Замена свечей накаливания!!! - Страница 4 - Форум Kia Bongo
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
garicДата: Воскресенье, 2016-12-25, 04:07 | Сообщение # 91
моя история по замене свечей.
Месяц назад ударил первый мороз -34, долго мучил машину завести не смог. Утащили в теплый бокс, завелся. На приборке стала мигать спиралька. Поехал  в сервис все 4 свечи не рабочие. Согласился менять 1200 р за 4 штуки + 4000 р свечи. 3 штуки выкрутили, 4-я сломалась. Сняли башку обнаружили, что старый хозя уже видимо с этой свечей мучился, свечу засадил на жидкую сварку. В сервисе сказали можем попробовать высверлить, но можно повредить каналы, я согласился, и зря. Свечу высверлили, сделали ввёртыш, завели тачку всё нормально. Залили антифриз, забурлила, повредили канал. Поехал купил башку б/у 40.000 р.  Сейчас все свечи рабочие smile  .  Итог 20000 работа + 40000 бошка + 4000 свечи.
Только она как то заводится не так. Раньше с пол тыка заводилась, а сейчас если верно сформулировать мысль, в вдогонку к стартеру. Говорят, что это может быть из за датчика давления.
WarmДата: Воскресенье, 2016-12-25, 22:11 | Сообщение # 92
Ну вот, сегодня опять заморгала спиралька. sad Свечи менял ровно год и две недели назад. Ставил свечи HKT A-602. Маде ин жапан, типа. Но гамно, как оказалось. А NGK в нашем самом автомобильном мухосранске и нету нигде. Буду опять ставить HKT.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-12-26, 01:35 | Сообщение # 93
285.000 км, свечи ни разу не менял, но в будущем, надо готовиться к геморою! Заводится с 1 раза, всегда!но если вдруг чего, только оригинал, никаких там заменителей, или аналогогов! Эксперименты ни к чему!
ReicerДата: Пятница, 2017-01-20, 04:49 | Сообщение # 94
номер свечей подскажите на мой авто?
и есть ли хороший аналог?
36710-4A000 и 36710-4A710 может это одинаковые свечи?
ReicerДата: Среда, 2017-01-25, 05:55 | Сообщение # 95
такие стояли
а вот такие купил
Прикрепления: 4125217.jpg (176.2 Kb) · 2377974.jpg (247.2 Kb) · 8372823.jpg (207.4 Kb) · 7984417.jpg (232.1 Kb)
loginoff69Дата: Суббота, 2017-02-18, 16:32 | Сообщение # 96
Пытались выкрутить свечи сломали одну. Кто поможет спб? Пока что так езжу но надо делать.
666666Дата: Суббота, 2017-05-13, 16:07 | Сообщение # 97
ВСЕМ ПРИВЕТ!У МЕНЯ НА ПРИБОРКЕ СПИРАЛЬ НАКАЛА ВСЁ ВРЕМЯ ГОРИТ(РЕЛЕ ИСПРАВНО-ЩЁЛКАЕТ)-СПИРАЛЬ НАКАЛА ГАСНЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАПУСКА
МОТОРА,ЗАВОДИТСЯ ОТЛИЧНО И ЗИМОЙ.ЕЗЖУ ТАК УЖЕ 3 ГОДА,КАК КУПИЛ АВТО.В
ЧЁМ ПРИЧИНА?
BardakadraBДата: Вторник, 2017-05-16, 22:27 | Сообщение # 98
Цитата 666666 ()
ЧЁМ ПРИЧИНА?
Возможно какой-то из свечей накала пришла хана? Проверить не долго.
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в.
VIN: KNCSE26458K316259
vitautasДата: Понедельник, 2017-10-16, 23:38 | Сообщение # 99
Машина KIA Bongo 3, двухкабинник, двигатель J3, 2008 год. Стояли свечи накаливания. Заменил на NGK Y-535J. Все свечи были сгоревшие. Сейчас все нормально работает.
vitautasДата: Четверг, 2017-10-19, 21:11 | Сообщение # 100
Заменил сам свечи накала. Крутил аккуратно, и все получилось. Поставил оригинал.
Makey001Дата: Понедельник, 2017-10-30, 14:59 | Сообщение # 101
vitautas,  как определил? Выкручивал щупал, прозванивал? У меня проблема, похолодало, машина стала хуже заводится на холодную- дольше крутишь. И как заведется, неравномерно работает, как будто один горшок не работает, чуть газанешь или немного нагреется все нормуль. По динамике все хорошо, на горячую тоже норм. Подозрение свечи, если форсунки они и на горячую бы мозг ломали. Кто что думает?
garicДата: Понедельник, 2017-10-30, 16:55 | Сообщение # 102
Если свечи наедаются то мигает спираль на панелей. Это по-любому форсунки. Проверь обратку. Клапана поменяй в форсунках.
