Все понемногу....
| Артем | АртемДата: Воскресенье, 2012-03-25, 06:06 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. В общем недавно полез менять магнитолу... Не поменял, но сломал печку дует строго на стекло, из других положений убегает. Подсветка стала работает только на кнопке кондера и рециркуляции(?) в кабине. Как её починить? --- И еще проблема, с гудком. Руль тыкаешь, а гудка нет. Снимал кнопку, соединял провода, проверял предохранители - не работает. Подозрение что вылетел разъем где-то, а где непонятно Подскажите пожалуйста. --- Кто нибудь ставил доп кнопки вместо заглушек?(где противотуманки и аварийка) Их реально найти? --- Заранее все благодарю. Забыл совсем. Где находится салонный фильтр?
Сообщение отредактировал Артем - Воскресенье, 2012-03-25, 06:21 |
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-03-25, 12:06 | Сообщение # 2 |
| Артем, Салонного фильтра на втором поколении нет.
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-03-25, 15:00 | Сообщение # 3 |
| Quote (Артем) И еще проблема, с гудком. Руль тыкаешь, а гудка нет. Снимал кнопку, соединял провода, проверял предохранители - не работает. Подозрение что вылетел разъем где-то, а где непонятно на бонго не знаю, у портера болячка в разъеме у самого сигнала, коль один концерн, наверно и слабости одни, оголи провода и проверь (или проткни щупом)
| Артем | АртемДата: Воскресенье, 2012-03-25, 15:18 | Сообщение # 4 |
| Quote (MOLIK) Артем, Салонного фильтра на втором поколении нет. Как понять второе поколение? А где первое тогда? Quote (ремесленник) на бонго не знаю, у портера болячка в разъеме у самого сигнала, коль один концерн, наверно и слабости одни, оголи провода и проверь (или проткни щупом) Гудок живой. Проверял от аккума напрямую. Но вот если воткнуть тестер вместо гудка и нажать на руль - тестер ничего не показывает. Там как схема идет? Какие нибудь реле или что-то подобное там есть? Как до них добраться?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-03-25, 15:26 | Сообщение # 5 |
| Quote (Артем) Как понять второе поколение? А где первое тогда?
Первое называлось KIA BONGO WIDE и это был клон MAZDA BONGO, но с улучшенным мотором. Второе KIA BONGO FRONTIER (К серия), потом уже KIA BONGO III (К....S серия)
При поиске неисправности с гудком, учтите, что у нас разрывается масса, а не "+", "+" постоянно подается. Проверьте для начала вольтметром напряжение между плюсом и рамой например, только не забудет ключик провернуть до первого положения. Если питание есть, попробуйте снять с руля верх и проверьте там контакты для начала, на токосъемниках. Если питания нет, надо искать предохранитель или обрыв "+"
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-03-25, 16:30 | Сообщение # 6 |
| сигнал звуковой и тормоза на ВСЕХ авто работают вне зависимости от положения ключа зажигания- международный стандарт. как правило окисляется САМ РАЗЪЕМ присоединяемый к гудку, чуть выше оголяешь и проверяешь, у меня на портере такая же шняга была: тестер в разъем-5V, выше 12V
| Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-03-26, 23:24 | Сообщение # 7 |
| Quote (Артем) но сломал печку дует строго на стекло, там тросик зацеплен за пластиковое колесико над педалью газа. прежде чем снимать панель - тросик отцепить обязательно. и так же этот тросик держит фиксатор - защёлка. если не правильно застегнута - работать переключение не будет. Quote (Артем) . Подсветка стала работает только на кнопке кондера и рециркуляции( а где пропала? см. разъёмы.и целостность проводов. Quote (Артем) Кто нибудь ставил доп кнопки вместо заглушек?(где противотуманки и аварийка) Их реально найти?
да в экзисте. но нужно караулить. я заказывал. правда почему то в наличии только кнопки "аварийки"
Добавлено (26.03.2012, 23:24) --------------------------------------------- вот такой я заказывал. пришло именно то что надо.
Сообщение отредактировал Белый - Понедельник, 2012-03-26, 23:25 |
| Артем | АртемДата: Среда, 2012-03-28, 03:47 | Сообщение # 8 |
| Белый. она как бы работает, но сбита - вместо положения "в ноги" дует "на стекло и ноги". Также при попытке переключения, после того как поставил нужное положение, она опять убегает на положение "в ноги". Подсветка пропала обоих крутилках и шкале скорости вентилятора. Сейчас светятся только А\С и "внутри салона" За кнопки спасибо А они куда подходят? Где противотуманки и аварийка? --- Кто рулевое менял? Где разъемы гудка искать? Все облазил, все почистил, напрямую от аккума пробовал - фон в ушах пол дня гулял От руля не хочет бибика работать
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-03-28, 18:35 | Сообщение # 9 |
| Артем, разобрались чего нет то "+" или "-"?
| Артем | АртемДата: Воскресенье, 2012-04-01, 02:17 | Сообщение # 10 |
| Ни того ни другого Тестером проверял, так замыкал. На гудке есть, на руле нет. Сдается мне что я либо порвал либо разъединил провода где-то в районе руля. Там есть соединения?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-01, 02:19 | Сообщение # 11 |
| Не знаю, но думаю есть
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2012-04-02, 18:08 | Сообщение # 12 |
| Вчера починил печку, поставил майфун. Гудок так и не нашел, зато нашел кнопку включения "тормозных" огней Кто нибудь педаль акселератора переделывал под обычную?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-02, 18:13 | Сообщение # 13 |
| Quote (Артем) Кто нибудь педаль акселератора переделывал под обычную? А у тебя какая?
| Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-04-02, 18:13 | Сообщение # 14 |
за долбала не возвращаться (зимой). отломал нафиг. осталась одна железка в виде кочерги. так и езжу. никакого дискомфорта не ощущаю. поначалу пытался найти какой заменитель. так и не нашел. а теперь и не ищу даже.
