Заводится только с эфиром j3 - Форум Kia Bongo
Gleb99Дата: Суббота, 2018-07-14, 00:54 | Сообщение # 1
Добрый, какая то чушь, заводиться только с эфира, и на горячую, и на холодную. Свечей накала нет, спираль во впуске, стоит в тёплом гараже. Может такое быть, из за низкой компрессии??? И Из за чего ещё может быть. Заводится нормально работает, чуть чуть коптит. Ошибок нет. Единственное что, на приборке горит машинка с ключиком, на форсунки приходит 3v . В сервис не отогнать.
MahaonДата: Суббота, 2018-07-14, 13:44 | Сообщение # 2
Доброго времени суток! У меня с приходом весны машина стала заводится с трудом, причём и с ключа и удалённо с пульта. Кроме того резвый Бонго стал ездить как "Газёл". Проверка форсунок показала, что они льют в обратку. Итог:
Добавлено (2018-07-14, 13:44)
В ремонт вошло:  замена распылителей и клапанов, промывка бака  ( в нём было немного воды). ТНВД в норме.  Машина снова резвая, теперь задача- отбить ремонт.
Прикрепления: 2746975.jpg (245.0 Kb) · 9351511.jpg (279.5 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
перед и зад рессорный
VIN KNCWF03429K404763
MOLIKДата: Понедельник, 2018-07-16, 14:09 | Сообщение # 3
Главное что бы причиной не был тнвд, общий пробег какой?
Gleb99Дата: Понедельник, 2018-07-16, 22:50 | Сообщение # 4
У меня пробег неизвестен, пишет 178 тысяч, но я 2 владелец
СерёгаДата: Понедельник, 2018-08-06, 02:35 | Сообщение # 5
Цитата Gleb99 ()
какая то чушь
Это не чушь, это неисправность. Причин, к сожалению, много
Как вариант, но я думаю при совсем плохой компрессии и с эфира бы не заводилась
Как минимум, из-за здыхающих форсунок. Хуже, если еще и ТНВД, бак чистить, трубки продувать/менять
Цитата Gleb99 ()
чуть чуть коптит
Топливная смесь не в норме, но это второстепенно
Не знаю, что это
Не на всех машинах используется напряжение бортовой сети, на Бонгах, насколько я знаю, до 5-ти вольт.
Сделай простейший тест на слив форсунок в обратку с помощью шприцев, может сразу все понятно станет. А так вообще сканер в помощь, что на кофейной гуще гадать то
На личном опыте - обошлось только заменой/ремонтом форсунок.
KIA BONGO 3, 2010г.в., J3, 4WD, dubl-cab, Limited
KNCSHY74CAK441239
