| Дворники |
 | solderline | solderlineДата: Понедельник, 2017-03-06, 20:44 | Сообщение # 1 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Находка Сообщений: 14 | Подскажите где стоит реле дворников КИА БОНГО 3 , коротнул провод на колонке рулевой , сгорел предохранитель  и дворники счас работают только в постоянном режиме , с интервалами не работают , предохранитель поменял , работа дворников через реле не восстановилась ... |  |  |  |  |
 | жук | жукДата: Пятница, 2017-03-10, 03:23 | Сообщение # 2 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Вязьма Сообщений: 74 | Если не ошибаюсь, всё собрано в комбинированном переключателе.Цитата solderline (  )  Подскажите где стоит реле дворников КИА БОНГО 3
 KIA Bongo K2500,  2008 г.в Грузовой фургон.2WD.
 VIN KNESE01328K337980
 | solderline | solderlineДата: Понедельник, 2017-03-13, 08:11 | Сообщение # 3 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Находка Сообщений: 14 | Получается мне выключатель теперь менять прийдётся ? Просто проводок коротнул и спалил реле ? это ужас нах , нормально так проводок один проблем наделал ...
 Если найду отпишусь ...
 | maxys2009 | maxys2009Дата: Воскресенье, 2017-03-19, 22:54 | Сообщение # 4 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: домодедово Сообщений: 19 | Разве на бонго реле а ни контакты на шестерне редуктора на китайце было так сгорали полоски контактов на шестерне |  |  |  |  |
 | жук | жукДата: Понедельник, 2017-03-20, 15:06 | Сообщение # 5 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Вязьма Сообщений: 74 | Эти контакты, для  того, что бы двигатель щёток сделал оборот и остановился в нужном месте. А интервал включения, уже регулирует под рулевой переключатель.Цитата maxys2009 (  )  Разве на бонго реле а ни контакты на шестерне редуктора
 | solderline | solderlineДата: Среда, 2017-03-22, 23:54 | Сообщение # 6 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Находка Сообщений: 14 | Пока не до него , но как доберусь отпишусь , корейские авто круче только русских . У япов таких проблем и других в т.ч. я не замечал . У свежей авты 10 год , счас проблема другая диски протачивать приходится ( сыромятина )
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2018-10-03, 01:03 | Сообщение # 7 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Всем привет! Перестал работать моторчик стеклоочистителя, и прерывисты режим, который идёт в 1 косание, а остальные режимы работают хорошо, и прерывистый с задержкой!где копать? Или купить рычажок, и не морочить голову, главное, чтобы именно дело было в нём! Какие будут мысли? Кстати пробег 399.000 км, на днях выложу отчёт, что, где, и по чём?
 | YuPi | YuPiДата: Среда, 2018-10-03, 22:51 | Сообщение # 8 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: д. Ершевская Красноборского района Сообщений: 299 | Realmen1977, ставлю на рычажок - релюшка в нём. Если надо, отправлю гайд по проверке в ЛС.
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2018-10-04, 01:53 | Сообщение # 9 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | [b]YuPi, спасибо за совет, купить рычажок вообще не проблема, но нужна гарантия, что это он.Сразу перестал работать моторчик (омывайка и взмах дворникоа 1, 2, или 3 раза, зависит от времени нажатия на рычажок), знакомый с диллера сказал, что 99% рычажок, на днях разберу и посмотрю, возможно проводок мороситночью взбесила такая тема, щлёпнул снизу по кожеху, появился треск, и дворники заработали в выключенном режиме, долбанул ещё раз, и они перестали работать, и звук пропал.весной перестали работать поворотники и аварийка, не моргали, а просто горели,достал релюху, переписал номерок, протёр от пыли, поставил на место, и работает как не в чём не бывало, не окисленная, не ржавчинки, и самое интересное, она на защёлках, тоесть она сидела на своём месте, а не болталась на полуконтактах.ещё раз спасибо за совет, на днях (заказ рычажка 5 дней), через неделю получу, и отпишусь, он или нет.
 | YuPi | YuPiДата: Четверг, 2018-10-04, 21:24 | Сообщение # 10 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: д. Ершевская Красноборского района Сообщений: 299 | Я имел в виду, что в книгах есть методика проверки этого рычажка. Читай ЛС.
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-10-05, 02:22 | Сообщение # 11 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | YuPi, я в электро части и схемах не силён,л.с. прочитал, предохранители проверю, разберу кожух, и проверю проводку визуально, моторчик отдельно, могу проверить, уже морально готов к замене рычажка, после всех проверок.спасибо. Добавлено (2018-10-10, 01:44)---------------------------------------------
 Снял переключатель дворников, ничего там не увидел (плата), долбанул отвёркой , поставил на место, заработал моторчик, и дворники постоянно работали, и не выключались, после очередного удара, сгорел предохранитель, завтра покупаю новый переключатель, замена 1 минута, цена 2350.завтра отпишусь о результатах.
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2018-10-10, 21:04 | Сообщение # 12 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | Всем привет.купил новую ручку, и всё заработало как надо, номерок выкладываю.
