JT 3.0
| Артем | АртемДата: Воскресенье, 2012-12-09, 16:41 | Сообщение # 1 |
| В общем такая проблема. При плавном наборе оборотов до 3500об\мин на ~3250об\мин двигатель начинает спотыкаться раз в 1-2сек. Расход 10-12литров. Грешил на ремень ГРМ, но его оказывается нет.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-12-09, 21:11 | Сообщение # 2 |
| Зажигание надо чутка пораньше сделать наверное. А клапана регулировал?
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2012-12-10, 03:58 | Сообщение # 3 |
| В движок вообще не лазил. Только масло с фильтром менял. Пробег 250т.км.
Сообщение отредактировал Артем - Понедельник, 2012-12-10, 04:02 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-10, 11:58 | Сообщение # 4 |
| Артем, Тогда для начала проверь клапана.
| kostian84 | kostian84Дата: Четверг, 2012-12-13, 21:45 | Сообщение # 5 |
| мужики мож не в тему.но подскажите ктомож знает.обороты 1000 на холостых нажимаешь на тормоз падают до нормальных рабочих.мотор 3 j
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-12-13, 23:10 | Сообщение # 6 |
| РТО есть?
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2012-12-13, 23:28 | Сообщение # 7 |
| kostian84, промой топливную Castrol TDA
| Vladimir81 | Vladimir81Дата: Вторник, 2012-12-18, 18:59 | Сообщение # 8 |
| MOLIK, Добрый вечер. А каким образом зажигание регулировать? А то никак не могу сообразить. Спасибо. Добавлено (18.12.2012, 18:59) --------------------------------------------- Артем, Что значит нет ГРМ, а по твоему как распредвалы крутятся?Есть ремень, рекомендуемая замена каждые 60000 км
pro100
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-12-18, 22:07 | Сообщение # 9 |
| Vladimir81, ГРМ есть у любого 4-тактника, а вот привод его, может быть разным: шестеренчатым, цепным, ременным (JT, D4CB, J3) Quote (Vladimir81) А каким образом зажигание регулировать? уточни плиз, у какого мотора?
| Vladimir81 | Vladimir81Дата: Среда, 2012-12-19, 20:49 | Сообщение # 10 |
| Мотор J3 . Я сегодня узнал, говорят, что регулировка зажигания осуществляется только через комп.
pro100
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2012-12-19, 21:07 | Сообщение # 11 |
| j3 коммон рейл? с электронным впрыском? через ком? это как?
| Артем | АртемДата: Пятница, 2012-12-21, 03:02 | Сообщение # 12 |
| ремесленник, Если верить сайту, то на 3.0L и 2.7L ремня нет, а на D4BH есть. 3.0L(Теоретически JT) - http://koreacat.ru/kia/parts/GEXKFR00/194272/1200B11/? 2.7L -http://koreacat.ru/kia/parts/GEXKFR00/194272/1200A11/ ? D4BH - http://koreacat.ru/kia/parts/GEXKFR00/194272/1200C11/? http://koreacat.ru/kia/parts/GEXKFR00/194272/1200C12/? На сайте на 3.0, т.е. JT кроме шестерни ничего не нашел. Кто в JT лазил? Кто там ГРМ шевелит?Цитата (Vladimir81) Артем, Что значит нет ГРМ, а по твоему как распредвалы крутятся?Есть ремень, рекомендуемая замена каждые 60000 км Я говорю что ремня ГРМ нет, а не самого ГРМ. А по поводу того как распредвалы крутятся, самому интересно кто там их шевелит.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-12-21, 11:35 | Сообщение # 13 |
| На JT и J2 ГРМ шевелят шестеренки, распред вал внизу, рядом с коленчатым, на клапана передача идет через штанги. Все очень просто!
