Двигатель SF (информация, цифры, аналоги зап. частей) - Форум Kia Bongo
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-03-16, 12:38 | Сообщение # 1
Попробуем собрать информацию по двигателю KIA SF. Двигатель стар, устанавливался на первые Бонги, очень похож на двигатель MAZDA R2. Машины оказались довольно крепкие и до сих пор встречаются на дорогах. Но есть большая проблема, на них нет каталогов!!! Вот эту проблему и будем решать, накапливая информацию о данных двигателях.
дэнчикДата: Воскресенье, 2014-03-16, 12:38 | Сообщение # 2
подскажите какие зазоры на клапанах и мож кто знает где купть кольца прокладку под головку двигатель sf 2400 дизель
ДЭН
velisДата: Воскресенье, 2014-03-16, 12:39 | Сообщение # 3
На SF ставил кольца от волги,ходят прекрасно.Требуется небольшая расточка канавок.
Сообщение отредактировал velis - Воскресенье, 2014-03-16, 09:33
alex1977Дата: Понедельник, 2014-05-26, 19:40 | Сообщение # 4
пркладка подходит от XA mazda titan 2.5л, практически один в один, себе поставлю такую
MOLIKДата: Понедельник, 2014-05-26, 20:17 | Сообщение # 5
ОТ "XA" или от "HA"?
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-05-26, 22:44 | Сообщение # 6
Антон я думаю от ха по объему ближе,согласен?
alex1977Дата: Вторник, 2014-05-27, 14:28 | Сообщение # 7
от НА не знаю, от ХА подходит точно
alexey197713Дата: Вторник, 2017-08-29, 19:08 | Сообщение # 8
доброго времени суток, реанимировать мой SF (2.4) не удалось, поэтому решил распродать его по частям, блок гильзован новыми  гильзами, есть новые кольца , ТНВД, головка в сборе, кому интересно пишите
SерегаДата: Суббота, 2018-03-17, 20:30 | Сообщение # 9
Гильзы легко меняются ,или к токарю везти надо ?
Добавлено (2018-03-17, 20:26)
От какой волги ,что за двигатель ?
Добавлено (2018-03-17, 20:30)
Менял себе плунжерную пару ,подошла от Mazda WLT механического ,с небольшой доработкой ,нужно ставить длиньше пружины или подкладывать шайбы под родные .
VXC-126Дата: Пятница, 2018-10-12, 01:09 | Сообщение # 10
alexey197713, АЛЕКСЕЙ ОСТАЛИСЬ ЗАПЧАСТИ С SF ЕЩЕ?
cornet8Дата: Пятница, 2018-11-30, 00:39 | Сообщение # 11
alexey197713, интересна гбц ,если еще актуально
