Замена свечей накаливания!!! - Страница 5 - Форум Kia Bongo
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
MOLIKДата: Четверг, 2018-02-15, 13:50 | Сообщение # 121
Okorok,  Ну во Владе я с Максом могу помочь, главное что бы было где машину поставить
OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 15:06 | Сообщение # 122
Награды: 3
MOLIK,  день добрый. Максим - это дизелист, который аппаратуру меняет?
Kia Bongo J3 2008 4WD
KNCSE23458K309269
MOLIKДата: Четверг, 2018-02-15, 15:29 | Сообщение # 123
Максим, это такой же энтузиаст как и все мы тут, мы ему вместе ставили механику , еще в самом начале этого поста smile
OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 15:43 | Сообщение # 124
Награды: 3
MOLIK, ясно). Просто я мониторю фарпост. Комплект для переделки стоит от 33 и до 70. Чешу в затылке.
Но мы отвлеклись от темы про свечи. Короче говоря, я завтра еду ставить в мастерскую. Пускай пробуют выкрутить.
KNCSE23458K309269
MOLIKДата: Четверг, 2018-02-15, 16:30 | Сообщение # 125
Okorok,  Можно попробовать выдернуть что выдергивается и попробовать экстрактором выкрутить
OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 16:45 | Сообщение # 126
Награды: 3
Не разберусь, как фото прилепить. На нем эту свечку прекрасно видно.
KNCSE23458K309269
OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 16:53 | Сообщение # 127
Награды: 3
Вот.
Прикрепления: 5034894.jpg (296.0 Kb)
KNCSE23458K309269
Realmen1977Дата: Четверг, 2018-02-15, 18:26 | Сообщение # 128
Okorok, съездий к спецам,нарежут резьбу, сделают ввёртыш, и обратным молотком вытащут.сам так не сделаешь, хотя бы по тому, что нет подходящего инструмента, а покупать из-за 1 свечи, нет смысла!или подъедь к Антону, сваркой приварите, и обратным молотком вытащите.
OkorokДата: Вторник, 2018-02-20, 12:13 | Сообщение # 129
Награды: 3
Закончилась эпопея с заменой свечей. Рассказываю. Покурив интернет, решил пробежаться с тестером по проводке. При замере сопротивления на свечах обнаружилось, что все свечи рабочие. Даже та, что обломалась(видимо треснул только сам корпус, а начинка осталсь жива). Показывает примерно по 5 Ом на каждой свечке. Питание на шину с релюхи поступает, при включении зажигания, примерно на 4 секунды. Напряжение около 12 вольт. Все собрал, подключил. Завелся. На холодную обнаружилась просадка напряжения на стартер( летом колхозил силовые кабеля, переносил батарейку в кабину, видимо где-то нарукажопил). Как потеплеет буду перетягивать проводку с батарейки, поставлю провода сечением побольше.
Вывод. Прежде чем лезть куда-то, возьмите тестер и проверьте им электрику.
Короче говоря отделался лёгким испугом. А по поводу обломанной свечи, решил оставить все как есть. В блок она не провалиться 100%.
KNCSE23458K309269
Realmen1977Дата: Вторник, 2018-02-20, 17:21 | Сообщение # 130
Okorok, а сразу нельзя было , начать именно с этого? Сначала сломать, а потом померять? Ппц логика biggrin
OkorokДата: Вторник, 2018-02-20, 19:49 | Сообщение # 131
Награды: 3
Realmen1977, Ну я же самый умный)))
KNCSE23458K309269
Realmen1977Дата: Вторник, 2018-02-20, 22:51 | Сообщение # 132
Okorok, неееее, это звучит так! Дурная голова, рукам покоя не дает biggrin (есть же форум, просто почитать инфу, и в 99 % будет всё ок.).
Anton_piwДата: Четверг, 2018-11-29, 22:28 | Сообщение # 133
Цитата Anton_piw26509Дата: Четверг, 2015-11-26
Грянули первые морозцы (-5 - -10) и опт... Боинг запускается с боооольшим трудом... На холодную приходится крутить в 5-7 этапов по 10-15 сек. Сначала начинаются одиночные вспышки. Потом запуск. Прогретый двигатель запускается без проблем.      Конечно под подозрение попали свечи накаливания. Съездил в сервис. Померяли сопротивление. Все 4(!) свечи мертвые. А ведь еще прошлой зимой заводил машину в -28.
Купил оригинальные свечи 367104A000. Цена 800 р/шт. Сегодня еду менять.Дата: Четверг, 2018-11-29
Добрейшего всем!
Прошло ровно (!) три года.... И опять первые морозы.... И опять машину не завести.... Проверка свеей накаливания показала что и 4- две не рабочие. Заменил в этот раз на DENSO DG-189. Цена 1150 р/шт. Старые вывернулись очень легко. Поменял прямо у подъезда. Но.... Машина не завелась....
