Двигатель D4CB 2012
| Halle | HalleДата: Четверг, 2015-01-29, 21:34 | Сообщение # 61 |
| faer251, Я вот такое лью:
| Reicer | ReicerДата: Вторник, 2015-11-24, 04:44 | Сообщение # 62 |
| мощность мотора, кто-нибудь пытался увеличить? а то на трассе реально не хватает тяги в горах, common rail вроде чипуются без проблем
| YuPi | YuPiДата: Вторник, 2015-11-24, 18:34 | Сообщение # 63 |
| Reicer, воу-воу, палэхче. Может форсунки для начала прописать? Добавлено (24.11.2015, 18:34) --------------------------------------------- Это первое, что пришло в голову, т.к. я езжу без прописки, мощность действительно стала ниже, по сравнению с тремя родными, у которых слив в обратку был больше нормы. И вообще это странно, если уж на таком двигателе и не хватает мощи. Машина 2012 года, не старая, двигатель за такое время трудно убить. Мой совет - смотрите топливную.
| Reicer | ReicerДата: Четверг, 2015-11-26, 03:01 | Сообщение # 64 |
| не с чем сравнить мощность двс. Заеду на диностенд , потом буду решать что делать с 133 л.с если они там есть B)
Добавлено (26.11.2015, 03:01) --------------------------------------------- На диностенде 109 л.с. с колес намерили. График есть , но файлы не прикрепляются
Сообщение отредактировал Reicer - Четверг, 2015-11-26, 03:36 |
| Игорь-msk | Игорь-mskДата: Среда, 2015-12-16, 05:28 | Сообщение # 65 |
| Reicer,если будет опыт по увеличению мощности двигателя,поделись инфой,тоже очень интересуюсь,на трассе при обгоне не хватает..
| Reicer | ReicerДата: Среда, 2015-12-16, 07:10 | Сообщение # 66 |
| пока изучаю тему и ресурс движка
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-22, 22:24 | Сообщение # 67 |
| Reicer, а, что тут изучать, заходишь в ветку гранд старекс (не реклама), и там всё разжёванно, ресурс, проблемы, и т.д.ремонт геморой, денег стоит ппц, и ещё не факт, что нормально сделают, и плюс побочный эфект, типа егр, форсунки, электрика,турбина, фильтр пдф! И т.д.а в среднем ходят движки, примерно 400.000км при удачном раскладе (если не смотан, с нуля, и всё идеально)!,если турбина масло гонит, убивается колено, и цпг,плюс заиега цепей, успокоителей, и возможно, да скорее вмего, и бошку менять, т.к. там и постелям хана! а это стоит, как вся ваша машина, на сегодняшний день!и это не ваша вина, а производитель, бабки делает, на нас! Бизнес у них такой, а у нас кризис!удачи!
| faer251 | faer251Дата: Среда, 2015-12-23, 19:43 | Сообщение # 68 |
| Вот и мне интересно: Вроде мощей хватает у моего. Не пытался с жигулём срываться, но, здаётся мне, не хватит прыти против 10-ки. У меня есть ещё Транзит бензин инжектор 97 года, так он и спрашивать не будет. Пуля а не грузовик)))
| sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Среда, 2016-01-06, 16:51 | Сообщение # 69 |
| Здравствуйте, Уважаемые владельцы Киа Бонго. Буд те добры подскажите как снять с двигателя D4CB крышку клапанов не снимая форсунок?. А так же не снимая двигателя с машины. Проблема, застучал гидрокомпенсатор и на холодную и на горячую.
Dmitri KIA BONGO D4CB 4WD 2012 DOUBLE CAB
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-01-06, 23:21 | Сообщение # 70 |
| sklyarov2478mail, иж, какой хитренький , сначала отрегулируй клапана, не снимая клапанной крышки, тогда и поговорим !я думаю, это не возможно, и попробуйте снять форсунки, не сломав их при этом! И когда снимете (если повезет), то прономируйте! Удачи!
| sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Четверг, 2016-01-07, 15:42 | Сообщение # 71 |
| Realmen1977, Здравствуйте! А как не снимая крышки отрегулировать клапана?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-01-07, 21:11 | Сообщение # 72 |
| sklyarov2478mail, не возможно отрегулировать клапана, не снимая клапанной крышки! Как и не возможно снять клапанную крышку, не снимая форсунок (на системе комон рейл)!а разве у вас там, не гидрокомпенсаторы стоят?
| sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Пятница, 2016-01-08, 15:46 | Сообщение # 73 |
| Realmen1977, Вы правы стоят гидрокомпенсаторы, но какой то забрякал. Может есть какой нибудь способ промыть его и чем без разбора.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-08, 22:48 | Сообщение # 74 |
| sklyarov2478mail, Я с этим никогда не сталкивался, покурите форум, в яндексе надо поискать! Ну если припёрло, а денег нет, на замену компенсатора ! А(по 1 не меняют, обычно все сразу),может промыть двигатель, (но нужно очень аккуратно,), а то и до переборки не далеко (грязь смоется, каналы маслянные забьёт), и привет!удачи!
| sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Пятница, 2016-01-08, 23:09 | Сообщение # 75 |
| Realmen1977, Благодарю за совет. В двигателе сейчас залито масло HYUNDAI/KIA 5W30 и на этом масле гремят гидрокомпенсаторы а, перед заменой было залито синтетическое LIQUI MOLY 5W30 на нем отъездил 5000 км, все было нормально. Вот и думаю перейти на LIQUI MOLY 5W30, вернуть обратно. Кулибины подсказывают промыть но ни кто не советует чем.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-09, 01:07 | Сообщение # 76 |
| sklyarov2478mail, значит нужно залить то масло, на котором не стучат компенсаторы!(гдавное, чтобы не подделка)!но по логике, наверняка у LIQUI MOLI,есть промывка, залить на 10 минут, и слить, затем нормального масла грам 300 залить, пусть остатки выгонит промывочного!заменить фильтр, залить масло,и послушать! Я бы так сделал (если денег нет, а ездить надо)! Затем отпишитесь о проделанных результатах! И помните о рисках! Удачи!
| sklyarov2478mail | sklyarov2478mailДата: Суббота, 2016-01-09, 11:30 | Сообщение # 77 |
| Realmen1977, Как произведу замену, отпишусь
| Игорь-msk | Игорь-mskДата: Вторник, 2016-01-19, 17:46 | Сообщение # 78 |
| Reicer,я нашел фирму (в Москве),которая изменила настройки двигателя,машина реально поехала! Пятая и шестая передача,стали "рабочими",на трассе на обгон выходишь легко,как на легковой машине.))
| Reicer | ReicerДата: Среда, 2016-01-20, 03:30 | Сообщение # 79 |
| Игорь-msk, контакты напиши в личку или сюда.
| Игорь-msk | Игорь-mskДата: Среда, 2016-01-20, 05:08 | Сообщение # 80 |
| Делал здесь http://svdtuning.ru/index.html и только потому,что недалеко от дома,делали две машины Киа Бонго 3,на первой машине проехали уже 4000 км,на моей 1000км,только положительные эмоции.))) Добавлено (20.01.2016, 05:08) --------------------------------------------- Как сказал мастер,все программы они покупают здесь http://adact2.ru/
| Фермер | ФермерДата: Среда, 2016-01-20, 05:16 | Сообщение # 81 |
| Уже год катаюсь с чипом Rambach(товарищ ездит с ним уже 2 года на Митсу L 200 - полёт отличный) c прошивкой от портер 2. Эффект тот же что и у Игоря. Изначально ставил исключительно для увеличения крутящего момента за 300 ньютон (ИМХО маловат он в стоке у D4CB, даже у j3 он выше). По установке: ставил блок в гараже сам(установка не сложная, но есть свои нюансы). В частности кабель в комплекте от портера RA D-1-1 НЕ подходит для Bongo, пришлось ехать менять на RA D-1-4. Ребята всё поменяли без проблем, предлагали бесплатную установку у себя в центре, но я всё делаю сам, объяснил им, что это не боксер/спринтер/крафтер, а бескапотник поэтому чтобы долезть до датчика на топливной надо разбирать салон. Правда я в итоге ограничился снятием водительского подкрылка и на ощупь(единственное неудобство) втиснул кабель в разрыв датчика. Далее аккуратно прикрепил хомутами кабель(коротковат но длины хватает), пришлось ещё сделать небольшой металлический кронштейн для крепления самого блока к двигателю. Получилось всё отлично ничего нигде не задевает(на блоке клавиатура выбора режима, пользуюсь только 1 и 2) Кроме режимов есть ешё возможность настройки программы в + и -. Когда первый раз поехал в городе сразу ощутил разницу в поведении машины(исчезла турбояма на 2 скорости, двигатель не надо выкручивать - разгон стал плавный и без рывков) В номинале едет очень хорошо, в максимуме более жёстко(прям рвёт, боюсь нагрузки на тормоза, но во всех режимах не дымит как многие говорят про чипы) По потребительским свойствам(в номинале): немного упали обороты во всех режимах движения (примерно 250 оборотов), улучшение эластичности( на обгонах по трассе ускоряется даже на 6 скорости) и расход топлива при движении по трассе с крейсерской скоростью упал на 0,5 литра. Ещё один плюс: можно всегда отключить модуль(в комплекте идёт заглушка), в отличие от прошивки ЭБУ двигателя и т.п.