| Артем | АртемДата: Вторник, 2012-12-25, 06:23 | Сообщение # 14 |
| MOLIK, Судя по книжке там ничего сложного нет. Есть только несколько вопросов: по книжке страница 74. "2, Установить поршень первого цилиндра в ВТМ" - Чисто гипотетически, на 5-у передачу и крутить заднее колесо, но как я вычислю что поршень в ВТМ? И что такое это ВТМ? "5, Повернуть коленчатый вал и отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах" - На 360 градусов повернуть? --- И из инструмента. Болты я найду чем открутить, а чем проверять зазоры? Менять я как поминаю там ничего не надо, надо просто подтянуть. Поскольку в сервисах я окончательно разочаровался, буду делать сам. Если сделаю ракету, то так уж и быть, в сервис поеду.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-12-25, 09:09 | Сообщение # 15 |
| Артем, наверное, не ВТМ, а ВМТ(верхняя мёртвая точка). Можно удалить форсунку и вставить кусок проволоки в цилиндр- проворачивая коленвал увидишь, когда поршень остановится. Ну и метки на шкиве смотреть надо. Цитата (Артем) "5, Повернуть коленчатый вал и отрегулировать зазоры в оставшихся клапанах" - На 360 градусов повернуть? наверное, в пунктах 3 и 4 написано, на сколько проворачивается коленвал при регулировке. Цитата (Артем) а чем проверять зазоры? Щупы для этого продаются- спрашивайте в магазинах.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2012-12-25, 22:33 | Сообщение # 16 |
| Ребята, ну что вы парню голову морочите! На фиг не нужна никакая ВМТ для регулировки клапанов! Для момента впрыска - да, а для клапанов - крути коленвал, пора оба клапана цилиндра не поднимутся и потом опустятся и - регулируй оба. Потом другой цилиндр....и так все.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-25, 22:37 | Сообщение # 17 |
| Цитата (HINO) Ребята, ну что вы парню голову морочите! На фиг не нужна никакая ВМТ для регулировки клапанов! Для момента впрыска - да, а для клапанов - крути коленвал, пора оба клапана цилиндра не поднимутся и потом опустятся и - регулируй оба. Потом другой цилиндр....и так все. Я так и регулировал, провернул вал, какие клапана расслабились до конца, те регулировал, потом дальше. А по книжке..., там иногда очень умно пишут, только с нескольких раз доходит что они имели в виду.
| pavlovan | pavlovanДата: Вторник, 2012-12-25, 23:03 | Сообщение # 18 |
| Это для тех, кто разбирается в механике процессов. А Артем делает по книжке.
| HINO | HINOДата: Вторник, 2012-12-25, 23:39 | Сообщение # 19 |
| С каким бы наслаждением я вешал бы на столбах переводчиков и составителей этих книжек...Тут как-то обратился ко мне человек с вопросом - для чего в моторе пистоны? Которые надо аккуратно вставлять...Я было подумал, что механикусы на сервисе пошутили, нет! Показывает мне книжку: "...после того, как кольца будут надеты на пистон, аккуратно вставьте...". Piston по-английски и пистон и поршень - но перевели не по авто- а по простому словарю... А иллюстрации, а схемы... поубывав бы...
Сообщение отредактировал HINO - Вторник, 2012-12-25, 23:41 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-25, 23:41 | Сообщение # 20 |
| пистоны... ну да в наших каталогах такой же перевод
| HINO | HINOДата: Вторник, 2012-12-25, 23:42 | Сообщение # 21 |
| Что с насосом, Антон?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-25, 23:49 | Сообщение # 22 |
| Да все по старому, проблема осталась, способ решения - полный бак топлива, начинает запинать по утрам когда приближается к четверти бака, видимо совсем тяжко поднимать её напорному насосу. Короче после новогодних праздников займусь, или до лета как всегда ...
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2012-12-25, 23:50 | Сообщение # 23 |
| Короче когда диагноз понятен и есть некое решение - то это уже не проблема, а забава
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-12-26, 00:18 | Сообщение # 24 |
| А у меня в гараже замёрзли трубы отопления Соседи, цуки, перемычек наставили- холодно им ёпта!
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-12-26, 00:21 | Сообщение # 25 |
| Цитата (pavlovan) А у меня в гараже замёрзли трубы отопления Соседи, цуки, перемычек наставили- холодно им ёпта! цуки...
| Артем | АртемДата: Среда, 2012-12-26, 04:00 | Сообщение # 26 |
| Цитата (pavlovan) А Артем делает по книжке. Не совсем. Есть две привычки у меня - разобрать не разборное и снять не снимаемое. Цитата (pavlovan) наверное, в пунктах 3 и 4 написано, на сколько проворачивается коленвал при регулировке. Не пишется, поэтому и возник вопрос. "3, Проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, указанных на рисунке." "4, Ослабить крепежную гайку регулировочного болта и крутить регулировочный болт" до необходимой кондиции.
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-12-26, 14:33 | Сообщение # 27 |
| Странная какая-то инструкция. Обычно на пол оборота проворачивают, но надо знать порядок работы цилиндров. Лучше, как HINO описал.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-31, 22:09 | Сообщение # 28 |
| HINO, Ну все таки насос просится, чем холоднее, там отчетливее, даже на ходу умудрился отказать, в пробке стоял, мотор остыл сильно, и перестал нагнетать в нужном количестве, вышел - прокачал, все весь день проблем не было.
| Артем | АртемДата: Пятница, 2013-01-04, 03:09 | Сообщение # 29 |
| MOLIK, сдается мне что это солярка. Налей в прозрачную банку солярки из бака и поставь на улицу на ночь.
Сообщение отредактировал Артем - Пятница, 2013-01-04, 03:18 |
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-01-04, 12:23 | Сообщение # 30 |
| Цитата (Артем) MOLIK, сдается мне что это солярка. В полне возможно. Надо проверить.
