Переодически загорается "спираль нагрева" на торпедо Бонго 3
| san2999 | san2999Дата: Четверг, 2011-01-27, 16:11 | Сообщение # 1 |
| В чем может быть причина? Может какой нибуть предохранитель??Я так понимаю спираль нагрева стоит во впускном коллекторе?? Жаль книжки нет((Подскажите какой предохранитель отвечает за это и где он распологается?? Или может не контакт в датчике..Тогда где этот датчик?? или реле?? Буду очень признателен..
Александр
| radeon | radeonДата: Четверг, 2011-01-27, 18:05 | Сообщение # 2 |
| Quote (san2999) Жаль книжки нет Вот что выдала "мудрая " книга. Тут появилась такая инфа, что спиралька может отвечать и за другие неисправности, окромя подогрева. И чаще всего она сигнализирует о неполадках в цепи "стоп - сигнала". Попробуйте проверить лампочки и "лягушку" стопаков.
| san2999 | san2999Дата: Пятница, 2011-01-28, 13:14 | Сообщение # 3 |
| RADEON спасибо... большое. Обязательно проверю.А может можете отсканировать листочек с блоком предохранителей и реле.Может там какой то предохранитель крякнул? И желательно подсказать где эта предохранительная коробка находится?
Александр
| yarzip1 | yarzip1Дата: Вторник, 2011-05-24, 20:58 | Сообщение # 4 |
| Доброго дня, проблема таже, стопаки работают штатно. а спиралька по прежнему зажигается. Есть еще опытные предположения???
| Garr_I | Garr_IДата: Вторник, 2011-06-07, 06:44 | Сообщение # 5 |
| Есть такой блок управления свечами,которому стало плохо.У нас на Frotiere он стоит под бордачком на правом стояке.
| ZhSabit | ZhSabitДата: Пятница, 2011-08-05, 23:50 | Сообщение # 6 |
| Млять! У меня тоже дня два назад через 3 минуты после пуска начинает моргать лампа свечей накала (спираль). Кто проблему решил, отпишитесь... Опытный електрик сказал, нужно искать коробку с надписью timer, ей говорит плохо. Искать нет времени, ремонтироваться тоже, как будет возможность встать, попробую проверить свечи накала, может свеча сгорела!
| Белый | БелыйДата: Суббота, 2011-08-06, 02:49 | Сообщение # 7 |
| Quote (ZhSabit) как будет возможность встать, попробую проверить свечи накала, может свеча сгорела! это врядли. ездил с нерабочими свечами. пока тепло было - не беспокоили. как стало холодно - стала тяжело заводиться. проверил свечи. из 4 работали только две. заменил на "типа родные" купленые за 70р. в магазине корейских запчастей. проработали месяц, максимум два (не помню уже). подобрал японские за 400р. и забыл про них. но факт в том, что спиралька не моргала при неработающих свечах. причина гдето в другом месте. про коробочку - звучит очень правдоподобно.Добавлено (06.08.2011, 02:49) ---------------------------------------------
Quote (radeon) Тут появилась такая инфа, что спиралька может отвечать и за другие неисправности, окромя подогрева. И чаще всего она сигнализирует о неполадках в цепи "стоп - сигнала". Попробуйте проверить лампочки и "лягушку" стопаков. было дело перегорали и стопы и габариты и задний ход и поворотники. правда никаких сигналов не замечал. кроме воворотов. при перегорании поворотника . стрелка на панели (при включеном поворотнике) начинает моргать часто. намного чаще чем обычно. у меня при включении задней передачи - нет звукового сигнала. может может кто на пальцах расказать или схемка какая в букваре есть? в чем причина? кде и что искать?
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-08-06, 03:12 | Сообщение # 8 |
| Белый, У нас в машинах столько электроники нет, как в тройках, у них там заправляей центральный комп, а унас пара релле.
| ZhSabit | ZhSabitДата: Суббота, 2011-08-06, 19:46 | Сообщение # 9 |
| В понед поеду на диагностику, может компутер что подскажет. Сегодня и конденсат сливал, и световую проверил, и дозаправился, и по колесам пинал, моргает, зараза, через три минуты после запуска двигателя...
| Aborigen | AborigenДата: Среда, 2011-08-17, 06:20 | Сообщение # 10 |
| Quote (ZhSabit) В понед поеду на диагностику, может компутер что подскажет. Проявилась такая же проблема со спиралькой. Моргает после запуска двигателя через три минуты.
