Дневные ходовые огни
| Пантелей | ПантелейДата: Среда, 2011-06-22, 09:01 | Сообщение # 1 |
| Дневные ходовые огни на свой авто - какие есть решения?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-06-22, 12:34 | Сообщение # 2 |
| Я себе организовал проще и легче, как сделаю фото - распишу всё.
| Славентий | СлавентийДата: Четверг, 2011-06-23, 16:55 | Сообщение # 3 |
| Включаю противотуманки. Когда зажигание выключишь и свою дверь откроешь, они гаснут. Не забудешь.
А это надо?
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2011-06-24, 01:24 | Сообщение # 4 |
| Славентий, Я так же делаю. Хотя, если включаешь фары, то они гаснут сразу после выключения зажигания, а тут ещё надо вытащить ключ из замка...
| Garr_I | Garr_IДата: Понедельник, 2011-06-27, 00:56 | Сообщение # 5 |
| Я расматриваю такой вариант подключения:реле запитываю от контрольной лампы Зарядки.Когда ДВС молчит горит контрлька зарядки ,на реле идет + и контакты реле разомкнуты, БХОгни не горят. Заводим-контролька гаснет,+ на реле пропал-контакты сомкнулись.БХОгни горят.А постоянный + берем с замка зажигания и пропускаем через контакты.Короче-машину завел горят,заглушил-погасли.
| Белый | БелыйДата: Понедельник, 2011-10-10, 08:39 | Сообщение # 6 |
| категорически не хватает освещения в лесу, ночью. задумался об установке такого вот девайса. http://www.offroad.su/item.html?1646 в количестве 4шт. вот вопрос, а выдержит ли генератор? какова мощность нашего генератора. и сколько максимально можно на него навесить?
| shylo | shyloДата: Вторник, 2011-10-11, 10:43 | Сообщение # 7 |
| Цитата не хватает освещения в лесу, ночью. Вот ещё вариант - http://www.dealextreme.com/p/h3-6000k-super-vision-off-road-xenon-hid-driving-white-light-dc-12-24v-57723 Тока меньше будет кушать, а света больше.
| Белый | БелыйДата: Вторник, 2011-10-18, 23:41 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Белый) какова мощность нашего генератора. и сколько максимально можно на него навесить? может в букваре чего пишут? вот только ценник больно кусается.
| yarzip | yarzipДата: Вторник, 2011-10-25, 15:19 | Сообщение # 9 |
| у меня мысль закралась. на III бонго, в фарах есть такие места внизу, кружки D 35мм может туда диоды заделать, яркие и будут вместо дневных огней. и потребление минимальное , и вроде как по месту
| Белый | БелыйДата: Вторник, 2011-11-01, 02:09 | Сообщение # 10 |
| Quote (MOLIK) Я себе организовал проще и легче, как сделаю фото - распишу всё. может так пока, "на пальцах" рассказать.?
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2011-11-01, 02:12 |
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-11-02, 01:22 | Сообщение # 11 |
| Белый, на пальцах. Открутил колодку предохранителей под рулем, там есть жирный првод с "+", на котором питание бывает только со включеным зажиганием, тестером нашлось все за 5 минут. Вот прямо к нему и подключил "+" светодиодных фонарей через предохранитель 7,5 А, минус с корпуса. Потребление смешное, в милиамперах. Можно на "+" поставить простой выключатель, не погорит. Еще вариант был "+" управлять через релле, поключенному к ручнику, ручник опускаешь, лампочка тухнет, фонари загораются, затягиваешь ручник, тухнут.
| Demid0FF | Demid0FFДата: Среда, 2011-11-02, 03:24 | Сообщение # 12 |
| Quote (yarzip) у меня мысль закралась. на III бонго, в фарах есть такие места внизу, кружки D 35мм может туда диоды заделать, яркие и будут вместо дневных огней. и потребление минимальное , и вроде как по месту Реально в нужную сторону идут мысли.... При чем, ставить надо светодиоды на звезде на 3-5 Ватта, просверлив отверстие на задней части фары.... Я так думаю... (с) Кто реализует задуманное, плиз фото отчет в студию...
| radeon | radeonДата: Среда, 2011-11-02, 04:11 | Сообщение # 13 |
| Весной загорался такой идеей, оживить псевдофонарик. Снял фару и обнаружил - на тыльной стороне прилив на пластике в виде кольца, примерно в районе тыла фонарика. Вскрыл его с помощью ножа и упёрся в две проблемы - колечко оказалось совсем не по центру псевдофонарика, и от поверхности пластика корпуса до самого отрожателя довольно приличное расстояние. Так что просверлить отражатель и установить светодиод, через это отверстие - не реально. Надо отверстие большей площади и смещённое от прилива в виде колечка. Зима настанет, работы поубавится, тогда добью эту тему до конца. А то действительно - фонарь есть, а лампочки нет !!! Непорядок.