Добавлено (2018-11-29, 22:32)
Цитата Anton_piw ()
Дата: Четверг, 2016-02-10
Итак, продолжаем бороться с трудным холодным запуском. Электрик порекомендовал заменить стартер. Данная рекомендация мною была принята с прохладцей... Но лезть в топливную хотелось бы в последнюю очередь. Купил новый стартер! Поставил. Но как на зло нет морозов.... Хотя вчера утром было -5. И.... машина завелась сразу!!! (при том стартере уже при -2 -труп). Жду более серьезных морозов. По результатам отпишусь.  Напомню: со старым стартером затруднителен (если вообще возможен) был первый пуск на холодную. Теплый двигатель запускался с пол-тыка! Движок работает ровно. Тянет хорошо. На топливную не похоже (тьфу-тьфу-тьфу)
Ну неужели опять он.... Тот стартер (который снял в 2015г.) у меня лежит после ремонта. Накинул тестер на АКБ. В момент работы стартера напряжение падает с 12В до 9,2В. Электрик говорит что если бы стартер брал на себя то напруга падала бы до 7-6В. Ну в чем причина, ааааааа????!!!!
Сообщение отредактировал Anton_piw - Четверг, 2018-11-29, 22:35
vitautasДата: Воскресенье, 2018-12-09, 10:46 | Сообщение # 134
Цитата tripolskiia ()
Здравствуйте.Кто менял свечи на J3? Геморойна нет?
Да. Трудностей нет.
godzikДата: Воскресенье, 2018-12-09, 12:34 | Сообщение # 135
только откручивай без дури,могут прикипеть и отломаться.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
tripolskiiaДата: Вторник, 2018-12-11, 16:47 | Сообщение # 136
Спасиба. Попробую.
Добавлено (2018-12-11, 16:49)
А вооще он до минус 20 заводится, наврятли это свечи?
666666Дата: Среда, 2018-12-12, 20:20 | Сообщение # 137
периодически ВД-шкой пшикай на резьбу и легко выкрутятся.
ДизельсаниДата: Понедельник, 2019-03-25, 02:01 | Сообщение # 138
Вот делюсь своим опытом!
Прикрепления: 5930631.jpg (299.3 Kb)
OkorokДата: Вторник, 2019-03-26, 08:42 | Сообщение # 139
Награды: 3
Дизельсани, мне тоже предстоит эта процедура. На втором цилиндре свечка лопнула по резьбе. Но живая, как ни странно wink Всю зиму заводился отлично.
KNCSE23458K309269
tripolskiiaДата: Понедельник, 2019-07-15, 12:10 | Сообщение # 140
https://youtu.be/NUmDtKBIJhQ
Сообщение отредактировал tripolskiia - Понедельник, 2019-07-15, 12:13
yurecДата: Четверг, 2020-01-09, 17:48 | Сообщение # 141
Цитата VSSK ()
Днем при езде начал мигать на табле спираль- свечи накала. заглушишь -включаешь зажигание свеча накалались потухла завел через некоторое время опять мигать начинает ,а на следующий день на утро включаю зажигание жду когда свеча потухнет , она тухнет и сразу начинает мигать
У меня аналогичная проблема. Но машина заводится при -9.
В чем причина?
OkorokДата: Четверг, 2020-01-09, 20:32 | Сообщение # 142
Награды: 3
Сдохла какая-то свеча.
KNCSE23458K309269
Erofey28Дата: Понедельник, 2021-10-11, 22:08 | Сообщение # 143
Добрый день. Такая же ситуация со спираль. Работает в мигающем режиме. Проверил реле, пред. Все исправно. А вот свечи не могу найти. Под пассажирским сиденьем не видно, под водительских в лючке вообще кроме топливного фильтра ничего не видно. Где они стоят? Авто 2011 года. Неужели разбирать весь салон придётся?
Добавлено (2021-10-11, 22:08)
И как добавлять фото?
Сообщение отредактировал Erofey28 - Понедельник, 2021-10-11, 22:10
max03Дата: Вторник, 2021-10-12, 00:21 | Сообщение # 144
разбирать. без этого никак
CAHbKA75Дата: Среда, 2021-10-13, 00:10 | Сообщение # 145
Сиденье водительское сними и под ним половина капота на болтах. Когда её снимешь, то удобно будет до свечей добраться.
Erofey28Дата: Среда, 2021-10-13, 13:21 | Сообщение # 146
Так надо ещё весь полик снять?
max03Дата: Среда, 2021-10-13, 14:46 | Сообщение # 147
все так разбирают.неважно кореец японец или китаец(всмысле грузовик без откидной кабины)
Erofey28Дата: Среда, 2021-10-13, 17:29 | Сообщение # 148
Понятно, спасибо.
АхиллДата: Вторник, 2021-12-21, 12:35 | Сообщение # 149
У кого какое сопротивление на свечах?
У меня
1-обрыв
2-160 КОм
3-1,7 Ом
4-1,7 Ом
Вроде как 1,7 Ом похоже на живую свечу, но книга пишет должно быть 0.25 Ом - это же аж 655 Вт на свечку, а 4 свечи 2620 Вт, 205 А
Прикрепления: 2828456.jpg (953.1 Kb)
Kia Bongo 3, 2011г 4WD, J3, однокабинник
KNCSHX74CBK582541
max03Дата: Среда, 2021-12-22, 00:14 | Сообщение # 150
мериш чем? мультиметром кикайским. у него погрешность есть.
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
