колёса
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-09-06, 22:07 | Сообщение # 121 |
| Хочу тут замутить поездку в Китай. Может китайцы мне подберут литьё, или сделают, какое надо? Боязно, только ехать так далеко от дома, да и какая соляра там по дороге будет?
| mcmegabit | mcmegabitДата: Четверг, 2011-09-15, 15:22 | Сообщение # 122 |
| pavlovan, Я ездил на своем бонго до Маньчжурии в феврале этого года, дело в том что через границу на нем как на легковом авто не пускают, так как он с кузовком, а у них он считается грузовым авто, надо будет заезжать как на грузовой, соответственно больше проблем с взъездом. я сделал так --- доехал до таможенного поста, там есть стоянка, оставил бонго на ней , а сам сел на рейсовый автобус, и заехал туда по разовой визе. два часа делов и в Китае. самое главное, что заезжать и выезжать на рейсовом автобусе самый лучший вариант, обратно тоже часа три, и я в России. А чтобы больше вывезти я кэмэла нанял. С улан-удэ до Китая тысяча километров. Заправка роснефть по пути туда была только на въезде в Читу. возьми лучше две канистры по 50 литров. и заправь соляру евро 4 в Улан-удэ есть, они тебя не задавят. Счастливого пути!!!!!
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-09-20, 01:48 | Сообщение # 123 |
| Эх, спасибо, конечно, но я уже съездил. Пришлось всё проходить на собственном опыте. Выехали 10 сентября, вернулись 17-го. Машинка выдержала всё на отлично. 1650 км в один конец. Топлива сжёг на 8800 руб. Расход получился 10,1л вместе с нечастыми ночными прогревами. Скорость порой на хороших участках дороги развивал 140 км/ч обороты при этом где-то 3700-3800 (больше не разгонялся из-за страха после случая с выстрелившим торсионом). 120 км/ч - довольно часто. По приезде домой проверил уровень масла- понизился на 1-2 мм, что меня неслабо и приятно удивило. На вопрос об литье "на заказ" китайцы все как один отвечают утвердительное "нет". В одном магазинчике выяснилось, что я не первый спрашиваю литьё на Киа Бонго. Остаётся только надеяться на местных токарей- умельцев.
| Alex178 | Alex178Дата: Вторник, 2011-10-04, 05:32 | Сообщение # 124 |
| наконец разжился передними колесами 30/9,5R15 Бриджстоун (примерно 235/75R15) Ничего не цепляет, машина стала еще меньше прыгать (несмотря на родные масляные амортизаторы). Шум возрос, но это плата за грязелазность.
BONGO III 4wd, 2008, 2-каб, 2900 турбодизель
| ED | EDДата: Понедельник, 2011-10-17, 17:39 | Сообщение # 125 |
| Quote (Alex178) 30/9,5R15 Бриджстоун (примерно 235/75R15) А ставили на родные диски? какой кстати вылет у родных дисков?Добавлено (17.10.2011, 17:26) --------------------------------------------- radeon, а у вас какие диски? родные? если нет, напишите пож величину вылета диска. Добавлено (17.10.2011, 17:39) --------------------------------------------- R15 195/70/15 Ярославль 195/70 R15C Cordiant Business CW-501 такие шины должны подойти на 4WD?
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2011-10-17, 21:54 | Сообщение # 126 |
| Пойдут
| igor55blek | igor55blekДата: Вторник, 2011-10-18, 06:10 | Сообщение # 127 |
| Уважаемые Бонговоды! много говорится про заменяемость резины на R15, а что же все же делать нам у кого на задней оси спарка. Родного размера 145 R13 у нас в Омске нет, можно ли поставить 175 R13 не будут ли задевать колеса спарки между собой, хотя если честно и такой размер "LT"-шной резины найти проблематично. Может быть кто пробовал ставить на заднюю ось легковую резину, какой индекс нагрузки при этом был. Бога ради посоветуйте что нибудь, а то скоро белые мухи полетят, а тут хоть лыжи на ведущую ось надевай.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-10-18, 22:38 | Сообщение # 128 |
| Посмотри здесь: http://kiabongo.info/forum/19-204-1
| ED | EDДата: Понедельник, 2011-10-24, 15:51 | Сообщение # 129 |
| Подскажите, кто нибудь ставил колёса от УАЗа ( 215/90 R 15 ) на KIA Bongo III 4WD, на родные диски? Подойдут ли они по нагрузке и по размеру на диск?
| alekschech | alekschechДата: Понедельник, 2011-10-31, 01:45 | Сообщение # 130 |
| Фотки для наглядности. На днях поеду выбирать шиповку. думаю 215/70 хватит
Сообщение отредактировал alekschech - Понедельник, 2011-10-31, 01:51 |
| Пыж | ПыжДата: Вторник, 2011-11-15, 10:13 | Сообщение # 131 |
| alekschech привет колеса смотрятся класно, но есть вопросы: 1) как давно ездиш на таких колесах? 2)машинку пднемал или нет, если поднемал то каким способом? 3)с такими колесами не тяжело машинке? и на сколько увеличелся расход топлева?
