электрика - Форум Kia Bongo
электрика
seregkaДата: Понедельник, 2018-01-08, 17:49 | Сообщение # 1
после кузовного ремонта пропало реле, ответственное за закрытие дверных замков.
По схеме вроде как обозначено 29.9
Вопрос такой, где можно приобрести, и место установки его. Утверждают , что стояло со стороны водителя на панели напротив педали сцепления.
MOLIKДата: Вторник, 2018-01-09, 20:15 | Сообщение # 2
Нужен номер реле, или ваш ВИН и фото места где оно стояло!
vcc82Дата: Среда, 2018-01-10, 03:12 | Сообщение # 3
Блин и правда а где оно стояло я бы выкинул его а то замучила уже сама двери закрывать
KN3HAP8N27K186214
seregkaДата: Среда, 2018-01-10, 18:48 | Сообщение # 4
KNCSE26459K384826вот вин
а место где оно стояло(реле) , я описывал, фото извините нет.
еще раз; на панели, над педалью сцепления есть блок с предохранителями, мне сказали что оно стояло в этом блоке.. В схеме"плавкие предохранители салона транспортного средства(2) " позиция 9\129
Добавлено (2018-01-10, 18:48)
жукДата: Четверг, 2018-01-11, 05:18 | Сообщение # 5
На центральный замок стоит дополнительный блок реле рисунок 1.(коробочка с двумя реле). Место нахождения рисунок 2. Как выглядит приблизительно рисунок 3.
Если есть сигнализация с силовыми выходами для центрального замка - лучше используй её.
Добавлено (2018-01-11, 05:13)
Предохранитель D/LOCK спасёт.
Что-то рисунки не загрузились???
Добавлено (2018-01-11, 05:18)
Прикрепления: 1537434.jpg (71.4 Kb)
VIN KNESE01328K337980
seregkaДата: Суббота, 2018-01-27, 13:11 | Сообщение # 6
жук, не загрузились фото, вместо этого открывается ссылка радикал фото
Добавлено (2018-01-12, 22:57)
по фото 44 непонятно, место расположения дополнительного блока
Добавлено (2018-01-27, 13:11)
коллеги может кто-то узнает узел на фото №44
и место его расположения, это надо всё полностью снимать, или есть вариант "подлезть"
godzikДата: Суббота, 2018-01-27, 14:30 | Сообщение # 7
Ставил сигналку старлайн А91,она начала конфликтовать с родной системой закрывания дверей,пришлось снимать релюху с машиныСнимали как писали слева от педали сцепления.
Прикрепления: 4976120.jpg (205.6 Kb) · 0685850.jpg (189.5 Kb) · 2656089.jpg (162.4 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Realmen1977Дата: Вторник, 2018-05-01, 23:29 | Сообщение # 8
всем привет.сгорели лампочки 2,5 года назад, а именно регулировки потока, скорость вентилятора, и заслонка тепло холодно, вроде ерунда, но так захотелось сделать, официалы предложили за 2 рубля, и был, и посланы, я посмотрел ютуб, как снять панель, и с первого раза у меня заняло 40 минут, всё теперь светит и ничего не сломал.теперь езда в ночное время, стала более приятной.лампочки стоят по 60 рублей.их там 3 штуки.если кому интересно, могу скинуть номерок лампочек.всем удачи.
Добавлено (2019-05-26, 11:25)
Всем привет! Сломался блок поворотников (скорее износился), стал болтаться как на старой газели, 934101R010,этот номер идёт по каталогу, в наличии нет, нашёл такой номер 934101R011, тож,е самое, подходит на кучу машин, от акцента до киа пиканто, цена в автодоке 3.200 ждать 3 дня, в обычном магазе в наличии 4.000 руб, цена не приятная, нашёл в хабаровске за 1.300 руб, новый, в упаковке, оригинальный, разница просто ппц, единственный минус, продавец сразу предупредил, что до транспортной не возит, деньги ему перевёл, и через 14 дней получил, итог 2.100 руб, поставил на место, всё супер, как и обещали, пришлось снимать руль, заняло всё это дело 15 минут, ну какже стало приятно ездить на машине, пробег 442.000 км, всем пока.
abc2403Дата: Понедельник, 2019-06-10, 19:28 | Сообщение # 9
Здравствуйте.  Перестали работать кнопки на руле.  Как снимается руль. По книге ничего не понял.....
Kia Bongo 3 2013 лимитед двухкабинник
KNCSHY76LDK793748
Realmen1977Дата: Вторник, 2019-06-11, 18:13 | Сообщение # 10
abc2403,ничего сложного, подушки никогда не было, если она есть, тогда мой вариант вам не совсем подходит, берёте торекс (не помни размер), насаживаете на трещётку (с обратной стороны ,от кнопок,), там с каждой стороны по 2 отверстия ((вроде так), одно под отвёрку (никогда не откручивал, они откручивают треугольник с кнопками),а второе для снятия центральной части руля (короче сигнал),нужно применить усилие, чтобы сорвать их с места, а когда сорвали, торекс крутите руками, слева, а потом справа, или как удобно, и увидите как сигнал будет потихоньку болтаться, и по итогу снимаете его рукой, перед вами гайка, не помню на 17 или 19, это не важно, открутили её, и вуаля, можно руль снимать, занимает 2 минуты максимум.удачи.
