				Что за агрегат?
 | tima |  timaДата: Суббота, 2012-05-12, 20:36 | Сообщение # 31 |
  | Quote (Артем)  в зависимости от потребностей автомобиля в данный момент.        наверно правильней не в следствии потребностей, а регулировка напряжения в зависимости от оборотов двигателя. Может конечно и не так, это моё мнение.
  николай
 | Артем |  АртемДата: Воскресенье, 2012-05-20, 19:02 | Сообщение # 32 |
  | Стартер два дня назад перебирал с мужиками в гараже - двиг в идеале, втягивающее поменяли(сам якорь и контакты). Крутит как бешеный.   На машину ставим, крутит так же, но раза с четвертого. Первые разы молчит как будто его нет.   Где реле стартера находится?   Не может же стартер на прямую от зажигания включаться...
  Kia Bongo Frontier, 2001 года, Двухкабинник, 4WD, Механика, JT 3.0л.   KN3HDP3361K784818   Хитрый сайт - koreacat.ru/kia/groups/GEXKFR00/
 | ремесленник |  ремесленникДата: Воскресенье, 2012-05-20, 21:06 | Сообщение # 33 |
  | Quote (Артем) На машину ставим, крутит так же, но раза с четвертого. Первые разы молчит как будто его нет.      наверняка зубья в венец маховика не попадают в следствие износа втулки на бендиксе. а пока он не зайдет в зацепление , стартер не крутит
 | Артем |  АртемДата: Понедельник, 2012-05-21, 06:26 | Сообщение # 34 |
  | ремесленник,   Бендикс(насколько я понял это в стартере) целый, никаких запредельных косяков не нашли. На маховике тоже хорошо, во всяком случае на том участке который мы видели.   Когда схватывает стартер - заводится с пол тыка, как свеженькая иномарка. Но схватывает он по собственному желанию.
 | ремесленник |  ремесленникДата: Понедельник, 2012-05-21, 14:04 | Сообщение # 35 |
  | запредельный косяк выражается в чрезмерном зазоре бендикса на валу стартера- болтается и этого достаточно, чтобы не попасть в зацепление с венцом маховика.
 | MOLIK |  MOLIKДата: Понедельник, 2012-05-21, 21:54 | Сообщение # 36 |
  | Артем, А смотрели только пятаки или кольцо медное тоже?
  KIA BONGO FRONTIER, 2003   doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT   VIN KN3HDP3363K952760   Поддержи форум ТУТ
 | login |  loginДата: Понедельник, 2023-04-10, 12:37 | Сообщение # 37 |
  | Кто знает что это за цилиндр?
  KIA BONGO FRONTIER, 2002   doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT   VIN KN3HDP3362K858496
 | login |  loginДата: Понедельник, 2023-04-10, 12:40 | Сообщение # 38 |
 | login |  loginДата: Понедельник, 2023-04-10, 12:41 | Сообщение # 39 |
 | login |  loginДата: Понедельник, 2023-04-10, 12:41 | Сообщение # 40 |
 | MOLIK |  MOLIKДата: Понедельник, 2023-04-10, 23:27 | Сообщение # 41 |
  | Цитата login (  )   Кто знает что это за цилиндр?  Автомат прогревочных оборотов + таймер опережения зажигания, работает от температуры охлаждающей жидкости Обычно разрегулирован в ноль, нужно настроить что бы работал
