Предохранители
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-08-24, 16:30 | Сообщение # 31 |
| В таком случае лучше не вешать на одну цепь, лучше через реле, которое будет управляться сигналом с родного фильтра. А питание снять хоть с аккумулятора.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-08-24, 16:44 | Сообщение # 32 |
| спасибо, так и сделаю. это лучше чем палить проводку
| Sparrow | SparrowДата: Воскресенье, 2012-12-09, 20:56 | Сообщение # 33 |
| Цитата (Пыж) сканировал с "букваря" таблицы предохранителей,не сверял с расположением предохранителей на моем Бонго 2011 г., так что будем надеяться
Мне вот сказали на сервисе, что главное реле- это то, что на первой картинке под номером 6 (С25/129). А в книге написано что главное реле- BTN2. Чему верить? Под номером 6 и выглядит посерьезнее.
| Todosh | TodoshДата: Вторник, 2013-04-16, 18:40 | Сообщение # 34 |
| не горит левая фара( габарит оранжевый на ней горит, ближний дальний нет. вроде все предохранители целые, что еще может быть???
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-04-16, 23:07 | Сообщение # 35 |
| Todosh, Так на всякий случай, новую лампочку вешали?
| polkovnik-2008 | polkovnik-2008Дата: Среда, 2013-08-07, 11:55 | Сообщение # 36 |
| юный бонговод как ты запустил в декабре 12 года движок.у меня такаяже хрень -заглох и всё
| kilott | kilottДата: Пятница, 2013-12-27, 12:05 | Сообщение # 37 |
| появилась утечка, путем прозвона в разрыв массы, определил какую плавкую вставку вынуть, чтоб избавиться от утечки (она под номером 12 на фото в блоке на раме), осталось понять за что она отвечает, вроде все работает, но при повороте ключа в предпусковое положение - чек не горит. J3 2007г.в. реф. Помогайте мужики Добавлено (27.12.2013, 11:54) --------------------------------------------- Утро в предпусковом положении ключа чек загорелся. Тогда ничего совсем не понятно, езжу вроде все работает, но что то же питал этот предохранитель?! Добавлено (27.12.2013, 12:05) --------------------------------------------- Чек не загорается только при повторном повороте ключа, т.е. Если ее снова заглушить и повернуть в предпусковое положение, а если закрыть с пульта и открыть, потом включить зажигание чек горит. Сигналки нет. В чем прлблема? На что предохранитель?
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
| DED | DEDДата: Суббота, 2013-12-28, 07:10 | Сообщение # 38 |
| Под 12-ым номером, стоит 20-ти амперный предохранитель. Если рассуждать логически, то такой амперж нужен для электродвигателей, и они наверно задействованы в холодильной установке. Может сначала проверить движок над крышей и в нутри фургона?? Может в них дело? Да, ещё на некотрых модификациях стоят вентиляторы охлаждения интеркуллера, можете и его глянуть. Хотя маловероятно, маханький он какой-то, ну не тянет на 20 ампер.
Сообщение отредактировал DED - Суббота, 2013-12-28, 07:25 |
| kilott | kilottДата: Суббота, 2013-12-28, 20:47 | Сообщение # 39 |
| сегодня обнаружил что из-за навигатора, зарядник которого коротнул в гнезде нижней резетки, провода этой резетки оплавились, скорее даже обгарели, и голые болтаются, как найти куда они идут?
| Bobсаt | BobсаtДата: Среда, 2014-03-19, 17:06 | Сообщение # 40 |
| А кто нарисует где предохранительная колодка на противотуманки стоит?
Копаем ...можем не копать.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-19, 19:05 | Сообщение # 41 |
| Предохранитель, нижний ряд,6 слева, он чуть вынуть чтобы видно было,15 ампер,в салоне стоят,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Среда, 2014-03-19, 19:06 |
| HINO | HINOДата: Пятница, 2014-05-16, 18:16 | Сообщение # 42 |
| Всем привет. А кто-нибудь связывался с проблемой предпускового подогрева? Цепочка ясна - замок зажигания, предохранитель, реле, спирали... но где слабое звено? и не нашел номер предохранителя на 60А. У кого-нибудь есть?
