колёса
| Dikiy | DikiyДата: Среда, 2012-01-11, 22:55 | Сообщение # 151 |
| Quote (Dikiy) В Иркутске, в районе морга на 8 советской у домов замечена Бонго с литьём Увижу хозяина, поспрашиваю! Сегодня на стройрынке с ним встретился. В общем, через проставки стоит литье от УАЗа. Во всю материт эту конструкцию: 1. Рвет родные сайлентблоки, 2. Развал тока-тока в 0. 3. Шаровые долго не ходят 4. Еще чего-то, не запомнил. Но у него Бонго предыдущего поколения, там еще верхний рычаг как у Делики-Кирпич.
| Garr_I | Garr_IДата: Пятница, 2012-01-13, 13:30 | Сообщение # 152 |
| Перебор с лифтингом подвески.Подвеску натянули торсионами.А проставки под литье это вещь! Сразу увеличивается ширина колеи,а для наших машинок это не помешало бы. Вот только проставки делать самим надо.В продаже под наши шпильки их нет. А вот лифтинг салона через проставки под подушки это умно подошли.
| mihuan | mihuanДата: Понедельник, 2012-01-16, 00:45 | Сообщение # 153 |
| Други, привет! Как снимаются 2 запаски на Бонго 3. Сзади спарка на 12
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-01-20, 16:55 | Сообщение # 154 |
| Есть возможность организовать производство литых легкосплавных колесных дисков на 16" под наши размеры для 4WD: 16*6,5 5*160 ET 40 D120, одно условие: нужен объем заказов. Можете в своем регионе прикинуть востребованность и примерное количество?
| ALKHATAB | ALKHATABДата: Пятница, 2012-01-20, 17:56 | Сообщение # 155 |
| mihuan, В комплекте с авто идет составной балонник. над задним номером есть шестигранник под колпачком с ключем(защита от спионерить), снимаешь его и балонником вращаешь. Запаски опустятся на тросу. В грязь и слякоть та ещё поибаста.
BongoIII 2011 АКПП
| Rand | RandДата: Пятница, 2012-01-20, 18:00 | Сообщение # 156 |
| Раскачка и козление машины решилось установкой покрышек под Газель R16.
Kia Bongo 3 2006г.
| Белый | БелыйДата: Суббота, 2012-01-21, 01:13 | Сообщение # 157 |
| Quote (ремесленник) Есть возможность организовать производство литых легкосплавных колесных дисков на 16" какова цена вопроса?. понимаю что от объема, но все же примерно. почему на 16? думаю на 15 самое то будет и резина дешевле, и всё равно больше чем 31*10.5 15 не поставишь (если без лифта ).Добавлено (21.01.2012, 01:13) --------------------------------------------- а где можно отзывы почитать про Ваше литьё?
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-01-21, 19:39 | Сообщение # 158 |
| Quote (Белый) какова цена вопроса?. понимаю что от объема, но все же примерно. почему на 16? думаю на 15 самое то будет и резина дешевле, и всё равно больше чем 31*10.5 15 не поставишь (если без лифта ). цены в пределах рыночных для литья. на 16"- потому что на 15" можно и стальные приобрести, при этом на 16" устойчивость а\м будет выше (с учетом более низкого профиля шины), а резины на 16" выбор больше. При этом ширина диска на 1" шире, следовательно можно заряжать более широкую покрышку. В итоге, не перебарщивая, можно увеличить дорожный просвет, что немного, но улучшит проходимость, мягкость ходя, обороты двигателя, топливную экономичность. Для любителей легкого офроада даст возможность поэкспериментировать с лифтом и более злой резиной.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-01-31, 22:27 | Сообщение # 159 |
| ремесленник, Я думаю, у себя в городе можно легко продать комплектов пять.
| serg-bongo | serg-bongoДата: Вторник, 2012-01-31, 22:49 | Сообщение # 160 |
| ремесленник, В моем городе эти машинки все прибывают и прибывают,думаю обьем будет большой!
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-02-01, 00:26 | Сообщение # 161 |
| Принято принципиальное решение о его производстве, разрабатываются чертежи, надо еще форму литьевую изготовить, программу для обработки ЧПУ написать. Реально производство будет предположительно к концу весны. Диск с параметрами как у боного3 не производится никем (насколько мне известно). Объемы конечно нужны значительно большие...
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-02-01, 00:34 | Сообщение # 162 |
| ремесленник, Вы хотите реально делать с нуля литые диски? Я думал, просто сверлить и растачивать!