| ZhSabit | ZhSabitДата: Четверг, 2011-08-18, 23:13 | Сообщение # 11 |
| Уж несколько дней так и езжу, в сервис один по-путно заехал, говорят на кию обновления скачать не могут, а на японов все делают... Хоть самому сканер покупай... И заняться некогда. Абориген, если попадешь на диагностику и установят причину, отпишись. Я аналогично... Добавлено (18.08.2011, 23:13) --------------------------------------------- Сегодня заехал к умельцу... Грит влет определю причину, только 1200 стоит. Не вопрос, говорю. Сканер у него бошевский за пол-лимона, подключился, а системы не видно. Звонил при мне в Хабаровск, оттуда должны проконсультироваться у корейцев. Из инета, говорят, скачиваться не будут, боятся вооще без сканера остаться. Второй спец говорит неисправностей может быть туева хуча, но скорее расходомер воздуха, но может и электроклапана. Вообщем бесплатно и одни предположения... Взяли координаты, говорят попробуем найти обеспечение.
| Aborigen | AborigenДата: Вторник, 2011-08-23, 14:11 | Сообщение # 12 |
| Quote (ZhSabit) Абориген, если попадешь на диагностику и установят причину, отпишись.
Отписываюсь. У нас в городке диагностику совсем не делают. Сканер у ребят есть , а кнопки давить некому. Поэтому по наводке продавцов моего грузовичка поехал к крутому диагносту и Петропавловск-Камчатский . Поподключал он к моему Боингу пару сканеров, поморщил лоб, и сказал что неисправность в цепи спирали накаливания- может предохранитель, может блок управления, реле тоже может, да и сама спираль тоже может. Точнее сказать не может-чего то у него нет. Вот такая у нас диагностика за 1000 рубликов.
| nipaya | nipayaДата: Пятница, 2011-08-26, 22:04 | Сообщение # 13 |
| Встречали такое? Включаю зажигание, загарается лампочка "спираль" и мигает 4 раза, потом она гаснет, завожу, и опять спиралька мигает...и такие мигания продолжаются минут 5, пока двигатель не нагреется...ЭТО ЖЕ НЕ ПРАВИЛЬНО! Раньше было: включаю зажигание, загарается лампочка "спираль" и гаснет, завожу, и больше она не маргает!!!! Подскажите почему начались эти мигания?
KIA BONGO 3, Грузовой Рефрижератор, 2006, Модель двигателя: J3, Мощность: КВТ/ЛС 94.5/126, Объем куб. см.: 2902!!
| Aborigen | AborigenДата: Понедельник, 2011-08-29, 18:36 | Сообщение # 14 |
| Что то никто не отписывется про неисправности при моргающей спирали и их устранение. Я свою проблему так и не решил. Сегодня посетил еще одного диагноста. По его инфе Боинга с мотором 2.5 он диагностировал, используя документацию от терракана. С моим Боингом это не прокатило.
| ZhSabit | ZhSabitДата: Вторник, 2011-08-30, 22:14 | Сообщение # 15 |
| Я уж неделю жду, когда электрику кинут обновление на сканер, чтоб J3 пробить. А J2 и другие двиги наш диагност тестирует влегкую. Лампа уже мигает больше месяца, но на работе машины в целом не отражается... Мне, кстати, электрик Вася из АТП сказал сразу: "Муйня зто все! Дело в коробочке где написано TIMER. Но сделать не успел, запил, скотина!
| nipaya | nipayaДата: Вторник, 2011-08-30, 22:43 | Сообщение # 16 |
| А где эта коробочка TIMER находится?
| Aborigen | AborigenДата: Среда, 2011-08-31, 08:03 | Сообщение # 17 |
| Quote (ZhSabit) Дело в коробочке где написано TIMER. Но сделать не успел, запил, скотина! Когда выйдет из запоя-покажи ему элетросхему. Нет у нас таймера. Сигнал на реле идет от мозгов.
| nipaya | nipayaДата: Среда, 2011-08-31, 21:07 | Сообщение # 18 |
| Aborigen, тогда ждем инфы, а точнее окончание запоя!!!
| ZhSabit | ZhSabitДата: Воскресенье, 2011-09-04, 19:39 | Сообщение # 19 |
| Сегодня снова заехал к Сереге, у кторого сканер бошевский... Говорит диск с J3 еще не пришел, ждет на неделе. Субъективно, повысился расход топлива, - литров 13-14... Електрик, поведавший про TIMER из запоя вышел, но из АТП уволился. Но я его не ищу, надеюсь прийдет диск Сереге, и неисправность обнаружится. Кстати он сказал, что неисправность можно устранить, но код неисправности можно стереть только при помощи программухи по J3/
| Aborigen | AborigenДата: Четверг, 2011-09-08, 21:31 | Сообщение # 20 |
| Quote (ZhSabit) Кстати он сказал, что неисправность можно устранить, но код неисправности можно стереть только при помощи программухи по J3/ Я свою проблемку решил сам. Вместе с электриком прошлись по схеме. Оказались неисправны свечи накаливания. Причем все четыре. После замены спираль перестала моргать.