| Demid0FF | Demid0FFДата: Вторник, 2011-11-15, 18:12 | Сообщение # 132 |
| Когда стал у мну вопрос переобувания. то выбор шипофф - очевиден... В Омске из шипованной резины на 15 я смог подобрать только 205\65 гисловед... Я имею ввиду "С" цешку - комерция... Дорожку держит уверенно, только диаметр слабоват... показания спидометра на 10 км выше чем в реале... По городу - норма... по трассе - не хватает 6 и 7 передачи...)))
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2011-11-15, 21:54 | Сообщение # 133 |
| Мне по городу порой не хватает 6-й передачи. На штатных колёсах...
| serg-bongo | serg-bongoДата: Вторник, 2011-11-15, 22:12 | Сообщение # 134 |
| Хочу задние колеса больше, в небольшой грязи буксуют, а сейчас зима пришла так вообще без пробуксовки не трогается, с какого размера начать? И если взад поставлю допустим r14 перед надо будет выше поднимать? Машина работант ежедневно,груза вожу разные,может и 200кг быть а может и 1000.Да и за грибочками люблю съездить и на рыбалочку...С чего начать?
Сообщение отредактировал serg-bongo - Вторник, 2011-11-15, 22:43 |
| Garr_I | Garr_IДата: Пятница, 2011-11-18, 15:29 | Сообщение # 135 |
| Serg-bongo,у тебя же машинка не 4wd,поэтому на вращение передних колес не отразится.Это на 4wd передние и задние должны быть одинаковыми.
| serg-bongo | serg-bongoДата: Пятница, 2011-11-18, 21:39 | Сообщение # 136 |
| Garr_I, если я поставлю на 14 или 15 морда вниз не накрениться? И какая ширина будет оптимальна?
| Roman | RomanДата: Пятница, 2011-11-18, 22:43 | Сообщение # 137 |
| Вложил 35000р что бы поставить нормальное литье. Чем кастрюи по 5000 покупать, да потом еще с резиной мучаться, я уж лучше потрачусь на проставки и поставлю нормальное литье. Скоро будут фото!
Мысль материальна.
| serg-bongo | serg-bongoДата: Воскресенье, 2011-11-20, 00:06 | Сообщение # 138 |
| Garr_I ты как купил машуну какой размер стоял сзади, r12 или r13? какой стоит сейчас?
| Garr_I | Garr_IДата: Воскресенье, 2011-11-20, 23:25 | Сообщение # 139 |
| Serg-bongo,у моего Фронтика другой диагноз-4WD!!!РЕЗИНА стоит одинаковая, что впереди, что в заду. Когда купил стояли диски на 14,перед и зад одинаковый,сейчас стоят на 15.В твоем случае проблема подобрать диски.
| Roman | RomanДата: Понедельник, 2011-11-28, 02:49 | Сообщение # 140 |
| Итак, свершилось. Падкий я на колеса, крутите пальцем у виска, но я взял проставки на нормальное литье, 16е диски и 235/60-16 резину с шипами на зиму. Все обошлось в 68000р без монтажа. Диски:
Шины Yokohama F700Z 235/60-16 100Q:
Во вторник еду устанавливать. Скину фотки тогда как приеду.
Мысль материальна.
Сообщение отредактировал Roman - Понедельник, 2011-11-28, 02:57 |
| radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-11-28, 04:15 | Сообщение # 141 |
| Roman, А расшифровку диска можно?? И фоток побольше - проставок, дисков, колеса в сборе, процесс монтажа, ну и оканчательный результат. Вы наверно первый(а может и единственный), кто рискнул на такой эксперимент.
| Roman | RomanДата: Понедельник, 2011-11-28, 08:10 | Сообщение # 142 |
| ДЫк я и говорю, что первый. Но люблю я это дело. Машины бруталить. Диск : RW Classic H152 8j x 16 5 x 150 ET- НОЛЬ! 112 Silver ПРоставка глубиной 25мм. Да, я понимаю, что нолевой ЕТ у диска, да и проставка 25мм - это не к добру. Но что же делать? Приходится чем то жертвовать. Диски плоские с ЕТ 40-60 меня совсем не вдохновляют! Всегда нравился дизайн БМВ с вогнутыми дисками. Ведь именно так - красиво! Все крутые машины и машины в автосалонах : классика - 5 звезд и вогнуты! А классика - всегда будет пропорциональна и хорошо смотреться.
