Задний мост - Страница 11 - Форум Kia Bongo
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Задний мост
HINOДата: Суббота, 2019-03-16, 16:48 | Сообщение # 301
Награды: 9
kncwjx76ack691732 - по ВИНу обычный дифференциал, KNFSWX74CAK447635 - с блокировкой
ДенКРСКДата: Суббота, 2019-03-16, 23:35 | Сообщение # 302
hino, благодарю.Но теперь озадачен, почему он не блокируется. не подскажите откуда копать начинать?
KNFSWX74CAK447635
HINOДата: Воскресенье, 2019-03-17, 01:39 | Сообщение # 303
Награды: 9
Там блокировка идет ма-аленькой собачкой, разок газанул как следует при буксовке - и нет собачки...https://youtu.be/bAxUEJ1hX5M
ДенКРСКДата: Воскресенье, 2019-03-17, 09:57 | Сообщение # 304
Думал об этом. но почему то считал более надежным этот узел
KNFSWX74CAK447635
godzikДата: Воскресенье, 2019-03-17, 11:20 | Сообщение # 305
У меня LD или LSD самоблокировка включается после 3-6 сек. пробуксовки,сразу заметно )))))),зад машины бросает в сторону,так же отключается если не буксуешь.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Сообщение отредактировал godzik - Воскресенье, 2019-03-17, 11:21
HINOДата: Воскресенье, 2019-03-17, 18:55 | Сообщение # 306
Награды: 9
Цитата godzik ()
включается после 3-6 сек.  Так и должно быть, примерно семь оборотов колеса
DUSTДата: Среда, 2019-03-20, 02:54 | Сообщение # 307
HINO ещё раз спасибо. Блокировка стояла т.к. колёса в вывешеном состоянии крутятся в одну сторону, да и при подключении на склоне сразу машина начинала по сторонам гулять. Машина в полном фарше, может её в корее после конвеера нафаршировали от парктроников до всех подогревов. Уже несколько раз сталкивался что вин читается неправильно. Ни экзист ни автовладкар.
kncwjx76ack691732
HINOДата: Среда, 2019-03-20, 16:54 | Сообщение # 308
Награды: 9
Ну, каталог у меня оригинальный и Мобис, а колеса вращаются в одном направлении, возможно, из-за густой смазки. Надо придержать одно, тогда станет ясно.
ДенКРСКДата: Среда, 2019-03-20, 20:49 | Сообщение # 309
зато у меня наоборот. сегодня уперся мордой, а жопа на льду. минуты 3 ждал пока подключится, и нифига.Одно крутится второе стоит. Вот думаю может дело в мазуте быть?
KNFSWX74CAK447635
HINOДата: Среда, 2019-03-20, 20:56 | Сообщение # 310
Награды: 9
Цитата ДенКРСК ()
может дело в мазуте быть?  Нет, мазута не при чем. Или дифф не самоблок, или таким стал...
DUSTДата: Четверг, 2019-03-21, 02:51 | Сообщение # 311
HINO, Смазка 75w\140 кастрол. Перед вскрытием проверяю на морозе или в морозилке на густоту чтоб не нарваться на подделку. Блок и сейчас работает, но схватывает только когда буксует в движении. Главное газ не сбрасывать. Раньше блокировался и при буксовании на месте.
kncwjx76ack691732
feropontДата: Понедельник, 2019-04-08, 13:02 | Сообщение # 312
Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой что не могу заехать на гору к себе на участок (новый) Задний мост LSD включаеться всё в порядке а передний только одно колесо гребёт.
 На неделе буду менять колёса с АТ на 265/75/16 MT Federal Couragia. Но боюсь этого будет недостаточно.
 Что посоветуете?
 Конечно всегда можно поставить лебёдку но есть ли для наших машин передний LD, LSD? Или хабы?
2018 Kia K2500, D4CB
HINOДата: Понедельник, 2019-04-08, 16:57 | Сообщение # 313
Награды: 9
На передний можно ставить только с принудительной блокировкой, с автоматической опасно
YuPiДата: Понедельник, 2019-04-08, 16:59 | Сообщение # 314
НИРФИ и ДАК делают блокировки. Нужно уточнять у них применимость к нашим машинам, либо отправлять на индивидуальную разработку. Написал ради интереса, но пока не ответили.
Сообщение отредактировал YuPi - Понедельник, 2019-04-08, 17:00
feropontДата: Понедельник, 2019-04-08, 22:05 | Сообщение # 315
Спасибо
Добавлено (2019-04-09, 21:48)
Подскажите. Никак не пойму. Как это будет работать с запирающимися хабами.
 Ну вот включаю я передний мост. Крутящий момент подаётся в передний редуктор(мост) А он же "открытый" (не знаю как сказать на русском)  То Есть если вывесить передний мост всё равно будет вращаться одно колесо, одна полуось. И чтобы начали вращаться две передних полуоси надо механически на постоянной основе заблокировать дифференциал ( или что там так называеться) в переднем мосту.
