Прошу совета - Форум Kia Bongo
Прошу совета
lssДата: Среда, 2012-12-26, 02:58 | Сообщение # 1
Интересует мнение специалистов по эксплуатации дизельных ДВС.
Предыстория: двигатель j3 на Бонге 3 2008 гв с пробегом 67500 км перестал заводиться ниже -15 градусов. С помощью прогрева газовой лампой завелся и поехал к мастерам фирма Технодизель г. Челябинск. После проверки дан результат 1. Капитальный ремонт ДВС (компрессия в цилидрах 13, 15, 17, 18). 2. Капитальный ремонт ТНВД. 3. Ремонт форсунок (ни одна не работает). 4. Не работает свеча накаливания на 1 цилиндре.
Поехал к своим мастерам (нет оборудования для проверки ТНВД и форсунок) говорят не может быть. Поставили подогрев тосола, стал заводиться при -30. Двигатель работает ровно, тяга отличная, топливо не расходует, масло за 5000 км долил 150 гр.
Вопрос: 1. Может двигатель заводиться при перечисленных неисправностях? 2. Как должен работать двиг при этих неисправностях? Ну и вечный вопрос Что делать?
Благодарю за внимание. Всех с наступающим Новым Годом! Удачи во всем и чтобы машинки только радовали!
VoevodaДата: Среда, 2012-12-26, 13:44 | Сообщение # 2
Ну значит так:
1.Про компрессию ДВС теоретически ни чего не скажу,не спец по этим делам. А, по опыту скажу так, очень похоже на правду! при потере компрессии, как раз и наблюдается пропадание заводки двигателя при определённой температуре, у нас некоторые владельцы машинок специально для этого Вибасты или Гидроники ставят, сим действием продлевая своё бездействие. То бишь оттягивая момент капитального ремонта ДВС,
2.Капитальный ремонт электронного,роликового ТНВД, которым наш по существу и является, не везде и в Москве делают! Рад за Челябинск!!! По сути своей РАЗВОД на деньги! Таких спецов по стране поискать ещё, а у вас уже есть!!! Услугу по такому ремонту предоставляют только два авторизованных центра Делфай в Москве и один в Питере!!! Запчасти не всегда найдёшь,процесс сложный,нужны стенды типа "Картридж". И ещё бы знать,что они в диагнозе для насоса сказали?!
3.Не работает не одна из форсунок и двигатель всё же заводится без эфирной понюшки и машинка едет даже??? ВОЛШЕБСТВО!ОДНАКО!!!
4.При нерабочей свече накала,обязательно должна была мигать спиралька на панельке,Мигала? Свечи можно и самому тестером проверить!!!
Добавлено (26.12.2012, 13:44)
Померьте ещё раз в дружественном тех центре компрессию, почитайте толмуды для нашего движка и примите решение о капиталке ДВС сами. Хозяин барин.
В ответ на ваши вопросы, могу сказать, что двигатель с перечисленными неисправностями заводится не должен! Там одних форсунок за глаза хватит!!! Ну соответственно и работать он при этом ни как не может!
lssДата: Среда, 2012-12-26, 23:15 | Сообщение # 3
Voevoda, Спасибо за ответ. По пунктам 2 и 3 особое почтение, думал также. Сегодня - 20 завелся без подогрева (эксперементировал). Правда один грех, поменял заправку.ю happy
MOLIKДата: Среда, 2012-12-26, 23:35 | Сообщение # 4
Это показатели приубитейешего дизельного ДВС, при такой компрессии он и летом в +30 не завелся бы, в дизелях когда падает компрессия ниже 30-28 кг это уже критичный показатель
lssДата: Четверг, 2012-12-27, 01:35 | Сообщение # 5
Molik, я правильно понял, что при данной компрессии ДВС не может завестись?
Добавлено (27.12.2012, 01:35)
Уважаемые господа-товарищи, берегитесь развода на деньги! Мне более 10 чел сказали, что при этих неисправностях ДВС вообще не заведется. Буду благодарен за дополнительные высказывания.
MOLIKДата: Четверг, 2012-12-27, 02:11 | Сообщение # 6
ну только что с толкача, если с горы километров до 60 разогнать на 3 скорости
lssДата: Четверг, 2012-12-27, 02:39 | Сообщение # 7
Я уже говорил, что ДВС заводится отлично!
VectorДата: Вторник, 2017-01-31, 16:53 | Сообщение # 8
Здраствуйте! Помогите советом. Двигатель J3 (евро3) кия бонго, двухкабинник 4х4. Купил год назад, проехал 34000 км, мотор запускается нормально, но при работе сильно сапунит, расход масла и топлива (масло давит в прокладку крышки  клапанов) Пол года назад менял маслосьемные колпачки и при замене обнаружил что старые колпачки все на верху клапанов, не сидели на месте, после замены расход масла стал меньше.  Сейчас  Померил компрессию 26-28-31-12. Вот думаю ремонтировать. Как лучше?  снять мотор  или на месте головку снять и  ревизию наводить с дальнейшим ремонтом?
москвитинДата: Вторник, 2019-03-19, 20:16 | Сообщение # 9
Добрый день! Помогите советом. Гилзи меняются отдельно или только с поршневой. на двигателе j3
москвитин андрей
MOLIKДата: Среда, 2019-03-20, 21:10 | Сообщение # 10
Интересный вопрос, гильзы меняются отдельно, но при такой замене и кольца менять надо
москвитинДата: Среда, 2019-03-20, 22:51 | Сообщение # 11
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. В чем причина может быть сильная выработка в 4 цилиндре?
 У меня старый блок достался от старого хозяина там также выработка в 4 цилиндре двигатель j3. Остальные более менее.
Сегодня обнаружил стоят поршня разной группы VQ A2 2-3-цилиндр   VQ A3- 1 и 4 цилиндр. Возможно так ставить или контрактный двигатель был собран из 2 -х двигателей чтобы продать? Не им же ездить.
Получается покупаешь контрактный двигатель надо его разбирать и проверять?
Скинте пожалуйста сылку на скачивания книги по ремонту Кия Бонго 3 2008 года. Ремонт движка. В Иркутске не нашел книжку.
москвитин андрей
shodvitДата: Четверг, 2019-03-21, 17:21 | Сообщение # 12
москвитин
Привет зема! Поищи здесь на форуме, кто то выкладывал мануал.
москвитинДата: Четверг, 2019-03-21, 23:27 | Сообщение # 13
Спасибо! Пошарюсь  на форуме может найду.
москвитин андрей