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-11-02, 21:37 | Сообщение # 14 |
| radeon, Я брал на японской разборке габаритные лампочки вместе с патронами. Они есть разной длины. Подобрал подходящие и вырезал в корпусе фары отверстие нужной формы. Теперь патроны стоят как родные- фиксируются с резиновым колечком, как положено. Только есть проблема- когда сверлишь корпус и рефлектор, стружка попадает внутрь фары и её оттуда полностью не достать, т.к. она наэлектризована и липнет ко всему.
| Белый | БелыйДата: Вторник, 2011-11-08, 02:09 | Сообщение # 15 |
| сегодня седлал ходовые огни. загораются теперь только в 3-ем положении ключа. СПАСИБО MOLIK, сделал так: по совету нашел колодку с "+" в третьем положении. отрезал от колодки с огнями (три предохранителя) плюсовой провод и обратный его конец припоял к первой колодке. туда же припоял "+" от второй печки.
| Demid0FF | Demid0FFДата: Воскресенье, 2011-11-13, 22:16 | Сообщение # 16 |
| Quote (pavlovan) Я брал на японской разборке габаритные лампочки вместе с патронами. Они есть разной длины. Подобрал подходящие и вырезал в корпусе фары отверстие нужной формы. Теперь патроны стоят как родные- фиксируются с резиновым колечком, как положено. Только есть проблема- когда сверлишь корпус и рефлектор, стружка попадает внутрь фары и её оттуда полностью не достать, т.к. она наэлектризована и липнет ко всему. Будь добер, кинь фотку какую дырдочку вырезал... Негоже в нашей фаре такому светильнику простаивать...Добавлено (13.11.2011, 22:16) --------------------------------------------- Кароч, сделать а-ля ДХ0 и заодно по максимуму использовать простаивающие кругляшки в фаре Бонго3 2011 J3, думаю организовать следующим образом: Обнозначно Светодиоды с драйвером питания на 3 ватта подцепить + (когда работает двигло) а - подцепить к лампе повторителя поворотофф... Таким образом свечение кругляшек будет постоянныи при заведенном авто, и моргающим в противофазе повторителю поворотофф, как бы дублируя поворотник, повышая тем самым информативность... Кто в теме, зацени идею...
| radeon | radeonДата: Среда, 2011-11-16, 05:00 | Сообщение # 17 |
| Quote (Demid0FF) Кто в теме, зацени идею Как бы гайцы не заценили. Поворотники то у нас жолтенькие быть должны. Я для себя решил проще(теоретически, руки пока не дошли) - перекинуть проводок с габарита. Минимум проводки и хлопот. Ну я так думаю.
| Demid0FF | Demid0FFДата: Среда, 2011-11-16, 14:36 | Сообщение # 18 |
| Вопрос подключения второстепенный... хотелось бы понять что там за наплывы с задней стороны... И как туда светодиод колхозить...
| Белый | БелыйДата: Среда, 2011-11-16, 18:04 | Сообщение # 19 |
| по совету Quote (Белый) сегодня седлал ходовые огни. загораются теперь только в 3-ем положении ключа. СПАСИБО MOLIK, сделал так: по совету нашел колодку с "+" в третьем положении. отрезал от колодки с огнями (три предохранителя) плюсовой провод и обратный его конец припоял к первой колодке. туда же припоял "+" от второй печки.
тока вот появился побочный эффек. нельзя выключить габариты. горят всегда пока ключ находится в третьем положении. даже если на рулевой колонке переключатель находится в положении "ВЫКЛ" ,пока ситуаций не было чтоб нужно было выключать габариты. но тем не мение. почему так? как решить?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-11-17, 03:18 | Сообщение # 20 |
| Габариты? Ты что то соединил, что их запитывает к ходовым огня, попробуй отключить все, и проверить поочередно, что дает такой эффект, ДХО или печка. А я все таки завтра сфотаю все.
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2011-11-23, 02:25 | Сообщение # 22 |
| Прикольно, почему габариты не горят?
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-11-23, 15:17 | Сообщение # 23 |
| Отключил. Теперь у меня такие габаритики.
| vcc82 | vcc82Дата: Суббота, 2011-11-26, 22:16 | Сообщение # 24 |
| Мне понравилось, но я боюсь не найду такие фонарики
| Ильич | ИльичДата: Воскресенье, 2011-12-18, 15:57 | Сообщение # 25 |
| Вчера был на тех осмотре, забраковали желтые габариты. Надо тоже так сделать.
j3 2900 турбо дизель 2007г. 130000 пробег. 1.4т
| German | GermanДата: Воскресенье, 2012-01-15, 13:52 | Сообщение # 26 |
| Я подключил плюс к замку зажигания а минус к плюсу габаритов, при включении зажигания дневные огни загораются. При включении габаритов тухнут.
KIA BONGO III 2007 г. 4WD двигатель J3 2,9
| ALKHATAB | ALKHATABДата: Вторник, 2012-01-24, 20:04 | Сообщение # 27 |
| pavlovan, День добрый. Недают покоя мне твои габариты! Такие же хочу. Проковырять корпус фары легко, а что дальше? Я пытался увидеть в секторе габарита прозрачное окошко, но мне кажется там монолитно всё. Внутри тоже сверлить?
BongoIII 2011 АКПП
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-01-24, 23:00 | Сообщение # 28 |
| Да. Сверлится корпус фары и ещё сам рефлектор(хромированый пластик). Из-за того, что рефлектор от корпуса находится на расстоянии, и нужен длинный патрон лампочки.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-01-24, 23:14 | Сообщение # 29 |
| Схематично:
| ALKHATAB | ALKHATABДата: Среда, 2012-01-25, 02:56 | Сообщение # 30 |
| Спс, развеял сомнения. Ещё вопросик: место обозначенное под посадку патрона габарита соосно ли с местом обозначенном на самой фаре?
BongoIII 2011 АКПП
