Масло снизу
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Среда, 2020-03-04, 21:55 | Сообщение # 1 |
| Здравия, Уважаемые! Попал в руки Боинг 3, мотор J3, 2009г.. При осмотре снизу примерно под водительских сиденьем было обнаружено масло чёрное на поверхности. Фото прикрепляю. Подскажите, плз, откуда давит? Чем грозит? Как исправить? Спасибо!
Блин, осталось фото прикрепить... Знать бы как...
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Четверг, 2020-03-05, 10:58 |
Simpler | SimplerДата: Среда, 2020-03-04, 22:56 | Сообщение # 2 |
| В форме написания ответа внизу есть кнопка "+ Обзор...", через неё вставляется фотка.
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Среда, 2020-03-04, 23:43 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! Одну её только не нажал )))) Добавлено (2020-03-05, 00:08) --------------------------------------------- Бааалин, зашёл - там ещё интересней. Форматирование, ссылки на Ютуб и т. п. А формы прикрепления файла не вижу. Пичалько....
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2020-03-05, 16:58 | Сообщение # 4 |
| Проверь фильтр масляный он там находится может не затянут
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Четверг, 2020-03-05, 19:05 | Сообщение # 5 |
| Чистый фильтр. Мокнет выше , полукруглый патрубок с армированным резиновым шлангом диаметром на 50 примерно.
Блин, не вижу кнопку "+" Обзор...Добавлено (2020-03-07, 22:30) --------------------------------------------- Тыкните носом где эта кнопка, пожалуйста!
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Четверг, 2020-03-05, 19:07 |
Simpler | SimplerДата: Суббота, 2020-03-07, 23:10 | Сообщение # 6 |
| Цитата vcc82 (  ) Мокнет выше , полукруглый патрубок с армированным резиновым шлангом диаметром на 50 примерно Боюсь, у меня плохие новости: турбина гонит масло во впускной коллектор.
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Воскресенье, 2020-03-08, 00:23 | Сообщение # 7 |
| Турбину под замену? Как можно ещё убедиться в её неисправности? Контрактные бывают или только новую? Сколько может стоить? Обязательно в сервисе менять или в гараже самому реально заменить? Извините за вопросы от чайника - первый раз с турбо пересекаюсь. Не бейте тапками, плз. Спасибо
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Воскресенье, 2020-03-08, 00:29 |
Simpler | SimplerДата: Воскресенье, 2020-03-08, 09:38 | Сообщение # 8 |
| На турбину продаются картриджи, но сам вряд ли поменяешь. Картридж стоит около 7-8 тыщ и его замена ещё 5-7 тыщ у специалистов, которые умеют это делать.
Контрактная турбина стоит 15, новая 40-45.
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Вторник, 2020-03-10, 10:58 | Сообщение # 9 |
| Simpler, а какие ещё есть методы диагностики неисправностей? Работает вообще она или нет? Должна она свистеть или как-то ещё себя проявлять? Спасибо.
Simpler | SimplerДата: Вторник, 2020-03-10, 14:54 | Сообщение # 10 |
| Сожми пальцами верхний воздуховод (от турбины в интеркулер) и добавляй оборотов на моторе, воздуховод должен становиться упругим. Если этого не происходит, то она заклинена либо где-то есть дырка между турбиной и впускным коллектором. Это к разговору об основной работе турбины, но она вполне может работать и при этом подкидывать масло.
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Вторник, 2020-03-10, 16:58 | Сообщение # 11 |
| Simpler, возникла мысль попутная: если масло на патрубке возле впускного коллектора, то радиатор интеркуллера (он же снизу), наверное, уже масла полный насобирался ? Добавлено (2020-03-11, 12:07) --------------------------------------------- Ещё вопрос: да, турбина кидает - сколько с этим можно ещё ездить? Где пределы допустимого? Когда наступает момент, что пора менять? Мотор тянет, не дымит, патрубок надувается когда оборотов дашь. Всё, вроде, норм, но масло сзади впускного коллектора покоя не дает Снизу него труба уходит к выпускному мокрая. Что это за труба, кстати?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-03-11, 13:27 | Сообщение # 12 |
| CAHbKA75, если есть внешние следы масла на патрубках от турбины ко впускному, значит в том месте требуется замена хомута. Если все герметично и следов масла внешне нет, а внутри его много то скорее всего турбине осталось не долго. Но турбина может сосать масло и с патрубков вентиляции картерных газов. Если внешне на патрубках есть масло, то есть нужное давление не обеспечивается из за негерметичности, то турбина начинает сосать с трубки вентиляции масло более усиленно. Устраните причину ,отмойте патрубки и через недельку разберите и оцените состояние турбины. И естественно следить за состоянием воздушного фильтра.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Среда, 2020-03-11, 13:29 |
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Среда, 2020-03-11, 13:46 | Сообщение # 13 |
| LexxxUs2010, фильтр сухой, пыльный, но сухой. Патрубки от турбины к впускному коллектору все сухие. Один снял, который перед впускным коллектором - в нем внутри следы масла. Снаружи мокрая только труба, которая проходит сзади двигателя о впускного коллектора к выпускному. Она меньше диаметром,чем патрубки от турбины к впускному коллектору. Может это ЕГР... Надоть курить мануал...
зы. Не могу никак фото прикрепить , сайт не переводит меня в проверенных пользователей, видимо, поэтому у меня нет кнопки "+ Обзор". Я даже не могу прочитать ЛС. Какое-то достижение получить нужно, наверное...Добавлено (2020-03-13, 18:02) --------------------------------------------- И админ куда-то пропал...
