Цифры по ходовке
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2010-05-19, 20:54 | Сообщение # 1 |
| Для начала цифры из книжки для 4WD: Передня подвестка. Ход подвески: 150 мм Высота подвески в свободном состоянии: 440 мм Высота подвески в загруженом состоянии: 290 мм Угол поворота передних управляемых колес вовнутрь, град: 38*85'+-2* Угол поворота передних управляемых колес наружу, град: 34*54'+-2* Величина схождения передних управляемых колес, мм: 12+-2 Угол продольного наклона оси передних управляемых колес, град: 3,86*+-30' Угол развала передних управляемых колес, град: 0*+-30' Давление воздуха в шинах: 3,5 кг/см.кв. Задняя подвестка. Ход подвески, мм: 191 Высота подвески в свободном состоянии, мм: 513 Высота подвески в загруженом состоянии, мм: 322 Давление воздуха в шинах: 4,0 кг/см.кв.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2010-05-19, 21:06 | Сообщение # 2 |
| Вопрос к vic, как тебе эти цифры? Какие у тебя? И еще вопрос по моим цифрам, которые мне сделали на развал-схождении, что скажешь: Развал передний -0*02' -0*06' Разность развалов 0*04' Схождение переднее разд. 0*00' 0*03' Схождение переднее сумм. 0*03' Прод. наклон оси поворота 2*57' 2*59' Разность наклонов -0*02' Смещение передней оси 0*04' Виктор ты как специалист, прокоментирую пожалуйста, что хорошо, что плохо, и откуда ноги ростут.
| vic | vicДата: Пятница, 2010-05-21, 06:18 | Сообщение # 3 |
| цифры хорошие ,делали на стенде типа моего с замкнутым контуром ,но не показали заднего схождения, оно важно,показывает в какую сторону и на сколько смещен мост на рессорах, продольный наклон у меня 4*50 ,так на трассе меньше подруливать приходится,но не парься ,меньше 2*00,уже плохо,но главное чтобы симметрично было,в принципе у тебя параметры отличные,если стенд точный,и рабочее место соответствует(выверено), а то у нас один намерил на десятке 5*00,а на моей два года назад 9*00,
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2010-05-21, 09:53 | Сообщение # 4 |
| Виктор а цифры из книжки? Или это так себе?
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2010-11-24, 21:30 | Сообщение # 5 |
| Ребята, а подвески у нас точно одинаковые? Я в том смысле, что углы установки колёс можно применить и для БОНГО 3 ?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2010-11-24, 22:53 | Сообщение # 6 |
| Привет. Посмотрел в книжке, все параметры одинаковые.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2010-11-27, 12:08 | Сообщение # 7 |
| MOLIK, спасибо, и тогда ещё вопрос: что за размер "высота подвески"
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2010-11-27, 14:17 | Сообщение # 8 |
| Если честно, то что это за цифры я понимаю, но вот откуда их мерить, я не знаю... ищу в инете, ищу в книге... VIC помоги! Просто не сращиваю, это размеры от земли и до куда, толи до верхнего рычага, толи еще куда
Сообщение отредактировал MOLIK - Суббота, 2010-11-27, 14:21 |
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2010-11-28, 13:43 | Сообщение # 9 |
| В том-то и дело, что непонятно, а ведь это важно, т.к. при движении подвески вверх-вниз, меняются углы колёс
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2010-11-28, 15:34 | Сообщение # 10 |
| Это к VIC, он у нас занимается развалом-схождением, но что то он не появляется. Надо ему в одноклассниках написать!
| vic | vicДата: Воскресенье, 2010-11-28, 22:19 | Сообщение # 11 |
| я высоту выставлял так что бы ход рычагов был оптимален,схождение в плюс 10 мин на каждом колесе ,и и 70 кг в кабине
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2010-11-30, 01:33 | Сообщение # 12 |
| Добавлено (30.11.2010, 01:33) --------------------------------------------- Ход рычагов оптимален- это в смысле посредине между отбойниками?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2010-11-30, 01:54 | Сообщение # 13 |
| Quote (pavlovan) MOLIK, спасибо, и тогда ещё вопрос: что за размер "высота подвески" Я все же склоняюсь что это растояние от земли до верхнего рычага в основании, иными словами до рамы. Надо промерить будет
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2010-12-02, 00:08 | Сообщение # 14 |
| На этот размер влияет размер колёс и изношенность резины Добавлено (02.12.2010, 00:08) --------------------------------------------- ну и давление...
