| Плохо заводится на ХОЛОДНУЮ  двигатель D4CB |
 | romazhukov1 | romazhukov1Дата: Понедельник, 2015-02-23, 04:43 | Сообщение # 1 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Екатеринбург Сообщений: 2 | Здравствуйте уважаемые бонговоды. У меня киа бонго 2012года выпуска с двигателем D4CB. Cлучилось вот чего- приехал из  поездки и на утро у меня мой боинг не завелся. Повез его в сервис там поменяли фильтра и сказали ,что после замены завелся с пол оборота и диагностика ошибок не показала и у меня чек не горел. Приехал домой ,а на утро такая же хрень. Попробывал подогреть тк подогреватель на 220 стоит и через 30 минут стал заводить и вот чудо завилось с пол оборота и уже так третий день без подогрева не стартует . Подскажите, пожалуйста ,что может быть ??? После того как завелся можно машину и на 3 -5 часов оставлять ,он все равно заведется быстро. Очень прошу дать совет. |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-02-23, 22:58 | Сообщение # 2 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | romazhukov1, я в этом не особо,но по теории либо свечи(если стоят,либо спираль ),навернулась,других причин не вижу!
 | Halle | HalleДата: Вторник, 2015-03-17, 06:09 | Сообщение # 3 |  |  Bongoвод Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 24 | Очень похоже на летнюю саляру!Если в тепле заводится!
 KNCWJZ76ACK658797
 | romazhukov1 | romazhukov1Дата: Воскресенье, 2015-03-22, 05:24 | Сообщение # 4 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Екатеринбург Сообщений: 2 | Спасибо за советы ,победил я эту проблему очень просто ЗАМЕНИЛ АККУМУЛЯТОР!!! Сам охринел на сколько все просто . Один человек подсказал ,что если крутит ,но стартового тока нет не заведется . Вот я и поменял и был приятно удивлен. |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-03-23, 00:06 | Сообщение # 5 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | romazhukov1, что то не сходится!я не давно тоже заменил аккумулятор,но он до последнего крутил,и если хотя бы 1 проворот делал,то заводил тачку всегда,а на пробеге 125.000 (примерно),вышел из дома ночью,а он чик ,и все ппц,но мне надо на работу попасть,любой ценой,я снял защиту АКБ(и сам АКБ),поставил дома на зарядку,и через 30минут,прибор показывает 14 вольт!обычно нужно 15 часов,для хорошего заряда,я его поставил на машину,завел без проблем,и больше не глушил,так как скорее всего 1 какая то банка замкнула!а днём после работы купил новый,и стало всё тип топ!я это к тому,если акб крутит,а машина не заводится,значит дело не в акб!может клеймы,провода на стартер,от гены,и т.д,и т.п.
 | MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-01-24, 22:42 | Сообщение # 6 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Еще проблема может быть в клеммах и плохих контактах, замена и очистка дает положительный результат почти в 100% случаях, особенно эли аккум не новый, слишком много токов теряется на окислах
 | vkruglik | vkruglikДата: Четверг, 2018-01-25, 01:21 | Сообщение # 7 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Новосибирск Сообщений: 56 | Цитата MOLIK (  )  Еще проблема может быть в клеммах и плохих контактах, замена и очистка дает положительный результат почти в 100% случаях, особенно эли аккум не новый, слишком много токов теряется на окислах
 Имеется ввиду клеммы аккумулятора очистить? Честно говоря мне непонятно, какая связь? Стартер крутит, но даже намека на вспышку нет. Могу сделать 3-4 попытки запуска по 3-5 секунд. Потом, после подогрева 220В в течение часа - заводится с первого раза через 3-4 секунды работы стартера. Все это время аккумулятор не трогаю.
 С уважением,
 Вадим Круглик
 VIN KNCSHZ76LDK789787
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2018-01-25, 14:44 | Сообщение # 8 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | vkruglik, никто ничем не сможет помочь, надо ехать к спецу, и делать диагностику! Смотреть параметры, отклонение от нормы! У нас на фирме портер 2, евро 5 , 12 года, как мороз -20 и ниже, не заводится, с соседней фирмы пацан, на новом портере 2 тоже не смог завестись (было в том году),такое ощущение, что не подготовлены они к таким морозам.вебасто всё решит.
 | MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-01-25, 21:05 | Сообщение # 9 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Цитата vkruglik (  )  Имеется ввиду клеммы аккумулятора очистить? Честно говоря мне непонятно, какая связь? Стартер крутит, но даже намека на вспышку нет.Ну как проблему описали выше, так и ответил, ранее Вы не писали что стартер крутит нормально. Имобилайзер есть у машины? Датчики температурные проверяли по сопротивлению?
 | КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-01-26, 01:29 | Сообщение # 10 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: москва Сообщений: 103 | В том годе в Москве чутка похолодало, так Портер ну не в какую(( не замоторивался((( клеммы, купил фурукаву(((.. чуть крутит и все тут..
 Итог на галстук и в мойку)))... утром пришел завел и поехал..
 Ну не любит морозы этот мотор))))
 | vkruglik | vkruglikДата: Пятница, 2018-01-26, 11:47 | Сообщение # 11 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Новосибирск Сообщений: 56 | Цитата MOLIK (  )  Ну как проблему описали выше, так и ответил, ранее Вы не писали что стартер крутит нормально. Имобилайзер есть у машины? Датчики температурные проверяли по сопротивлению?
 Иммобилайзера нет. А датчики температурные - это куда?
  Ну то есть что за датчики, где искать?
 Добавлено (2018-01-26, 11:47)
 Цитата КоньЯКовский (  )  В том годе в Москве чутка похолодало, так Портер ну не в какую(( не замоторивался(((клеммы, купил фурукаву(((.. чуть крутит и все тут..
Странно это, неправильно. В прошлые годы нормально заводилась. Условия эксплуатации те же. По крайней мере не помню, чтобы до -25C проблемы были.
 Сегодня вот, -20С - ситуация не изменилась. Вчера даже другую соляру для эксперимента залил, от лукойла, какую-то модную ЭКТО по 46+ руб. Толку ноль.
 С уважением,
 Вадим Круглик
 Сообщение отредактировал vkruglik - Пятница, 2018-01-26, 11:50 |  |  |  |  |
 | Bonik | BonikДата: Воскресенье, 2018-01-28, 02:28 | Сообщение # 12 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Киев Сообщений: 6 | vkruglik, Аккуму сколько лет уже? Может быть у него силы иссякли. У нас как-таковых морозов не было, но помню в прошлом году при -20 тоже плохо заводилась, так я снял аккум и в горячую воду на 5 минут, после этого все четко. Но у меня проблема именно с аккумом была, поменял и все ок. |  |  |  |  |
 | vkruglik | vkruglikДата: Воскресенье, 2018-01-28, 14:06 | Сообщение # 13 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Новосибирск Сообщений: 56 | Цитата Bonik (  )  vkruglik, Аккуму сколько лет уже? Может быть у него силы иссякли.Аккумулятор новый, этой осенью покупал.
 С уважением,
 Вадим Круглик
 Сообщение отредактировал vkruglik - Воскресенье, 2018-01-28, 14:07 |  |  |  |  |
 | Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2018-01-28, 21:36 | Сообщение # 14 |  |  Почётный форумчанин Группа: Проверенные Город: Москва Сообщений: 1547 | vkruglik, может нужно проверить свечи накала? В ютубе есть видео, как на старексах их меняют, мотор тот же, так что посмотри, должно помочь, и в качестве бреда, померить компрессию.удачи.
