КПП
| korz-sanya | korz-sanyaДата: Четверг, 2015-02-19, 01:54 | Сообщение # 61 |
| RUMIT-компания продаёт кпп с гарантией,ставят пломбы,так что буду искать свою,а так риск
KIA K3000S,JT,2WD
| ZeroMaster | ZeroMasterДата: Четверг, 2015-03-12, 20:13 | Сообщение # 62 |
| Ребят, спидометр накрылся и когда газ бросаешь толчок происходит единовременный. Че может быть? Коробка 6-ти ступка.
| temakam | temakamДата: Среда, 2015-03-18, 20:51 | Сообщение # 63 |
| Всем доброго времени суток! Недавно купил Бонго б/у, не могу разобраться в проблеме, может кто подскажет, передачи на КПП расположены зеркально, т.е. вместо 1й включается 5я. соответственно вместо R включаю 2ю. Подскажите пожалуйста как это можно исправить?
Тёмыч
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-03-18, 21:39 | Сообщение # 64 |
| temakam, можете схему нарисовать как включаются скоростя?
| temakam | temakamДата: Среда, 2015-03-18, 21:50 | Сообщение # 65 |
| 5__3__1 | | | | | | R 4 2 Побывал перебросить троса, не помогло. На праворуких машинах КПП точно также переключаются передачи как и на леворуких. А у меня зеркально.
Тёмыч
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-03-18, 22:25 | Сообщение # 66 |
| Прикольно. А бонга какая?
| temakam | temakamДата: Четверг, 2015-03-19, 00:26 | Сообщение # 67 |
| Бонго3 2007 г.в.
Тёмыч
| Scai | ScaiДата: Вторник, 2015-05-05, 04:35 | Сообщение # 68 |
| Доброго дня и вечера! Бонго 2009 года, с начала плохо включалась задняя скорость потом пропала 5 и задняя а на следующий день и 1, 2. Осталось только 3 и 4. Диск и корзину менял год назад.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-05-06, 00:13 | Сообщение # 69 |
| Scai, Ну наверное любите перегружать машинку? Снимаете коробку, скорее всего шлицов недосчитаетесь при разборе.
| Саша | СашаДата: Среда, 2015-06-17, 19:48 | Сообщение # 70 |
| Всем доброго дня ! Мужики нужен совет , не так давно у рукояти переключения передач стал длинный ход , и происходит не довключение 3- 5 -а иногда и задней скоростей , порой даже скорость не выключиш коггда на месте стоиш , сцепление помененено полностью и масло в кп тоже ; машина kia k2700 , 2003 г . Буду очень признателен за совет
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2015-06-17, 22:48 | Сообщение # 71 |
| Саша, Посмотрите пальчики на коробке, куда тросы приходят
| Саша | СашаДата: Четверг, 2015-06-18, 00:21 | Сообщение # 72 |
| спасибо большое за совет ! сегодня после ночи не смог выкл. задн. передачу , залез под машину и в ручную оч легко выключил передачу и так же в ручную включил 3 передачу , полез по тросикам и обнаружил что оплетка тросика полностью лопнула и трос оголился , и видимо закис или закусило , заказал новые пару , как поставлю отпишусь.
| Андрей70 | Андрей70Дата: Четверг, 2015-06-25, 03:36 | Сообщение # 73 |
| Здравствуйте,вопрос простой,но нигде не могу найти ответ.Какое масло,сколько и когда лить в АКПП. Все разводят руками и говорят "наверное SP3",а точнее.Заранее благодарен. KIA BONGO,2011,2WD,АКПП.
| Саша | СашаДата: Четверг, 2015-06-25, 07:28 | Сообщение # 74 |
| поменял троса и стало лучше чем с завода
| 0507336593 | 0507336593Дата: Среда, 2016-04-27, 20:23 | Сообщение # 75 |
| Всем привет,может кто сталкивался,потекло масло из коробки,не из под сальника а выше,там вроде как сапун находится точно не утверждаю,потеки по задней части от правого верхнего угла корпуса?Двигатель JT
| RUMIT | RUMITДата: Четверг, 2016-04-28, 01:27 | Сообщение # 76 |
| Цитата 0507336593 (  ) Всем привет,может кто сталкивался,потекло масло из коробки,не из под сальника а выше,там вроде как сапун находится точно не утверждаю,потеки по задней части от правого верхнего угла корпуса?Двигатель JT Привет ,скорее всего подтекает по валу переключения передач , сапун открути и почисти , у меня так на заднем мосту было , забился грязью сапун и мост по сальникам потеть начал ,
| 0507336593 | 0507336593Дата: Четверг, 2016-04-28, 01:40 | Сообщение # 77 |
| Спасибо за совет,я на яме не был чтобы рассмотреть получше,так подлез как мог,рост не позволяет под такими машинами лазить,как раз вроде из того места где переключалки выходят мокреет,завтра хорошо посмотрю ипочищу сапун заодно
| vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2016-09-01, 21:13 | Сообщение # 78 |
| ! Добавлено (01.09.2016, 21:11) --------------------------------------------- $IMAGE1$!$IMAGE1$ Добавлено (01.09.2016, 21:13) --------------------------------------------- $IMAGE1$ Добавлено (01.09.2016, 21:13) --------------------------------------------- !
| 0507336593 | 0507336593Дата: Пятница, 2016-09-30, 03:51 | Сообщение # 79 |
| привет господа бонговоды,кто сталкивался стечью масла от приводов переключения передачь,проверка сапуна ничего не дала,все чистое.Как это все разбирается непонятно,должны быть уплотнительные кольца на штоке я так понимаю?
| ZeroMaster | ZeroMasterДата: Четверг, 2017-03-02, 18:04 | Сообщение # 80 |
| Подскажите как правильно менять троса кпп на бонго 2500?
| 89869265560 | 89869265560Дата: Суббота, 2020-01-18, 06:05 | Сообщение # 81 |
| Всех приветствую. Кто перебрал коробку и собрал? Какой должен быть зазор между синхронизатором и шестерней 1 передачи? МКПП М5ТР1.
| Тараныч | ТаранычДата: Пятница, 2021-03-19, 23:02 | Сообщение # 82 |
| Парни подскажите взаимозаменяемость кпп на фронтир 3000,двиг JT хочу поставить что то пошустре, я так понимаю от автобуса преджио должна подойти там передаточное вроде пошустре, может от японцев кто ставил 6ст какие нить,?
| max03 | max03Дата: Воскресенье, 2021-03-21, 00:12 | Сообщение # 83 |
| проще диски поменять на размер больше.менее затратно
| Тараныч | ТаранычДата: Воскресенье, 2021-03-21, 02:54 | Сообщение # 84 |
| Цитата max03 (  ) проще диски поменять на размер больше.менее затратно Да была мысль, но тогда задраный зад будетДобавлено (2021-04-29, 03:18) --------------------------------------------- Парни что может греметь в кпп, сцепление выжму отпущу шум пропадает, а иногда не пропадает. И в основном на холодную, замена масла не помогла.
| max03 | max03Дата: Среда, 2021-06-16, 23:50 | Сообщение # 85 |
| личный пример. лопнула одна из пружинок на диске вылетела и брякала.итог-замена
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2021-06-24, 20:50 | Сообщение # 86 |
| Тараныч, Начинать надо с дешевого,в любом случае делать надо,снимите кпп,а там и видно будет,возможно маховик мозг выносит,а с коробасом все норм.
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Понедельник, 2021-10-25, 20:01 | Сообщение # 87 |
| Сцепление "ведёт". Смотри его. Мож поршень рабочего цилиндра не додавливает шток и сцепление не выключается полностью.