Сообщение отредактировал Белый - Понедельник, 2012-04-02, 18:14 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-02, 18:18 | Сообщение # 15 |
| Белый, А за что цеплялась?
| Артем | АртемДата: Вторник, 2012-04-03, 03:15 | Сообщение # 16 |
| Зимой когда с улицы садишься. Весь снег на ногах таит и под педаль уходит. Потом замерзает, когда большие расстояния накатываешь, и педаль в одном положении остается. Вот я и думал если ее убрать что будет. Белый, а от жигулей не пробовал ставить? Или там крепления другие? MOLIK, один край педали закреплен в полу, второй закреплен на кочерге , посередине болт-ограничитель. На аккорде такая же педаль. --- Я ее периодически пяткой нажимаю.
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2012-04-03, 03:17 |
| Белый | БелыйДата: Вторник, 2012-04-03, 09:22 | Сообщение # 17 |
| Quote (MOLIK) Белый, А за что цеплялась?
Quote (Артем) Потом замерзает, когда большие расстояния накатываешь, и педаль в одном положении остается. именно так. кончик который на полу подмерзал и не возвращалась педаль после нажатия.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-04-03, 09:42 | Сообщение # 18 |
| Артем, Белый, У нас наверное теплее, у меня таких проблем нет. я правда пол утеплил.
| Артем | АртемДата: Среда, 2012-04-04, 06:46 | Сообщение # 19 |
| MOLIK, Скорее всего из за утепления пола. У меня зимой на полу снег так и остается снегом Еще вопрос. Подогрев боковых зеркал возможно реализовать как нибудь?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-04-04, 10:32 | Сообщение # 20 |
| Артем, ДУМАЮ МОЖНО, ТОЛЬКО СНАЧАЛА НАДО СООБРЗИТЬ КАК РАЗОБРАТЬ ЗЕРКАЛО И НЕ РАЗВАЛИТЬ ЕГО
| Никола | НиколаДата: Пятница, 2012-04-06, 02:35 | Сообщение # 21 |
| Здравствуйте! Проблемка - накрылся моторчик печки,стал искать оказалось два варианта каталожных номеров(0K08A61B10) И (0K60A61B10) незнаю какой заказывать.... в магазине предложили сборный узел ,-написано киа/хундай по креплению ушей подходит а носик для воздуха моточика не подходит...и стоит 5000 блин (киа 2700 II) 2003 год
Сообщение отредактировал Никола - Пятница, 2012-04-06, 02:37 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 03:24 | Сообщение # 22 |
| в просьбах указывайте максимум инфы по а\м, вин в частности, у меня он выведен в подпись. киа/хундай это одно и тоже, еще и мобис туда же до кучи
| Никола | НиколаДата: Пятница, 2012-04-06, 03:51 | Сообщение # 23 |
| подписал))
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-04-06, 03:53 | Сообщение # 24 |
| Quote (Никола) Здравствуйте! Проблемка - накрылся моторчик печки,стал искать оказалось два варианта каталожных номеров(0K08A61B10) И (0K60A61B10) незнаю какой заказывать.... в магазине предложили сборный узел ,-написано киа/хундай по креплению ушей подходит а носик для воздуха моточика не подходит...и стоит 5000 блин (киа 2700 II) 2003 год
ваш моторчик 0K60A61B10 цена примерно 3500 руб.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 04:00 | Сообщение # 25 |
| результат не заставил себя ждать! супер!
| Никола | НиколаДата: Пятница, 2012-04-06, 04:15 | Сообщение # 26 |
| экзист тоже утверждает ,что этот номер ваш моторчик 0K60A61B10 ,но фирмы торгующие зап частями для корейцев утверждают ,что номер другой..))
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-04-06, 04:21 | Сообщение # 27 |
| Никола, зайдите сюда http://led-car.ru/mobis/login.php, попробуйте сами.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 04:26 | Сообщение # 28 |
| 0K60A61B10 Добавлено (06.04.2012, 04:26) --------------------------------------------- в сборе с крыльчаткой
| Артем | АртемДата: Суббота, 2012-04-07, 08:01 | Сообщение # 29 |
| Сделал гудок Провода порваны были около гудка, сразу не заметил - они ближе к раме были порваны.Добавлено (07.04.2012, 08:01) --------------------------------------------- Кто менял лампы в поворотниках на светодиоды? Они нормально работают или глючат как будто лампочка перегорела?
Сообщение отредактировал Артем - Суббота, 2012-04-07, 06:33 |
| kuvapa | kuvapaДата: Пятница, 2012-08-24, 20:09 | Сообщение # 30 |
| Подскажите как разъединяется этот разъем от сиденья, где нажимать...
