Датчики двигателя. - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Датчики двигателя.
ГерманДата: Среда, 2010-12-22, 03:31 | Сообщение # 1
Можете подсказать что за датчики стоят на апаратуре сверху, между блоком и апаратуройи сзади неё, и для чего они?
В дизелях не силён, а хотелось бы чтоб всё работало.
- Вы там не проедете.
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Среда, 2010-12-22, 15:37 | Сообщение # 2
Герман сделай фотки датчиков прямо на месте, я тебе буду или по своему мотору рассказывать или по книжке если там такое будет
ГерманДата: Четверг, 2010-12-23, 02:01 | Сообщение # 3
Вот три датчика на помпе, маленький я так понимаю на лампочку, а два больших куда?
Посмотри в книжке пожалуйста.
Прикрепления: 3913203.jpg (370.2 Kb)
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Четверг, 2010-12-23, 03:08 | Сообщение # 4
Датчики на системе охлаждения, патрубок на двигателе:
Датчик который втыкается вертикально сверху 0K62D18840 (Датчик температуры охладительной жидкости) 250 руб.
Датчик который втыкается горизонтально большой 0K62218510 (Датчик температуры воды) 150 руб.
Датчик который втыкатся горизонтально маленький KK3701851X (Регулятор температуры) 180 руб.
Смотрел на exist.ru и kia-trade.ru
Названия с каталога
ГерманДата: Четверг, 2010-12-23, 14:48 | Сообщение # 5
А эти?
Я что-то не могу разобраться в поиске экзиста.
Прикрепления: 7407838.jpg (467.6 Kb) · 7090840.jpg (289.8 Kb)
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Четверг, 2010-12-23, 21:19 | Сообщение # 6
И так:
Сверху на ТНВД над акселератором 0K78A61603 Потенциометр 3100 руб.
Сверху на ТНВД над плунжерами ближе к задней части насоса 0K63824300 Электромагнитный клапан 915 руб.
Сбоку ТНВД 0K92024350 Tacho sensor 1250 руб.
Там на экзисе действительно с каталогом какие то поломки, но по номерам находит.
MOLIKДата: Пятница, 2010-12-24, 02:43 | Сообщение # 7
ЭЛЕКТОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ ПУСКАЮТ ТОПЛИВО В НАСОС, БЕЗ НИХ НЕ ПОЕДИТ, ИМ НАДО ПРОСТО +12В, ПОТЕНЦИОМЕТР ТЕБЕ НЕ НЕЖЕН Я ДУМАЮ, У НАС ОН РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА EGR, ТЕБЕ ЭКОЛОГИЯ НАФИГ НЕ НУЖНА, БУДЕШЬ НАВЕРНОЕ ГЛУШИТЬ
ГерманДата: Пятница, 2010-12-24, 02:48 | Сообщение # 8
А как мотор глохнет ? чем?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Пятница, 2010-12-24, 03:00 | Сообщение # 9
Герман, как автомеханик, тебе важно питание на ТНВД и Стартер,больше дизелю ничего не надо для счастья, ты же все равно не будешь ставить блок управления двигателем, который отвечает за экологию в данном случае и все. Т.е. тебе надо подать питание на тнвд, и стартер и мотор заведеся. Я дизеля заводил плдвесив на тальке и двумя проводами к аккумулятору. Соответственно дизель и глохнет, когда снимаешь питание с элекромагнитного клапана на ТНВД. Это можно сделать на ключе без проблем. Стартер надо управлять через реле, что бы не погорела проводка. датчик тепературы можешь использовать родной, можно поставить тюненговый датчик (он идет со всем всборе), тоже самое и датчик давления масла и вольтометр. Датчик с топливного фильтра, о наличии воды подключить не сложно. В простом дизеле самое то и хорошее, что он не требователен в подключении.
ГерманДата: Пятница, 2010-12-24, 04:00 | Сообщение # 10
За это я и спрашивал, значит электромагнитный датчик глушит его. А остальное конечно не проблема, я тоже не далёк от техники, потихому соберу.