| nipaya | nipayaДата: Четверг, 2011-09-08, 23:05 | Сообщение # 21 |
| Aborigen, подскажи плиз, куда же у J3 устанавливаются свечи накала, с какой стороны движка?? Буду признателен если фото сделаешь!!!! Потому что мы просмотрели всё и везде, странно то, что нет шины!!!! Запрашивал даже у продавцов зап.частей, смотрели по VIN авто, есть даже номер свечей: 36710-4X900. У Вас свечи под этими номерами стоят?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-09-09, 01:37 | Сообщение # 22 |
| nipaya, у J3 два варианта подогрева воздуха, первый как у многих, свечи накала и шина, и второй - во впускном коллекторе на входе стоит спираль. Если у вас нет классических свеч, значит у вас спираль на входе в коллектор.
| nipaya | nipayaДата: Пятница, 2011-09-09, 04:33 | Сообщение # 23 |
| MOLIK, это то всё понятно, что есть два варианта подогрева воздуха....Спасибо за пояснение!!! Но мне же интересно, где же у Aborigen вкручиваются свечи!! Например: у нового Hyundai Santa Fe свечи вкручиваются снизу движка!! Вот как...!!
| Aborigen | AborigenДата: Пятница, 2011-09-09, 05:59 | Сообщение # 24 |
| Quote (MOLIK) J3 два варианта подогрева воздуха, первый как у многих, свечи накала и шина, и второй - во впускном колекторе на входе стоит спираль. Если у вас нет классических свеч, значит у вас спираль на входе в колектор. Quote (nipaya) где же у Aborigen вкручиваются свечи! Свечи стоят на штатных местах. По ходу движения слева. Рядом с форсунками.Чтобы до них добраться надо снимать водительское сиденье. Quote (nipaya) Запрашивал даже у продавцов зап.частей, смотрели по VIN авто, есть даже номер свечей: 36710-4X900. Номера не смотрел. Покупал в магазине торгующем корейскими ЗП. Одна свечка 900 р. Аналогов по другим автомагазинам не нашел. Спираль на впускной колектор стоит у нас 1500 р.
| yarzip | yarzipДата: Четверг, 2011-09-15, 03:19 | Сообщение # 25 |
| У меня мигало, диагносты говорят все прекрасно. потом со знакомым сняли свечи, проверили на аккумуляторе все свечи умерли. поменял - погасло. но теперь сразу новая напасть появилась глохнет не кстати на холостых и заводится с напрягом. тол и с подачей топлива что
| ZhSabit | ZhSabitДата: Воскресенье, 2011-09-25, 16:39 | Сообщение # 26 |
| Quote (yarzip) У меня мигало, диагносты говорят все прекрасно. потом со знакомым сняли свечи, проверили на аккумуляторе все свечи умерли. поменял - погасло. но теперь сразу новая напасть появилась глохнет не кстати на холостых и заводится с напрягом. тол и с подачей топлива что
Фильтр топливный давно менял? К свечам это, скорее всего отношения не имеет.. У меня спираль так и моргает, электрик так и не позвонил, ремонтироваться некогда, так и езжу... Грешу на свечи, но заводится хорошо!?
| Aborigen | AborigenДата: Вторник, 2011-09-27, 02:49 | Сообщение # 27 |
| Quote (ZhSabit) Грешу на свечи, но заводится хорошо!? У меня тоже заводился без проблем. Но это при плюсе, перейдет погодка на минус начнутся проблемы. Поменять свечки пару часов.
| vitek | vitekДата: Вторник, 2011-12-13, 21:20 | Сообщение # 28 |
| привет всем. Вот и у меня заморгала. Стоп сигнал - то горит то не горит, куда в Улан-Удэ ехать на диагностику?
KIA Bongo III 4 wd. 1-каб. 2009 турбодизель, 2900
| michail_ekb | michail_ekbДата: Пятница, 2011-12-16, 02:01 | Сообщение # 29 |
| привед всем не знаю актуально еще или нет, у мя тякое было на моей k-3000s электрик сказал что моск е__ет реле не парился пока при +5 градусах свечи не сработали при холодном пуске, вот тут мое терпение лопнуло: обрезал нах.. питание паяльников штатное, протянул с аккумы проводулю с мизинец прям до свечей ч/з реле 20А и вывел на тумблер))) зато ща в мороз вкл. сек на 15до пуска и столькоже после него))) вопщем уже год полет норм)) многа букаф получилась
michail_ekb@mail.ru kia k-3000s 04г срок владения 2,5 года
| Пыж | ПыжДата: Пятница, 2011-12-16, 09:31 | Сообщение # 30 |
| у меня на Паджеро так сделано (на охоту езжу), но там нет электроники, а на Бонго не знаю как, мозги не начнут глючить.
