал godzik - Суббота, 2017-06-24, 16:48 |
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2017-06-24, 18:13 | Сообщение # 43 |
| Свой ставил сам, к тому же еще укорачивал по длинне от этого пришлось делать новое ребро жескости ( были ограничения по высоте ) . Применял саморезы, герметик, русский мат и всё получилось ..на клёпки садить это считай уже не сьёмный обтекатель ..а с саморезами в случае необходимости обтекатель можно демонтировать, не частил с ними по 4 шт на сторону весьма достаточно .
