Ошибка 0489
| Bongo34 | Bongo34Дата: Вторник, 2020-08-25, 23:41 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток!Выскочила ошибка 0489.Машина 2012гв,двигатель D4CB,пробег 150ткм.Сначала появлялась после дождя,потом она пропадала.Но теперь горит постоянно.Решил самостоятельно проверить напряжение на фишке клапана ЕГР.Но уже второй час не могу найти схему проводки.Помогите кто чем может,пожалуйста.Снял платформу,взял тестер.Методом научного тыка нашёл всего 5v.На фишке 5 проводов.Может кто сталкивался уже с таким?Как прозвонить провода на целостность(куда они уходят?)
| YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2020-08-31, 23:08 | Сообщение # 2 |
|  провода идут прямо в мозги. ставлю на сгнившую проводку недалеко от фишки или контакт в ней самой, а потом уже контакт на разъёме эбу.
Сообщение отредактировал YuPi - Понедельник, 2020-08-31, 23:15 |
| YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2020-08-31, 23:26 | Сообщение # 3 |
| кстати, пишут что ещё дело может быть в самом приводе
 Добавлено (2020-09-01, 18:16) --------------------------------------------- чем дело-то закончилось? нашли причину?
| Bongo34 | Bongo34Дата: Пятница, 2020-09-04, 15:09 | Сообщение # 4 |
| Здравствуйте.Вчера наконец-то добрался до машины,полдня прыгал с тестером и безрезультатно.Вскрыл косу,прозвонил провода на целостность от фишки до блока предохранителей.Всё звонится чётко,обрывов нет.Но есть пара интереных для меня моментов.Два провода чёрный и белый идут на эбу и они "-".А вот три других поидее "+" и идут в блок предохранителей рядом с акб. Добавлено (2020-09-04, 15:22) --------------------------------------------- Но звонятся они итересно.При выключенном зажигании чёрный и белый провода "с эбу" показывают при замыкании на "+" акб 12.11В. А если влючить тестер на прозвон,то на "-" акб они показывают значение 563. Так и должно быть? Добавлено (2020-09-04, 15:31) --------------------------------------------- При включенном зажигании голубой и оранжевый звонятся на сигнал с "-" клеммой акб.На вольтаж с "+" клеммой акб показывают 7.23В, а с "-" клеммой акб показвают -5.02В Добавлено (2020-09-04, 16:33) --------------------------------------------- Пока не могу загрузить фото
| Bongo34 | Bongo34Дата: Пятница, 2020-09-04, 16:36 | Сообщение # 5 |
| Начало роспуска косы
| Bongo34 | Bongo34Дата: Пятница, 2020-09-04, 16:40 | Сообщение # 6 |
| Много грязи было под изоляцией,ближе к блоку прежохранителей.Но всё целое.
| Bongo34 | Bongo34Дата: Пятница, 2020-09-04, 16:43 | Сообщение # 7 |
| Коса на входе в блок предохранителей залита резиной,там всё герметично
| YuPi | YuPiДата: Пятница, 2020-09-04, 18:01 | Сообщение # 8 |
| извиняюсь, второпях не ту схему прикрепил (от портера). сам смотрю и думаю почему цвета не совпадают? вот правильная. Цитата Bongo34 (  ) Два провода чёрный и белый идут на эбу и они "-" при выключенном зажигании цепь замыкается на массу, это нормально.
Цитата Bongo34 (  ) А вот три других поидее "+" и идут в блок предохранителей рядом с акб это обратная связь, после блока всё равно должны идти на мозги
Цитата Bongo34 (  ) Но звонятся они итересно.При выключенном зажигании чёрный и белый провода "с эбу" показывают при замыкании на "+" акб 12.11В таки да
Цитата Bongo34 (  ) А если влючить тестер на прозвон,то на "-" акб они показывают значение 563 на прозвонке тестер показывает не сопротивление, а падение напряжения. в данном случае 563 милливольта, что соответствует стандартному падению напряжения для диода в прямом направлении. если щупы поменять местами должно быть бесконечность. надо смореть схему мозгов, но думаю что так и должно быть.Цитата Bongo34 (  ) При включенном зажигании голубой и оранжевый звонятся на сигнал с "-" клеммой акб.На вольтаж с "+" клеммой акб показывают 7.23В, а с "-" клеммой акб показвают -5.02В ни о чём не говорит.
если будет время выходные, то у себя дёрну кузов и замеряю правильные значения (нужно мерить сопротивление двигателя клапана между белым и коричневым и датчика между синий+ч и оранжев+ч а также целостность проводки до мозгов - провода должны идти на 16 20 65 83 84 контакты)
| ark2530 | ark2530Дата: Понедельник, 2021-04-19, 22:35 | Сообщение # 9 |
| чем закончилась эпопея???