ПРоставка - переходник с наших 5х160 на 5х150. Ох, как я не пытался уговорить токаря (он много уже наделал таких проставок - никаких биений, все его хвалят!) сделать проставки на тойотовский размер, ибо подобрать вкусные диски легче. Но физически не возможно оказалось сделать на 114.3, ибо у нас торчик 120х14мм ступица! Даже 139.7 оказалось сделать невозможным, т.к болты практически на краю и токарь отговорил меня делать под них (а дисков на 139.7 завались интересных!) , ибо опасно. Но вот недавно позвонил, сказал,, что придумал вариант на 139.7! Так, Что если кому то захочется, я закажу для вас такие проставки! Хотя, думаю, еще таких дураков не найдется. цена 28000р! за 4 колеса. Сейчас побаиваюсь, что шины будут цеплять за подкрылок спереди переднего крыла. Вторник покажет - получится ли. Хотя, от того что было, высота колеса изменилась в диаметре на 1.5см, это по высоте (в радиусе) всего на 7.5мм. Стоял Данлуп 15 дюймов на.. 215 кажись.. забыл уже.. ТО, что снутри цеплять ни за что не будет - это точно. вынос большой получился. Очень беспокоит, конечно, износ ступичных подшипников. Был опят. Но хочется! Сейчас кумекаю над уширителями арок. Пока колеса не поставил - кумекать не о чем. Фото проставок и того что получилось сделаю на след неделе.
Мысль материальна.
Сообщение отредактировал Roman - Понедельник, 2011-11-28, 08:16 |
| martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2011-11-28, 14:57 | Сообщение # 143 |
| Quote (Roman) Итак, свершилось. Падкий я на колеса, крутите пальцем у виска, но я взял проставки на нормальное литье, 16е диски и 235/60-16 резину с шипами на зиму. Все обошлось в 68000р без монтажа. Вау!!Красиво жить - не запретишь! Завидую по белому)))))
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2011-11-28, 22:02 | Сообщение # 144 |
| Roman, То, что ты сказал, я думаю, понятно любому- колёса это самое главное, что красит машину. И напрасно ты говоришь о том, что сдвинутый по этой теме. Таких сдвинутых- через одного. Проблема в другом- родной вылет 42. Ты ставишь нулевой. Плюс проставка 25 мм. Итого центр диска сдвигается наружу на 67 мм. И это без учёта того, что ширина диска увеличилась на 3 дюйма(примерно 75 мм). Как машина ездить будет?
| mihuan | mihuanДата: Вторник, 2011-11-29, 04:44 | Сообщение # 145 |
| Всем привет! Выкладываю свою инфу по колесам R12: мож комуто поможет http://irr.ru/advert/145256126/ http://irr.ru/advert/144867931/ енто для центрального региона Сам купил Б/у из Владика на портале http://servercars.com/wheel/tire/?width=145&wheelDiameter=12. Доставка почти через всю страну 10 дней. И цена приемлимая
| Roman | RomanДата: Вторник, 2011-11-29, 08:41 | Сообщение # 146 |
| pavlovan, Понятия не имею как я ездить на них буду! % ) Я вообще думал что вылет -68. Это то и напрягает. Есть опыт езды на 20 дюймовых дисках. Устаешщь ужасно, подвеску разбивает напрочь. машина повторяет каждую извилину дороги!. Меня это тоже очень очень напрягает на самом деле и , успокоившись, подумываю, что натворил таки ... дров... Больше всего напрягает износ подвески, ступичных подшипников. А там посмотрим. Я уж точно пойму что с управлением беда, когда поставлю. Ставить еду завтра. Токарю надо диски, что бы довести под них в доли миллииметра диаметры посадки по ступице. Послезавтра буду фотить свой новый геморрой.
martin38, ..так что завидовать нечему будет. Скорее - поучитесь на моих ошибках - тоже хорошее дело.
Мысль материальна.
Сообщение отредактировал Roman - Вторник, 2011-11-29, 08:45 |
| martin38 | martin38Дата: Среда, 2011-11-30, 01:38 | Сообщение # 147 |
| С нетерпением ждём фотки. P.S. А я заказал из Владивостока родную штамповку по 2100руб/шт-чему нисказанно рад. Ненавижу сезонные походы в шиномонтажку, да и резине будет легче))))
Сообщение отредактировал martin38 - Среда, 2011-11-30, 01:43 |
| mihuan | mihuanДата: Среда, 2011-11-30, 04:13 | Сообщение # 148 |
| martin38, Может контакты есть какие нибудь? А то диски то тоже материал расходный
| MaiklSochi | MaiklSochiДата: Среда, 2011-11-30, 05:29 | Сообщение # 149 |
| всем пламенный привет! два года являюсь счастливым обладателем БОНГО, одна проблема задняя спарка r12..... дури у движка много, постоянно ищю шестую передачу... подскажите есть в природе подходящие по посадке r13?
| mcmegabit | mcmegabitДата: Воскресенье, 2011-12-25, 22:48 | Сообщение # 150 |
| Roman, Что то вас долго нет, я уже от любопытства сгораю...ну где же фотки...
