Лампочка спирали накала
Tochka | TochkaДата: Четверг, 2019-02-28, 11:39 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго здравия господа бонговоды. Проблема такая у меня. Включаю зажигание, а лампа спирали накала не как положено горит некоторое время и тухнет, а горит меньше обычного, тухнет и загорается снова. И так три раза. После запуска двигателя ещё секунд 30 продолжается тоже самое. Потом тухнет совсем. Свечи менял, напряжение на проводе, что идёт к планке свечей есть, а на самой планке его нет. Как так? Или я что то путаю? Помогайте братцы.
max03 | max03Дата: Четверг, 2019-02-28, 13:01 | Сообщение # 2 |
| не планка а шина. она скорее всего в изоляции. замерь на конце свечи каждой о носительно массы .может под какой ослабла прижимная гайка и не контачит
Tochka | TochkaДата: Четверг, 2019-02-28, 16:01 | Сообщение # 3 |
| Я её даже снимал и мерил на конце провода, что к ней прикручивается. Там есть, ставлю обратно, всё затягиваю, на ней нет. Там есть голые места на шине. Реле проверил, рабочее.... Завтра буду снимать этот щит в кабине. Ну почему не сделать откидную то было???
Сообщение отредактировал Tochka - Пятница, 2019-03-01, 00:36 |
yurec | yurecДата: Вторник, 2020-01-21, 18:32 | Сообщение # 4 |
| У меня тоже моргает лампочка накаливания. Машина при -9 заводиться. Диагностика показала ошибку: P0670 glow relay circuit malfunction Неисправность цепи реле накаливания Посмотрел блок под машиной, вроде все релюшки работают. Где эту реле искать?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 20:05 | Сообщение # 5 |
| yurec, Реле свечей накала в коробке на раме, там же находится плавкая вставка (предохранитель 60А). Визуально может выглядеть как целая, но при нагрузке ток не идет. Но скорее всего если заводится то одна свеча неисправна. Реле второе если смотреть снизу, правый нижний угол. Предохранитель находится посередине примерно, два квадратных (на свечи 60А справа). Добавлено (2020-01-21, 20:23) --------------------------------------------- $IMAGE1$
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-01-21, 20:20 |
yurec | yurecДата: Вторник, 2020-01-21, 21:29 | Сообщение # 6 |
| Вот эти?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 21:36 | Сообщение # 7 |
| Реле не правильно, вверх от правого нижнего угла, а не влево. А предохранитель правильно.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-01-21, 21:42 |
yurec | yurecДата: Вторник, 2020-01-21, 22:46 | Сообщение # 8 |
| Цитата LexxxUs2010 ( ) . Но скорее всего если заводится то одна свеча неисправна. Менял топливный фильр, проверял каждую свечу, на каждой есть сопротивление, правда у меня тестер глючил, батарейка садилась, то покажет сопротивление то бесконечность. Начну с замены релюшки
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 22:51 | Сообщение # 9 |
| yurec, лучше начать с предохранителя, у меня было так : он сгорел, но не до конца, тоесть без нагрузки 12 вольт есть, а с нагрузкой - нет. Ну и реле глючит часто(можно местами поменять рядом стоящие и проверить), или недовключенная фишка на свечах.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-01-21, 23:05 |
yurec | yurecДата: Среда, 2020-01-22, 01:42 | Сообщение # 10 |
| Попробую. Я к сожалению местами поменял нижнюю пару
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-01-22, 08:20 | Сообщение # 11 |
| yurec, это как, почему к сожалению? А свечи на сопротивление проверять дохлый номер. На рабочей свече за 3 сек примерно должен наколиться до красна кончик( так как он торчит в камере сгорания). Но часто свеча вроде работает, но конец не калится и сопротивление есть.
Vitek7701 | Vitek7701Дата: Среда, 2020-01-22, 09:42 | Сообщение # 12 |
| этот режим лампы свечей - симптомы сгоревшего 60А предохранителя для свечей сгоревшие свечи не тестируются эбу, только прямое подключение питания к выкрученой свече покажет истину
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-01-22, 10:00 | Сообщение # 13 |
| Vitek7701, Реле управляется с эбу минусовым проводом (это и есть обратная связь), если его оборвать тоже будет моргать. Так как у меня мотор стоит с карнивала, там идет спираль во впускном вместо свечей накала, а точнее 2 спирали. Но в оригинале на каждую спираль идет свое реле и пред по 60А, так что буду колхозить доп реле, а пока с кнопки подключил (предохранитель правда на 80А - греется но не сгорает).