Makey001Дата: Понедельник, 2017-10-30, 17:40 | Сообщение # 103
Свечи стоят параллельно, питаются по одной шине, они не могут контролироваться каждая. Думаю форсунки будет второй шаг, проверкой обратки. Очень не охота  форсы ломать-вскрывать.
Добавлено (2017-10-30, 17:40)
Наткнулся на интересное видео, у  меня очень похоже работает двиг https://youtu.be/zD0lOWMZ39s
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-10-30, 20:21 | Сообщение # 104
Makey001, на старексах проверяли так, провода и лампочка, горит свече хана, не горит не хана или наоборот! Да поменяй до кучи, по деньгам не дорого, но только окуратненько!
vitautasДата: Вторник, 2017-10-31, 08:50 | Сообщение # 105
Я прозванивал обычной контролькой с лампочкой, потом когда выкрутил прозвонил еще тестером. А сигнал что накрылись свечи накала, у меня начала моргать спираль после заводки на панели проборов. Выкручивал спирали очень осторожно. На первой и третьей был очень сильный нагар. Остальные выкрутили быстро и легко.
Сообщение отредактировал vitautas - Вторник, 2017-10-31, 08:51
Makey001Дата: Вторник, 2017-10-31, 12:19 | Сообщение # 106
vitautas,  подскажи сколь норм сопротивление свечи, Ом 8 ?Кстати заезжал в ваш город, когда бонгу гнал с Владика, можно сказать земеля wave .На днях проверю, напишу.
vitautasДата: Вторник, 2017-10-31, 12:39 | Сообщение # 107
Цитата Makey001 ()
vitautas, подскажи сколь норм сопротивление свечи, Ом 8 ?Кстати заезжал в ваш город, когда бонгу гнал с Владика, можно сказать земеля .На днях проверю, напишу.
Сопротивление не мерил, просто делал прозвонку тестером. В Абакане тоже Вас были в 2015 году, когда путешествовали на машине. А сопротивление нужно было проверять на сгоревших или на новых. Я как то пробовал на сгоревших, но так ничего и не показало, поэтому просто делал прозвонку.
Makey001Дата: Четверг, 2017-11-16, 05:55 | Сообщение # 108
У меня при замере сопротивление, показало- 2;2;50;430 Ом. То есть 2 Ом, это хорошая свеча как и новая-проверил при замене, .нагрев от аккума за несколько секунд почти мгновенно. Свеча 50 Ом греется в два раза дольше, полумертвая свеча. Свеча в 430 Ом, вообще не нагревается, то есть труп. Оригинальная свеча в коробке МОБИС, была NGK, на авто с Кореи стояли так же NGK.
Сообщение отредактировал Makey001 - Четверг, 2017-11-16, 05:57
Realmen1977Дата: Четверг, 2017-11-16, 18:58 | Сообщение # 109
348.000 км,в сервисе сказали, типа попробуем, буду ездить до последнего, как перестанет в морозы заводиться, будем рисковать, а если сломают, голову не буду снимать, в баню эксперименты, поставлю вебасто, и хрен с ним! А то начнётся разводняк, и до покупки новой головы дойдёт! А, я не привык, когда на мне ставят эксперименты, денег на ремонты не жалею, да их собственно и нет, только рпсходка! На днях был в сервисе, поменял расходники, работа 16.500+запчасти 12.000 -14.000! Короче доволен! Отчёт позже! Если конечно интересно!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Четверг, 2017-11-16, 18:59
BardakadraBДата: Четверг, 2017-11-16, 19:43 | Сообщение # 110
Какие расходники поменяли?
Realmen1977Дата: Четверг, 2017-11-16, 21:33 | Сообщение # 111
BardakadraB, крестовина (которая к коробке (оригинал1.200 сама+работа примерно 1.500-2.000руб, вместе с промазыванием кардана и крестовины), заменил подресорники, куптл от HD 78(оригинал стоит 3.800 руб. За лист (толщина 70 мм, как надо), купил чуйского завода по 1, 450 руб. За лист, 2 листа 3.000руб , с доставкой,, лишний отрезали), замена рессор вместе с болтами, серьгами, и салентблокаит (примерно 8.000 руб.), серьги купил давно, вместе с салентами, 8 шт,+2 болта,цены не помню, но примерно 1.500, ремни гены, кондея, гура,(около 1.000 руб.), подшипник задней ступицы+сальник, (2.500),ничего не беспокоило, правый менял весной, а с левой стороны, так чисто для симетрии, замена антифриза, за 348.000км., ни разу не менял, чисто для спокойствия, когда слили, антифриз был зелёным, чистым, и скользким, типа можно было не менять,сколько работа стоит не знаю, сам антифриз концетрат, 2,300 5 литров лдки моли, и вода 5 литров,+купил пробку радиатора 600 руб, замена бесплатно, замена 2 тросиков ручника,ппредний 2, 300, задний 2.000 руб, работа 1.500, цены га запчасти примерные, брал насиная с мая, на работу поавильные!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Четверг, 2017-11-16, 21:36
evg799Дата: Вторник, 2017-12-12, 22:24 | Сообщение # 112
Здравствуйте,подскажите ситуация такая Bongo 3 J3,поворачиваю ключ спираль загорается и гаснет как и должно,но потом начинает мигать,особенность в том что на холостых мигает,а когда едешь  не горит,не мигает.