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-02-01, 02:16 | Сообщение # 163 |
| не я, просто у нас в городе есть 4 предприятия изготавливающие легкосплавные диски: от самолетов до авто, мое дело: идея + подтолкнуть производителя в нужном нам бонговодам направлении. Главное, что бы интересы потенциальных потребителей этого диска и производителя совпали, для потребителя- диск нужен, производителю- объем нужен. Тогда и цена будет разумной.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-02-01, 03:02 | Сообщение # 164 |
| Quote (ремесленник) не я, просто у нас в городе есть 4 предприятия изготавливающие легкосплавные диски: от самолетов до авто, мое дело: идея + подтолкнуть производителя в нужном нам бонговодам направлении. Главное, что бы интересы потенциальных потребителей этого диска и производителя совпали, для потребителя- диск нужен, производителю- объем нужен. Тогда и цена будет разумной. По розумной цене я думаю тот многие бы взяли диски, а если еще и шириной не 5,5 а 6 или 6,5
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-02-01, 09:47 | Сообщение # 165 |
| При том количестве корейских машин, что ввозятся в Россию взамен японцев, и Бонго в частности, и учитывая полное отсутствие дисков для этой машины, можно предположить, что спрос будет большой.
164 сообщения в этой теме и 7800 просмотров тоже о чём-то говорят!
| Dikiy | DikiyДата: Воскресенье, 2012-02-05, 15:04 | Сообщение # 166 |
| По одному Иркутску их бегает довольно много, многие берут их взамен легковых в деревни, как более универсальную машину. А дисков, даже стальных я в продаже еще не видел. А тут - ЛИТЬЕ! Так что спрос будет довольно большой. Да и на 16" выбор грузовой резины больше в отечественном исполнении.
| vic | vicДата: Воскресенье, 2012-02-05, 19:36 | Сообщение # 167 |
| не проще ли от форда транзита диски взять,расточить отверстие центральное ,с 2007 года на них катаюсь,доволен вполне
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-02-06, 07:58 | Сообщение # 168 |
| vic, Там же вроде вылет сильно не подходит?
| Белый | БелыйДата: Понедельник, 2012-02-06, 16:57 | Сообщение # 169 |
| Quote (vic) не проще ли от форда транзита диски взять,расточить отверстие центральное а можно поподробнее.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-02-06, 17:25 | Сообщение # 170 |
| ... желательно с каталожным номером, размерами (диаметр\ширина, кол-во отверстий\диаметр, вылет, посадочный диаметр) диска и ценой вопроса.
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-02-06, 17:39 |
| Пыж | ПыжДата: Понедельник, 2012-02-27, 17:25 | Сообщение # 171 |
| коллеги, кто подскажет какое давление должно быть в родных грузовых колесах в Бонго-3, 2011 г., смотрел руководство по эксплуатации сколько набивать колеса в моей машинке не нашел
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-02-27, 22:08 | Сообщение # 172 |
| 65 psi или около 3,5-4 очка.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2012-02-28, 03:03 | Сообщение # 173 |
4 - все трещинки собирает. Только под 1,5 тонны груза. 3,5 самое тоДобавлено (28.02.2012, 03:03) --------------------------------------------- to Пешеход:
моими молитвами Подольск интенсивно загружается Бонгами и в Апрелевке, где я свою брал - разлетаются, как горячие пирожки. Замкадье можно обколесить легко!
| Пыж | ПыжДата: Вторник, 2012-02-28, 08:54 | Сообщение # 174 |
| а чем вызвано такое большое давление, машинка легкая, допустима общая масса только 3150 кг. с давлением 3,5 будеш ехать как на талеге, по моему очень жестко будет
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-02-28, 20:11 | Сообщение # 175 |
| если взять а\м категории В с предельными параметрами, полная масса 3500 кг, на 6 скатку приходится 583 кг на колесо, на 4 скатку 875 кг, отсюда и давление соответствующее. таблица перевода http://k-legion.ru/info/ezdavl.html
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-02-28, 20:53 |
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-02-28, 21:49 | Сообщение # 176 |
| ремесленник, Как там с дисками? Процесс идёт?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-02-28, 22:46 | Сообщение # 177 |
| вчера общался, форму литьевую делают, просят немного профинансировать в счет будущих дисков, согласился...
| HINO | HINOДата: Суббота, 2012-03-10, 01:10 | Сообщение # 178 |
| Ремесленнику:
Не прикидывали - какова цена на выходе будет, а то уже спрашивают.
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-03-10, 01:56 | Сообщение # 179 |
| Самому интересно, еще при первичном обсуждении этого вопроса, уяснил, что надо отталкиваться от цены первичного алюминиевого сплава с лигатурой. При этом учесть, что диск для LT, не может быть абсолютно легким, как объяснялось выше, нагрузки на колесо весьма существенны, а диск разрабатывается под нагрузку 900 кг (4*900= 3,6 т). Увеличение весовой нагрузки возможно в основном, за счет увеличения толщины стенки диска. Больше металла, тяжелее диск- больше цена за единицу продукции- это правило производителей дисков. Это общая картина, но в любом случае, цена будет в пределах рыночной, конкретную сам не знаю, думаю и производитель не знает, просто делает своё дело по моей инициативе и под заверение будущего спроса. Новости сообщу по мере движения проекта. Надеюсь, бонгика переобую в лапти 16 размера...
| HINO | HINOДата: Воскресенье, 2012-03-11, 17:23 | Сообщение # 180 |
| Хм... как можно начинать производство, не определившись с ценой??? А вдруг они окажутся дороже героина? Странный какой-то подход...
