Рефрижератор не греет - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
RDB1979Дата: Среда, 2011-12-07, 03:53 | Сообщение # 1
Всем привет! У меня Bongo 3- рефка.Когда брал, продавец сказал -30 +30. Минус работает нормально,а с плюсом проблема -не включается.Блок управления и все кнопки на корейском.Метод тыка ничего не дал.На панели температура выставляется до +40,но тепло не идет.Отсюда вопрос,а есть ли у меня плюс вообще? Кто,что знает напишите.Спасибо.
ИльичДата: Четверг, 2011-12-08, 15:02 | Сообщение # 2
Тоже брал сказали греет. Пригнал долго разбирался методом тыка. Встретил в городе тоже рефку. Хозяин тоже сказал такая ситуация. У него новая машина, перевод ему в районе дали. В обыщем установка только морозит. Если в будке плюс 60 охладит до плюс 40 и ниже. Я для обогрева установил в будке печку от хонды без дела лежала. От термостата подвел шланг на нее а обраску уже на печку к тому шлангу на стате который был. Питание сделал в прикуриватель. Не советую штекер греется, летом переделаю. А так работает отлично. На холостый в мороз температура двигателя на глазах падает. Когда едеш нормально. 5 минут погрел потом отключаешь. Там же духовой шкаф жарить не надо. Вообще так нагрел как то раз до 38 градусов.
j3 2900 турбо дизель 2007г. 130000 пробег. 1.4т
ИльичДата: Понедельник, 2011-12-19, 16:33 | Сообщение # 3
Добыл инструкцию!
Прикрепления: 4425034.jpg (48.1 Kb) · 1251901.jpg (77.7 Kb) · 4570065.jpg (52.1 Kb) · 4044188.jpg (104.0 Kb) · 0964074.jpg (103.9 Kb) · 4854515.jpg (103.8 Kb) · 7394653.jpg (82.3 Kb) · 8836557.jpg (45.8 Kb) · 5842122.jpg (80.7 Kb) · 1025511.jpg (57.7 Kb)
ИльичДата: Понедельник, 2011-12-19, 16:38 | Сообщение # 4
Продолжение
Прикрепления: 5358113.jpg (87.4 Kb) · 8981331.jpg (57.3 Kb) · 0548269.jpg (93.1 Kb) · 4195333.jpg (105.5 Kb)
ИльичДата: Понедельник, 2011-12-19, 18:57 | Сообщение # 5
Продолжение
Прикрепления: 3525226.jpg (87.4 Kb) · 6069161.jpg (57.3 Kb) · 8027736.jpg (93.1 Kb) · 9988244.jpg (105.5 Kb)
HINOДата: Понедельник, 2012-01-30, 19:52 | Сообщение # 6
Награды: 9
А что там есть для выделения тепла? Чтобы холодильная установка работала на тепло (тепловой насос) - надо, чтоб в системе был четырехходовый кран, но и при таком раскладе ниже -11 греть не будет. Обычно греют тенами, но им какая мощность нужна!
atomfoxДата: Понедельник, 2012-03-26, 02:49 | Сообщение # 7
Кто нибудь вообще задавался вопросом отопления будки? На + рефка не работает. Подкинули мысль, доп. печку вколхозить. Но пока не могу придумать как это реализовать.
Bongo ref 1.4 т.
Сообщение отредактировал atomfox - Понедельник, 2012-03-26, 02:54
Sanek30rusДата: Вторник, 2012-04-24, 04:09 | Сообщение # 8
Добрый вечер форумчане!!!!!! Очень срочно нужна ваша помощь!!!!!! Была утечка фреона в рефке, фреон 502, утечку вроде нашли, но после ремонта рефка холодила не очень, кондер в салоне вооооообще плохо работал. Мне кажется что нам заправили очень много фреона (заправили 3 кг). Сколько вообще нужно фреона в систему??? И как вообще система работает на кондер в салон и в рефку??? Как происходит распределение???
VIN KN3HNP6N36K145005
pavlovanДата: Вторник, 2012-04-24, 22:09 | Сообщение # 9
Мне кажется 3 кг и вправду очень много.
AlexandrДата: Четверг, 2012-05-24, 18:22 | Сообщение # 10
Sanek30rus, А какая реф. установка стоит (марка, модель)? На внутреннем блоке наклейка должна быть. И тоннаж грузовичка? У меня DONGIN THERMO, 404 фреон - по характеристикам 1,4 кг. это именно на реф установку, по мануалу 450 гр. на саму автомобильную систему. Я заправил 1,5 кг. - всё работает нормально.
pavlovanДата: Четверг, 2012-05-24, 21:45 | Сообщение # 11
Для холодильной установки скорее актуален объём охлаждаемого, а не тоннаж грузовика.
AlexandrДата: Четверг, 2012-05-24, 22:18 | Сообщение # 12
pavlovan, Совершенно верно, просто на сайте производителя моей реф. системы были указаны исходные данные именно по тоннажу (для Киа) - видимо будки идут одного объема у них для каждого тоннажа. Например 1 тн. - будка 8 м3, 1,2 тн. - 9 м3.... это для примера, цифры с потолка biggrin А так замечание верное, информация по объему лишней не будет...
frigusДата: Пятница, 2012-06-08, 01:50 | Сообщение # 13
Доброго время суток. По любым вопросам работы рефки обращайтесь. Отвечу на все вопросы. Установил "Донжин термо" изначально не предназначены для работы на тепло. Можно сделать доработку, но обогревать будет только до плюс десяти.