Realmen1977Дата: Среда, 2017-12-13, 00:36 | Сообщение # 113
evg799, может сначала к электрику съездить, сделать диагностику? Вдруг не свечи, а проводок оборвался! Или релюшка хулиганет! Так можно пол машины заменить! А толку 0! Диагностика это сила! Удачи!
evg799Дата: Среда, 2017-12-13, 00:46 | Сообщение # 114
Есть еще один момент на днях снимали компрессор,сегодня заехал на эстакаду посмотрел там висит разъем,провод  красный фишка зеленая откуда не понятно
Realmen1977Дата: Среда, 2017-12-13, 01:34 | Сообщение # 115
evg799, я с вашим двигателем не знаком, просто на форуме люди писали, что то подобное, и при замене свечей, всё оставалось без изменений, а худшем случае, есть риск обломить свечу, и тогда моргание спиральки на панели, покажется вам ерундой, т.к.при обломе свечи, вам придёться снимать головку, а перед этим форсунки снять, а они могут также сломаться, короче диагностика, стоит копейки, а делов можете наделать на 100.000 руб!подъедте к электрику, он посмотрит, замерит напряжение, и будет вам счастье!
evg799Дата: Среда, 2017-12-13, 02:33 | Сообщение # 116
Позвонил официалам объяснил ситуацию говорят так и должно быть за бортом минус.....я ох....,говорю  им я 3 год на нем езжу первый раз такое,ответ вообще... значит заработало
Добавлено (2017-12-13, 02:33)
По поводу диагностики согласен главное чтоб доктор с диагнозом не ошибся
Realmen1977Дата: Среда, 2017-12-13, 02:53 | Сообщение # 117
evg799, к официалам ехать не надо, это ещё те халявщики, они только и умеют, что масло менять с фильтрами за 20.000 руб! Надо ехать к хорошему электрику, желательно с книгой по обслуживанию, там есть электрическая схема, он разберётся, померит напряжение до реле, потом после реле, до свечей, и сами свечи проверит , и тем самым вынесет вердикт, сложного ничего нет! Делов минут на 15!а то заваришь кашу, потом неделю будешь расхлёбывать!
OkorokДата: Среда, 2018-02-14, 19:10 | Сообщение # 118
Награды: 3
Ребята, здравствуйте. Нарисовалась проблема. Снимал свечи накала, три снял и четвертуюя не стал трогать ибо живая была. В итоге две закрутил, а одну обломил по резьбе. Теперь она просто торчит в колодце и прокручивается. Вынуть не представляется возможным. Какие могут быть варианты? Забить на это дело и ездить на трех? Или снимать башку...?(это худший вариант)
Kia Bongo J3 2008 4WD
KNCSE23458K309269
MOLIKДата: Среда, 2018-02-14, 22:52 | Сообщение # 119
Okorok,  резьба осталась внутри и прокручивается, или корпус сам прокручивается, а резьба стоит на месте?
OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 12:41 | Сообщение # 120
Награды: 3
Лопнул корпус на половине резьбы и свеча просто прокручивается на стержне. Ни закрутить не вынуть. Сегодня все собрал. Завел. Из-под свечи не сечет, выхлоп нормальный, как прогрелся исчез совсем.
А предистория всего этого действа - в морозы перестал заводиться, только после подогрева котлом. И то после секунд 3-4 маслания стартером(такое впечатление, что свечи были мертвые). На горячую же с полпинка. Летом тоже с полпинка.
Кстати, мне озвучили ценник ремонта, я задумался малость). Если свечу удастся выкрутить съемником то 5000. Если же нет и придется снимать башку, то 20000. Башку снимать я однозначно не хочу.
Добавлено (2018-02-15, 12:41)
И вообще, задумываюсь поменять топливную на механику. Только вот где найти грамотных специалистов...
KNCSE23458K309269
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
