Выбрасывает масло из под фильтра - Форум Kia Bongo
4004Дата: Пятница, 2023-01-20, 00:50 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Поменял масло пару дней назад, фильтр поставил mando. Отъездил примерно 200 км. Сегодня утром завёл в тёплом гараже, выехал, через 1 км загорелась масленка. Заглушил и на тросе вернулся в гараж. Подумал, что проблема в фильтре. Поставил новый, залил масло и завёл. Через пару минут снова выкинуло со свистом, через фильтр. Снял поддон, купил контрактный насос, выкрутил клапана сброса. Визуально оба выглядят одинаково, чистые, не заклинившие. Пока не собирал. В чем, кроме клапана может быть проблема?
Заранее спасибо
PS новый фильтр поставил так же mando
Сообщение отредактировал 4004 - Пятница, 2023-01-20, 00:50
SimplerДата: Пятница, 2023-01-20, 08:09 | Сообщение # 2
Вот и объяснение. Зимой масло густое, редукционный клапан в фильтре слишком зажат, масло давит из-под фильтра.
Снимать поддон и менять насос было не за чем.
4004Дата: Пятница, 2023-01-20, 09:24 | Сообщение # 3
Во-первых я выехал из гаража, в котором +18
Во-вторых на первом фильтре я уже отъездил 2 дня до этого
MOLIKДата: Понедельник, 2023-01-23, 22:20 | Сообщение # 4
Редукционный клапан видимо отжил свое, не сбрасывает избыток давления