Я был на самом заводе в Корее и знаю эту технику досконально. Если что пишите на почту. frigus@bk.ru или звоните. 8-912-616-4313.
avtovit83Дата: Суббота, 2012-07-07, 15:52 | Сообщение # 14
Всем добрый день! Ребята, подскажите пожалуйста, что означает ошибка di9? При включении рефрижератора она выскакивает на панели и рефка не запускается, то же самое и при включении кондиционера. Ездил к холодильщику, он сказал что фреон есть и давление вроде в норме. Получается что проблема в электрической части?
kilottДата: Вторник, 2012-10-23, 14:46 | Сообщение # 15
с первым похолоданием до +1ого градуса на улице вылетела ошибка F-CP, рефка не морозила, потом ошибка перестала выскакивать, а рефка морозит только когда тепло, при температуре ниже +4 не морозит. трубки в кузове слевой стороны покрываются изморосью, а сам радиатор нет.
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
MOLIKДата: Среда, 2012-10-24, 01:51 | Сообщение # 16
kilott, это не поломка, это физика, это принцип работы холодильной установки
kilottДата: Пятница, 2012-11-23, 17:28 | Сообщение # 17
Что за физика, ни у кого не морозить что ли?
Добавлено (23.11.2012, 17:28)
К стати тоже 502 фреон
NaemnikДата: Среда, 2012-12-19, 20:59 | Сообщение # 18
Вчера решил попробовать на своем рефе нагнать плюсовую температуру. вообщем за бортом был -10 , а в будке -6. установил температуру на блоке управления +10, и нажимал переодически кнопку с тремя капельками (для разморозки) в итоги таким образом за 2 часа нагнал +5 . все это время будка была пустая и авто было в движении.
KIA Bongo lll 2008г.в Рефка
VIN KN4HNW6NK8K265621
avoirДата: Понедельник, 2013-01-07, 17:41 | Сообщение # 19
доброго дня. теперь по холодильникам DonginThermo появились официальные дилеры в РФ (в Екатеринбурге и в Иркутске). так что по вопросам можно обращаться к ним. контакты в личку.
HINOДата: Понедельник, 2013-01-14, 21:49 | Сообщение # 20
Награды: 9
to Naemnik:
Все верно. Разморозка идет горячим газом, то есть испаритель и конденсатьр как бы меняются местами. Но этот номер не пройдет при температуре снаружи ниже -15.примерно
Alecs0869Дата: Воскресенье, 2013-01-27, 18:33 | Сообщение # 21
Помогите!!! SOS Мне скоро выходить на работу а не могу запустить реф на (+) У меня внутри стоит FAN CAUTION R-404A  С наружи THERMOTEC   Не могу  разобраться с управлением которое в кабине помогите новичку пожалуйста ВСЕМ СПАСИБО!!!
Alecs0869
HINOДата: Воскресенье, 2013-01-27, 19:54 | Сообщение # 22
Награды: 9
Тепло может быть получено 2-мя способами тэнами, что вряд ли, или горячим газом. В случае горячего газа испаритель и конденсатор "меняются местами" - ищи переключатель. Он перекрывает фреон с одной трубы на другую. Этим же способом производится оттайка замерзшего испарителя. По сути - надо врубить принудительную оттайку. Точнее не могу, я холодильщик по промышленному холоду, конкретно эту херовину не знаю.
HINOДата: Воскресенье, 2013-01-27, 20:01 | Сообщение # 23
Награды: 9
는 증발을 녹т еще - мож сгодится http://forums.drom.ru/special/t1151683478.html
Кстати, а шлангов от системы охлаждения МОТОРА в рефку не идет?
HINOДата: Воскресенье, 2013-01-27, 20:06 | Сообщение # 24
Награды: 9
Там на снимке №2 видны две херовины - верхняя испаритель на холод (видны шланги слива конденсата из поддона), а внизу, черный - вот это нагрев антифризом от мотора. У тебя не такая система?
Alecs0869Дата: Воскресенье, 2013-01-27, 23:23 | Сообщение # 25
подскажите как поставить фотки? Спасибо!!!
Alecs0869
HINOДата: Воскресенье, 2013-01-27, 23:28 | Сообщение # 26
Награды: 9
В кадре "сообщение", ну где пишешь его смотри внизу - прикрепить файл
Прикрепления: 5865253.jpg (44.2 Kb)
Alecs0869Дата: Понедельник, 2013-01-28, 02:22 | Сообщение # 27
Это фотки моей рефки
Прикрепления: 5542880.jpg (45.9 Kb) · 8803466.jpg (45.5 Kb) · 8739400.jpg (35.7 Kb) · 5576399.jpg (50.1 Kb)
Alecs0869
mangust4Дата: Пятница, 2013-02-08, 22:04 | Сообщение # 28
Я правильно понял что при температуре ниже +4 рефка не включается?
KIA Bongo III Track
KN4HAW8NP8K268092
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-08, 23:10 | Сообщение # 29
mangust4, я правильно понял ваш возраст 83г? что с 01/01/1930г? wink
mangust4Дата: Суббота, 2013-02-09, 03:46 | Сообщение # 30
ремесленник, ну почти 83, возможно вкралась очепятка.
Ну а по существу вопроса, что Вы имеете сказать?
KIA Bongo III Track
KN4HAW8NP8K268092
Сообщение отредактировал mangust4 - Суббота, 2013-02-09, 03:46
  • Страница 1 из 2