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2010-12-02, 02:15 | Сообщение # 15 |
| Согласен. Тогда надо посмотреть от крайней нижней точки ходовки до крайней верхней от нижней шаровой, до крепления верхнего рычага к раме
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2010-12-03, 22:04 | Сообщение # 16 |
| В выходные попробую померить...
| didrol | didrolДата: Четверг, 2011-06-16, 07:28 | Сообщение # 17 |
| Подскажите пожалуйста углы установки колес для К2700 2003г. задний привод
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2011-06-21, 01:39 | Сообщение # 18 |
| Технические данные 2 WD: Тип передней подвески: Независимая, с двумя поперечными рычагами Ход подвески, мм: 153 Высота подвески в свободном состоянии, мм: 428 Высота подвески в загруженном состоянии, мм: 275 Угол поворота передних управляемых колес вовнутрь, град: 38*85'+-2* Угол поворота передних управляемых колес наружу, град: 34*54'+-2* Величина схождения передних управляемых колес, мм: 6+-2 Угол продольного наклона передних управляемых колес. град: 3,1*+-30' Угол развала передних управляемых колес, град: 0*30'+-30' Давление воздуха в шинах, кг/кв.см: 3,1
Задняя подвеска: Тип задней подвески: зависимая Ход подвески, мм: 213 Высота подвески всвободном состоянии, мм: 557 Высота подвески в загруженном состоянии, мм: 344 Давление воздуха в шинах, кг/кв.см: 4,0
| гоша68 | гоша68Дата: Четверг, 2011-08-04, 02:50 | Сообщение # 19 |
| вчера ездил на развал,брал с собой книгу по бонго 3 выставили по размеру минус 12 схождение поехал на поворотах колеса визжат.до регулировки было в нуле.щас незнаю как регулировать. Добавлено (04.08.2011, 02:50) --------------------------------------------- алло!!!!!!!!!!!!!!!!!!! кто все таки правильные цифры скажет по схождению?12 мм это миллиметры или минуты,потому что развальщики говорят что это градусы т.е.0,12 градусов не может быть схождение 12 миллиметров-вот такой у них ответ.нужна срочно помощь а то резина убывает
гоша
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-08-04, 16:34 | Сообщение # 20 |
| гоша68, мне ставили развал-схождение по MMC DELICA, и viс позже , сказал что цифры хорошие. В книге 12 мм написано. Машина полноприводная?
| гоша68 | гоша68Дата: Пятница, 2011-08-05, 02:28 | Сообщение # 21 |
| спасибо Добавлено (05.08.2011, 02:28) --------------------------------------------- да полный привод брал два месяца назад,с пробегом 26 т.км.два года машине,но верится с трудом так как резина изношена а я не думаю что за 26 т.резина будет лысая.
гоша
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-08-06, 22:22 | Сообщение # 22 |
| Напрасно сомневаетесь, я покупал машину с нулячей резиной(KUMHO- кстати, самая распространённая на бонгах с родины). Резина- гамно. Сносил за сезон почти в ноль. На зиму шиповочку, а этим летом донашиваю. Протектор- наравне с маячками в канавках...
| Игорь25 | Игорь25Дата: Среда, 2012-06-13, 22:50 | Сообщение # 23 |
| Сегодня сделал развал-схождение. Ничего не скажу по цифрам, распечатку не брал, но было интересно следующее : 1.Развал в норме, ничего не регулировали. 2.Схождение было не знаю как сказать, но "косолапое", т.е. колеса смотрели внутрь, причем неравномерно, да настолько, что даже бросалось в глаза без приборов. Настройщики сказали, что уже не первый раз видят такое на корейцах. Отрегулировали "как для полноприводного японца". Кстати пробег машины 1400 км, у передних колес начало жрать наружную кромку, поэтому и поехал делать развал-схождение. Получается на заводе не делают регулировку, или халтурят, или у корейских машин это норма?
ИгорьК
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-06-13, 23:40 | Сообщение # 24 |
| пробег 46000 за 1 г 3 мес, брал с 0, резину на передке не жрет, развал\схождение не регулировал.
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-06-13, 23:54 | Сообщение # 25 |
| Quote (Игорь25) Получается на заводе не делают регулировку, или халтурят, или у корейских машин это норма? Просто делают второпях в 3 смены на вновь открывшийся Российский рынок- вот и косяпорят помаленьку...
| Пыж | ПыжДата: Четверг, 2012-06-14, 08:42 | Сообщение # 26 |
| Игорь 25 скажи где во Владике делал развал, схождение?
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-06-14, 10:23 | Сообщение # 27 |
| Пыж, Я делал на Камской, если ехать со Снеговой, то перед рынком на Камской, слева есть автосервисы за забором, вот там.
| Игорь25 | Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-14, 12:27 | Сообщение # 28 |
| Пыж, На Союзной 29 - 800 руб.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Четверг, 2012-06-14, 12:30 |
| Никола | НиколаДата: Пятница, 2012-08-31, 20:37 | Сообщение # 29 |
| Скажите в Екатеринбурге где можно грамотно сделать сход-развал? Вопрос местным конечно))
| 2010 | 2010Дата: Четверг, 2013-11-21, 00:47 | Сообщение # 30 |
| сегодня сьездил на сход развал мастер скозал что сделал все так как дал молик из книжки,кроме!!!Величина схождения передних управляемых колес, мм: 12+-2.Он сделал 6.Мастер провереный весь город у него делпет и качествено.Но стакой он первый раз сталкиваеться по его словам