Сообщение отредактировал Фермер - Среда, 2016-01-20, 05:19 |
| martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2016-04-11, 15:48 | Сообщение # 82 |
| Ребята, обязательно посмотрите эту тему http://kiabongo.info/forum/51-1525-1
| sergu | serguДата: Понедельник, 2016-12-12, 21:26 | Сообщение # 83 |
| Всем привет! Нужна помощь!!! Ситуация такая: последний раз заводился в середине октября без проблем ( как и все предыдуще годы)Уезжал, вернулся. Вчера залил в бак 20 лтров зимней ( там ост литров10 летней) Заменил топлевный филтр, прокачал. На улице было -7, но я прогрел пушкой слегка. Завелась без проблем, но примерно через 1 мнуту заглохла. Думал воздух, прокачал, помпа полная стоит колом. Заводить, но даже не схватывает. С фильтра на топлевный насос подача есть. Выкрутил на насосе штуцер подачи, прочистил сеточку( была слегка забита) Думал все дело в ней. Собрал, опять подкачал, заводить- ноль. АКБ уже подустал, крутит но слабо. Попросил соседа с толкача, но результат нулевой, даже не схватывает. Вообщем, загнал во двор, снял АКБ на подзаряд, решил, что может лег клапан на насосе и нет подачи на рейку. Сегодня снял сидушку, добрался до двигателя. Открутил трубку с ТНВД на рейку, стартером крутанул- подача есть. Пальцем трубку с первых оборотов не удержать, соляру стуей бьет. Закрутл на место и сильно опечалился- что может быть!!!!! Кто сталкивался- помогите !Добавлено (12.12.2016, 21:26) --------------------------------------------- Двигатель D4CB 2012 года
| Ludoed42 | Ludoed42Дата: Суббота, 2016-12-17, 15:10 | Сообщение # 84 |
| Игорь25, Подскажи, пожалуйста, что за знакомый? Планирую в ближайшее время приобрести Бонгарика Даблкабика с 2,5 TD D4CB. Очень не хочется обжигаться, а то столько ужасов рассказывают про конторы торгующие во Владике...Про лотерею даже с новой машиной...Просветите, хочется правильно поступит и не ступить!
| faer251 | faer251Дата: Суббота, 2016-12-17, 16:29 | Сообщение # 85 |
| sergu, У меня однажды была похожая история. Но я, подумал сразу на сигналку. Недавно устанавливал. Думал она забаракозилась. благо рядом оказался сосед-электронщик. У меня под сиденьем, под лючком, стоят релюхи, так вот он какую то релюху вытащил, постучал ею, потом вставил обратно и... чудо! завелась с пол оборота. Сказал, что такое иногда случается. Залипает иногда она. Мне не пришлось идти по вашему пути. А так бы голову сломал. Может и у вас такая же хрень, кто знает?
Сообщение отредактировал faer251 - Суббота, 2016-12-17, 16:30 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-12-18, 01:43 | Сообщение # 86 |
| faer251, какое то средневековье!просто стечение обстоятельств! Нужен сканер, что бы ошибки читать, иначе пальцем в небо!кто то, где то, когда то! Надо конкретно, тат и так!двигатель надёжный, мозги не парит, если топливо хорошее, ходит примерно 400.000 км! Ремонту практически не подлежит!проблема сажевый,и плохая солярка!ездп ро городу убивает его!
| faer251 | faer251Дата: Воскресенье, 2016-12-18, 16:55 | Сообщение # 87 |
| Realmen1977, Интересно как сканер смог бы считать мою ошибку? Если сначала он считывает ошибки в положении зажигание вкл., а потом при заведённом двигателе. Получается, что прямо на границе. Расскажите мне? У меня есть сканер. Может я не правильно пользуюсь?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-12-18, 18:02 | Сообщение # 88 |
| faer251, не знаю , что у вас за сканер, если он не может хотябы дать направление где проблема, где надо копать, чтобы всё подряд не менять, и кучу запчастей не покупать,например у спринтера всё читается на раз,конечно он можеть написать, нет питания на мозги, не идет питание на форсунки! И т.д.и нормальный диагност быстро находит проблему! А без нормального сканера,и грамотного диагноста, машина будет постоянно в аварийном режиме! У людей турбины часто отключаются, купили новые, поменяли все датчики, интеркуллер,патрубки, а толку ноль!не хватает давления для турбин (элементарно воздуха),мастер после диагностики,и конечно опыта, поменял коллеклор (он пластиковый), и там лопатки были поломаны, после замены всё заработало! Как пример!
| faer251 | faer251Дата: Воскресенье, 2016-12-18, 20:48 | Сообщение # 89 |
| Realmen1977, Ну не знаю как Спринтер, а на данный момент у меня 3 машины, и всех он считывает. В своём случае я даже не подумал бы о сканере. Т.к. я уже описал выше, сомневаюсь, что он бы прописал ошибку. Логически: включил питание-всё ок, правильно? Всё в норме. Потом двигатель нужно завести-да? А как он покажет ошибку перед запуском? Что там за ЧУДО сканер у вас, если он заранее может прочитать ещё не поступившую инфу? Или это специально для супер спринтера? Поделитесь. У меня USB-EKU K-Line+CAN. (Россия). Может средневековье? Пора сменить на такой как у вас?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-12-19, 03:13 | Сообщение # 90 |
| faer251, у меня сканера нет, просто я внимательно читаю про спринтера, хочу следующую машину себе купить, там сканер именно для мерседес, называется стар диагностик, стоит 1000 евриков, читает только мерседесы все, и если машина не заводится, показывает ошибки, 99% помогает! Если купил мерседес, значит и сканер нужно купить!опять же не дёшево! Но оно того стоит!ни один другой сканер , не может его заменить, он даже делает принудительный прожиг фильтра! Но это пока только планы!