На фильтре снизу датчик наличия воды ( в принципе он мне не нужен) , а сверху что? Подогрев?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
Сообщение отредактировал Герман - Пятница, 2010-12-24, 04:00
ГерманДата: Пятница, 2010-12-24, 04:02 | Сообщение # 11
А это что?
Прикрепления: 4550477.jpg (304.4 Kb)
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Пятница, 2010-12-24, 04:18 | Сообщение # 12
ТО что на фотке и есть EGR, тобишь экология, её глушить нафиг, глушую прокладку между патрубками, что бы небыло перепуска выхлопа во вускной колектор, все равно наше топливо с ней не очень дружит. А вот что сверху, надо посмотреть в помпе топливной, там либо подогрев, либо тоже датчик воды и то и то бывает, первое интереснее.
ГерманДата: Четверг, 2011-01-06, 16:14 | Сообщение # 13
По EGR разговаривал со знакомыми, говорят глушить нельзя, говорят встречалось что после того как заглушили его, поплавились поршни.
Что скажете?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Четверг, 2011-01-06, 16:34 | Сообщение # 14
Фигня это, ни как не может быть связано, система устроена так, что часть выхлопных газов перепускается во впускной колектор и еще раз сгорает, за счет это и достигается эффект экологии, меньше серы попадает в атмосферу. У меня на Бонге заглушенно уже почти три года, с ней машина коптит не имоверно, топливо наше гамно, и при перепуске выхлопных газов видать не остается места кислороду, глушишь EGR, норма. И это опыт экплуатации четерех разных дизельных машин, всем помогло, и не у кого не привело к последствиям. Это были: Nissan Terrano 91 г.в., MMC PAJERO 89 г.в., MAZDA BONGO FRIENDEE 96 г.в.
ALEKSДата: Четверг, 2011-02-03, 20:53 | Сообщение # 15
КТО ПОДСКАЖЕТ ,ПОЧЕМУ ЗАГОРАЕТСЯ (CHEK) НА ПАНЕЛИ КОГДА РЕЗГО ГАЗУЕШЬ НА 4ИЛИ 5 ПЕРЕДАЧЕ НА НЕВЫСОКОЙ СКОРОСТИ(НЕДАВНО ПОЯВИЛОСЬ) НО НА РАБОТЕ ДВИГЛА НЕ ОТРАЖАЕТСЯ НИКАК. ЗАГЛУШИШЬ ИВНОВЬ ЗАВЕДЁШЬ CHEC ГАСНЕТ.МАШИНА KIA BONGO 3 2007 Г.В.
ALEKS
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 20:20 | Сообщение # 16
У меня такая же ситуация с лампочкой СНЕК ! Она систематически загорается за городом в основном при обгоне на 4-5 передаче, но чаще на пятой. Видимо чего то не хватает двигателю, а ему нужно топливо и воздух. Сперва думал из-за морозов запарафинивается топливный фильтр, поменял (загорелась лампочка наличия воды в фильтре) - не помогло! Попробую поменять воздушный фильтр, всё- таки турбине воздуха нужно не мало. А вообще я где то слышал что при такой проблеме меняли топливопровод на больший диаметром, дескать благотворно влияет и даже приемистость двигателя увеличивается! Но думаю резонней начинать с самого простого - фильтров, сеточек на топливозаборе и т.д. Буду экспериментировать, и ещё на диагностику хочу заехать с горящей лампочкой, может что подскажут.
Эх Российская дорога....
MOLIKДата: Понедельник, 2011-02-07, 20:28 | Сообщение # 17
Надо диогностику но компе делать либо искать способы самодиагностики. Я думаю если бы проблема была конструктивная, её заметил бы каждый обладатель БОНГО 3.
radeonДата: Понедельник, 2011-02-07, 20:37 | Сообщение # 18
Quote (gords)
Распечатку только с них потребуй. Я как-то заезжал, минут 15 на задницу диагноста посмотрел, потом услышал -"всё нормально, 1000 рублей за диагностику". Немного опешивший, пришёл домой, залез в инет и оказывается , серьёзные конторы распечатки дают, и стоймость там 750р.(цены полуторогодичной давности в Ёбурге). А я просто на столбе рекламку увидел и тут-же завернул.
