Заводится, глохнет
| 89950734818 | 89950734818Дата: Среда, 2023-01-18, 17:07 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, киа бонго J3, самосвал, вопрос: на холодную заводится 5мин работает глохнет больше не заводится, снимаешь фишку с первой форсунки вставляешь в неё контрольку заводится, ставишь фишку назад, 1мин и глохнет опять не заводится, 4 сканерами пытались подрубится к ней не один не видет, один увидел но ошибки не выдал, проверели насос форсунки рампу, сказали идиально, что то с электрикой, разобраться не кто не может, если на холодную завелась то чек горит всегда, если заглохла, через какое-то время завелась снова чек горит, работает идеально
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2023-01-18, 18:59 | Сообщение # 2 |
| Может проводке кырдык...
| 89950734818 | 89950734818Дата: Четверг, 2023-01-26, 11:13 | Сообщение # 3 |
| Может, не кто не берётся делать, думаю может, клапан регулировки давления топлива! Может комп глучит
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2023-01-28, 01:15 | Сообщение # 4 |
| 89950734818, методом тыка дорого будет искать проблему, надо искать диагноста со сканером который увидит проблему. Комп вряд ли отказал, такая поломка редкость. Форсунки не сливают в обратку, не проверяли?
| max03 | max03Дата: Суббота, 2023-01-28, 14:50 | Сообщение # 5 |
| с дмрв фишку скинь.похожая проблема была.
| Alex3347 | Alex3347Дата: Понедельник, 2023-02-13, 10:27 | Сообщение # 6 |
| Отключите электрический разъем от проблемной форсунки. Если заведется на трёх и будет работать то замените форсунку. Возможная ошибка контроль инжекторов, замыкание. Можете взять льющую форсунку из двух собрать одну. Нужно заменить электрическую часть. На стенде работает, а ЭБУ не принимает.
| Alexey | AlexeyДата: Понедельник, 2023-05-22, 00:06 | Сообщение # 7 |
| Была у меня проблема в прошлом году, то заведется то не заведётся, целый год мучался, форсунки ремонтировал, что то лазил искал, до мастеров далеко тащить чтобы проверили, созванивался с ними а эфекта небыло, а причина была в датчике положения каленвала (в ютюбе случайно нарвался на видео). заменил на новый и усё с пол пенка завелась.