 Правильный мой ход мыслей?
CAHbKA75Дата: Четверг, 2020-03-19, 09:23 | Сообщение # 316
"газанул как следует при буксовке - и нет собачки"
HINO, кто-то писал, что ЛД диф. чуть ли не вечный. По крайней мере очень надёжный. После Ваших слов сомнения закрались... (((
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Четверг, 2020-03-19, 09:26
SimplerДата: Понедельник, 2020-06-01, 09:00 | Сообщение # 317
Кто-нибудь пробовал ремонтировать самоблокирующийся механизм заднего моста LD? Похоже, на моём "Боинге" накрылся самоблок после недавнего хорошего засаживания в грязь.
antonio1687Дата: Четверг, 2020-12-10, 05:42 | Сообщение # 318
Подскажите никто не сталкивался с установкой заднего моста от преджио на бонго.Чтобы колеса одинаковые были.Всем бобра)
Давно передвигаюсь на Kill.Уже третий.
УмелеЦДата: Вторник, 2021-03-16, 18:15 | Сообщение # 319
Подскажите по дифференциалу. Недавно снимал редуктор, был сильный люфт, и сальники потекли. Что за диф кто подскажет? 2 вд абс. После регулировки зазора стал с пробуксовкой и дерганьем трогаться на гравийке
. Как прикрепить фото? Нет кнопки.
KN3HAP8N27K249831
Сообщение отредактировал УмелеЦ - Вторник, 2021-03-16, 18:32
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2021-03-28, 23:01 | Сообщение # 320
УмелеЦ, Если выдавило сальник,значит осевой люфт,я менял дифферинцеал в сборе,брал новым,по каталогу он вроде подходи ко всем 2 WD,не зависимо от мотора,в 2016 году вроде,цена была 37000 руб,сейчас надо смотреть.Попробуйте найти б/у,но там будет тоже самое,мосты у бонги не самое сильное звено.
Добавлено (2021-03-29, 15:42)
УмелеЦ, Попробуй перебрать задний диф,или б/у поищи,новый стоит от 55000 и до 90000 руб,и ждать от7 дней до 3 месяцев.Интернет в помощь.
ekalabayevДата: Понедельник, 2021-11-08, 16:29 | Сообщение # 321
Коллеги, добрый день!
хочу в задний мост вставить самоблок (бонго 3 заднепривод 2008 год), замучился на горках, у меня видимо простой дифф.
номер на мосту вот такой 52000-4E210
А вин бонги KNCSE03428K322284
Подскажите, есть просто деталька диффа отдельно, или мост надо целиком менять?
bongo 3 j3 2008 KNCSE03428K322284
Maximmm2008Дата: Пятница, 2022-01-07, 20:23 | Сообщение # 322
Всем привет подскажите , у меня lHD можно ли поставить lD
KNCSHY76LCK672977
D4cb 2012 4×4
OstkostДата: Вторник, 2022-06-07, 01:57 | Сообщение # 323
Ребят подскажите пожалуйста момент затяжки хвостовика заднего редуктора на бонге 4wd
YuPiДата: Четверг, 2022-06-09, 20:14 | Сообщение # 324
Если меняли сальник, то просто затягивайте по старой контровке. Если метки не сохранились, то я бы тянул пока не пропадёт люфт. Затяжка с моментом делается вместе с замером сопротивления проворачиванию ведущей шестерни при ремонте редуктора.
Добавлено (2022-06-09, 21:11)
И ещё когда распорная втулка между подшипниками редуктора сминаемого типа. Что стоит у нас - не знаю, свой не разбирал. Но если нужна конкретная цифра от которой отталкиваться, то я бы тянул 200Нм (плюс-минус). Вот такие мысли.
OstkostДата: Среда, 2022-07-06, 15:21 | Сообщение # 325
Понял спасибо
ТаранычДата: Вторник, 2023-10-17, 06:14 | Сообщение # 326
Всем привет, парни это самая расскрытая тема про редуктор, поэтому напишу здесь.
У меня фронтир 1,2тн, 2003г мотор JT задний редуктор я так понимаю 5,2 передаточное. Возможно ли поставить от 3го бонго редуктор, у которого передаточное 4,44 встанет по болтам и полуосям?
MOLIKДата: Четверг, 2024-01-04, 01:03 | Сообщение # 327
Здравствуйте. Тоже изучал подобный вопрос, на 4 ВД, на Фронтике, только если мост менять целиком
yurecДата: Суббота, 2024-09-14, 20:56 | Сообщение # 328
Всем доброго времени суток.
У меня случилась беда, задний редуктор показал кулак дружбы. Развалился внутренний подшипник червяка, его заклинило и обламило вместе частью корпуса.
Главная пара 40/9
Купил бу 38/9. Думал поменяю большую шестерню и усе. Но не тут-то было они вообще разные. Корпус меньше посадочные места тоже не подходят.
Короче мне нужен задний редуктор, а именно: корпус и червяк
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