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 22:59 | Сообщение # 19
Не так давно делал диагностику на автомобиле жены(Daihatsu Atrai 7), правда в солидном сервисе, отдал 780руб., мне выдали распечатку неисправностей,оказался экологический датчик. Узнал его стоимость на заказ(оригинал)=9800руб., слишком жирновато! Нашёл универсальный датчик за 700руб, выяснил какои провод куда, откусил старую фишку, прикрутил к ней новый датчик и неисправность устранена, лампа СНЕК погасла. Теперь поеду свою Бонгу смотреть.
pavlovanДата: Понедельник, 2011-02-07, 23:10 | Сообщение # 20
Quote
Это факт. На Бонго 3 воздушный фильтр засирается махом. Постоянно нужно вытаскивать и выбивать из него пыль (хотя бы) angry
gordsДата: Понедельник, 2011-02-07, 23:28 | Сообщение # 21
А оригинальный воздушный фильтр на Бонго должен быть сухой или с пропиткой? Дело в том что на японцах (особенно ниссанах) при использовании дешёвых сухих фильтров выходит из строя дорогостоящий датчик в системе впрыска и авто начинает свой аппетит чуть не в два раза больше увеличивать. Интересно насколько CRDI на Bongo-3 чувствительно относится к качеству всасываемого воздуха?
pavlovanДата: Вторник, 2011-02-08, 00:41 | Сообщение # 22
Фильтр обычный, сухой.
Quote
С этим я думаю лучше не экспериментировать.
ZhSabitДата: Среда, 2011-02-09, 20:50 | Сообщение # 23
У меня в декабре на перевале (-37оС) тоже при увеличении нагрузки загорался чек. В Хабаре сменил топливный фильтр (написано: изготвлено в Израиле) было льда маленько, но гореть чек перестал. Я пока ехал, раз десять глушил, снимал клемму, через 30 сек одевал, чек гас, и так до следующего подъема.
Понял так, фильтр несвежий, мороз, лёд, не хваталодавления в топливном аккумуляторе при нагрузках. (J3? 2900 cм, 2009 год)
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 21:01 | Сообщение # 24
ZhSabit, очень в тему, и похоже что это реальное объяснение проблеме!
gordsДата: Среда, 2011-02-09, 21:16 | Сообщение # 25
Я поменял фильтр(к стати пр-ва Израиль, марки"BOSH"), через 15 минут выехал на трассу Хабаровск - Владивосток, на пятой передаче(в целях экспиремента) даванул на педаль, итог="СНЕС". Вывод: фильтр не причём! А вот по поводу воздухана и топливопровода пока не эксперементировал.
MOLIKДата: Среда, 2011-02-09, 21:20 | Сообщение # 26
Клейму сбрасывал с аккума, что бы обнулить код ошибки? То бывает компы по привычки ошибку показываю!
gordsДата: Среда, 2011-02-09, 21:27 | Сообщение # 27
у меня при выключении-включении зажигания СНЕС и так гаснет(и больше не загорается пока не газанёшь), а то что записывается в память компьютера можно выдернуть и через пару лет. Таким образом проверяют автомобили при покупке на предмет сработок аэрбэков и т.д.
RnikolskiyДата: Пятница, 2011-04-22, 17:06 | Сообщение # 28
Quote (MOLIK)
Объясните что за датчик такой, какова его роль?
MOLIKДата: Пятница, 2011-04-22, 23:20 | Сообщение # 29
Датчик, фиксирующий скорость ротора в ТНВД. Зачем это надо, честно не знаю, сам ни разу не сталкивался. Знаю у MAZDA, вышедший из строя датчик, не дает завестись двигателю.
ГерманДата: Суббота, 2011-12-31, 08:29 | Сообщение # 30
Вопрос про между прочим, для чего служит Потенциометр?
Такое название интересное... happy
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
  • Страница 1 из 2
