Плохо заводится, если <15 л в баке
| borodad | borodadДата: Пятница, 2016-12-30, 21:24 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени! Если чуть меньше второго деления на указателе уровня топлива заводится после долгого кручения стартером. Не всегда, бывает и сразу заведется. Холодный/горячий без разницы. 2007 год, 82000 км. Куда копать?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-12-30, 23:39 | Сообщение # 2 |
| borodad, а, что мешает держать полный бак? У шурина на камазе такое было, меньше пол бака, хватал воздух, и головняк ему обеспечивал! В трубке которая в баке, (дизелязаборник),была дырочка, заменил и проблема исчезла! По логике искать нужно там, снять бак, помыть, и посмотреть сеточку, и сам механизм, заб ор из бака,хотя возможно , стоит клапан , типа чтобы воздух стоавливать,чтобы бак не раздулся, других причин я не вижу!удачи! И не забудьте отписаться, чем дело кончилось!
| borodad | borodadДата: Воскресенье, 2017-01-01, 13:51 | Сообщение # 3 |
| Цитата Realmen1977 (  ) что мешает держать полный бак... Там и так бак маленький, на межгороде капец как неудобно часто заправляться. Спасибо, уже весной буду смотреть заборник. Лишь бы проблема не усугубилась до тепла, пол бака, три четверти...:)
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-01-02, 17:48 | Сообщение # 4 |
| borodad, а насос в баке стоит? Если да, то может он дает меньше давление, чем должен? Один фиг бак снимать и внимательно смотреть!
| borodad | borodadДата: Понедельник, 2017-01-02, 22:46 | Сообщение # 5 |
| Про насос еще не знаю. Установлен подогреватель Webasto, может коряво и поэтому такой эффект. Если не глушить на минимальном уровне, а доливать на заведенном - никаких отрицательных моментов нет, движок работает ровно.