| martin38 | martin38Дата: Воскресенье, 2014-07-13, 14:58 | Сообщение # 43 |
| Привет всем бонговодам! У меня обнаружилось, что не работает управление зеркалами.Решил проверить предохранитель.По той раскладке, что выложил RADEON, верхний ряд сходится полностью, а вот нижний отличается. 16- вроде как и должен быть управлением зеркалами, но я увидел что надпись на корейском отличается от моей, да и слотов больше у меня. Выкладываю фото своих предохранителей, помогите перевести неизвестные предохранители.
| DED | DEDДата: Воскресенье, 2014-07-13, 16:40 | Сообщение # 44 |
| Зеркала вообще не реагируют? Ни на какую команду?
| martin38 | martin38Дата: Воскресенье, 2014-07-13, 19:24 | Сообщение # 45 |
| С зеркалами проблема уже решена, опять человеческий фактор, в мае ездил в сервис , чинили сигнализацию(перестал работать турботаймер), они там разбирали всю переднюю панель и просто тупо забыли разъём воткнуть на джойстик управления зеркалами. Но по переводу назначения предохранителей, тема по прежнему актуальна.
| godzik | godzikДата: Суббота, 2014-09-27, 17:23 | Сообщение # 46 |
| Вчера разбирались с электриком с подогревом зеркал. прозванивали предохранители на целостность (прибором что напряжение мерят электрики) и седьмой слева во втором ряду (пустое место,нет предохранителя) при замыкании стартер стал крутится и машина может бы завелась но электрик убрал провода.При этом зажигание было выключено. Вот вопрос что там и для чего место для предохранителя и если его воткнуть то как я понимаю стартер будет крутится.
И еще вопрос какой предохранитель или реле отвечает за прогрев боковых зеркал.
Сообщение отредактировал godzik - Суббота, 2014-09-27, 17:36 |
| Bactuk | BactukДата: Вторник, 2016-04-26, 02:49 | Сообщение # 47 |
| Добрый вечер, у меня вопрос: в блоке реле с пассажирской стороны есть тумблер, за что он отвечает непонятно. Даже опытным путем не удаеться узнать его предназначение, никто не в курсе? Завтра сфоткать постараюсь
Bongo3-J3, 2008г. Реф.
| evgen51 | evgen51Дата: Среда, 2016-05-25, 18:28 | Сообщение # 48 |
| Потух левый задний габарит. Какой пред. Искать. Бонго 2012г
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2016-05-25, 23:33 | Сообщение # 49 |
| Может дело не в предохранителе, а в штекере фонаря
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-05-26, 00:11 | Сообщение # 50 |
| evgen51, а ещё скорее всего, дело в проводке под будкой, при условии, что лампочка рабочая!
| evgen51 | evgen51Дата: Четверг, 2016-05-26, 02:26 | Сообщение # 51 |
| Сечас на работе. Завтра гляну. Спасибо за подсказки.
| жук | жукДата: Четверг, 2016-05-26, 05:12 | Сообщение # 52 |
| evgen51, Смотри лампочку, двухнитиевая (21/5вт)
| evgen51 | evgen51Дата: Четверг, 2016-05-26, 05:18 | Сообщение # 53 |
| Всем спасибо нашел причину. Все просто было обломился проводок у штекера фары. Они такие тоненькие. Завтра буду делать.
| spawn38rus | spawn38rusДата: Четверг, 2017-02-02, 11:09 | Сообщение # 54 |
| Всем здравствуйте... Подскажите, у меня перестали работать все приборы( Тахометр, спидометр, темп ох жидкости и уровень топлива) подсветка и часы работают, все лампочки на приборной доске тоже...
| tva75yandex | tva75yandexДата: Четверг, 2017-11-02, 22:34 | Сообщение # 55 |
| Всем здравствуйте... Подскажите, у меня перестали работать все приборы( Тахометр, спидометр, темп ох жидкости и уровень топлива) подсветка и часы работают, все лампочки на приборной доске тоже...Подскажите где стоит пред на уровень топлива????
| HINO | HINOДата: Четверг, 2017-11-02, 22:40 | Сообщение # 56 |
| Цитата evgen51 (  ) обломился проводок у штекера Аналогичная история. В каком месте обломился?
| Dmitri | DmitriДата: Пятница, 2018-07-20, 00:26 | Сообщение # 57 |
| Киа бонго Фронтинер 1999 где на раме находится блок предохранителей можно фото
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-07-26, 11:28 | Сообщение # 58 |
| над акуммулятором
| vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2018-12-30, 02:58 | Сообщение # 59 |
| Парни подскажите номерок 100амперного предохранителя
