Задний мост
| ГлебПитер | ГлебПитерДата: Четверг, 2016-06-23, 14:46 | Сообщение # 241 |
| Цитата ЕВГЕН (  ) ХОЧЕТЬСЯ завари его просто. Всё равно на дорогах полностью отключён.
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-06-23, 21:59 | Сообщение # 242 |
| В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ Я ПОСТОЯННО ВД НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ДАЖЕ ЗИМОЙ . В ЗАДИ ЛД БЛОКИРОВКА ОЧЕНЬ ХОРОШО ГРЕБЕДДобавлено (23.06.2016, 21:44) --------------------------------------------- НО ЗИМА ПОКАЗАЛА ЧТО НАДО ЕЩЕ И НАПЕРЕД БЛОКИРОВКУ Добавлено (23.06.2016, 21:59) --------------------------------------------- ТАК ТОЖЕ ПЛОХО ОЧЕНЬ ПЛОХО НА ЗАВАРКИ ТОГДА НАВЯРНЯКА ПОРВЕТ
| HINO | HINOДата: Четверг, 2016-06-23, 23:29 | Сообщение # 243 |
| И где тебя черти носят?))
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-06-23, 23:58 | Сообщение # 244 |
| ДА ВСЕ ЗА РЫБОЙ ПО ЛЬДУ А ДОРОГУ ПРОБИЛ НАЗАД ЕДЕШЬ ЗАМЕТАЕТ Добавлено (23.06.2016, 23:58) --------------------------------------------- ВОТ КАРАСЯ СНЯЛИ ПОЛ КУЗОВА
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-06-24, 01:21 | Сообщение # 245 |
| хорошо карась шел
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-06-24, 01:27 | Сообщение # 246 |
| Ахренеть... тебе надо просто велоцепи на колеса - и все.
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-06-24, 13:27 | Сообщение # 247 |
| ставил цепи их рвет и они ламают подкрылки Добавлено (24.06.2016, 10:31) --------------------------------------------- ставил цепи их рвет и они ламают подкрылки Добавлено (24.06.2016, 10:33) --------------------------------------------- влоцепи вещь хорошая но не то немного неудобно использовать их . Добавлено (24.06.2016, 13:27) --------------------------------------------- а ктонибуть ставил в перед блокировку мне в магазине сказали что есть такая на заказ 45 р стоить будет .
| ГлебПитер | ГлебПитерДата: Пятница, 2016-06-24, 15:10 | Сообщение # 248 |
| Цитата ЕВГЕН (  ) ТАК ТОЖЕ ПЛОХО ОЧЕНЬ ПЛОХО НА ЗАВАРКИ ТОГДА НАВЯРНЯКА ПОРВЕТ почему порвёт? (с самоблоком нагрузка больше, там удар при подключении получается), а при принудительной блокировке (с рычажком на чулке) получается та-же самая заварка. Можно хаб тогда только один подключать, а второй при необходимости. если ты говоришь что пробуксовывает? На заварках дрифтеры ездят по асфальту и ничего не рвёт! Нужно только сварного нормального, который в металлах разбирается (чтобы от температуры не повело и хрупким не стал металл). Хотя на мерседесах и без заварок полуоси рвёт и на "Белоруси" тоже (там полуось с руку толщиной)
Сообщение отредактировал ГлебПитер - Пятница, 2016-06-24, 15:11 |
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-06-24, 17:39 | Сообщение # 249 |
| Цитата ЕВГЕН (  ) ставил цепи их рвет и они ламают подкрылки Откуда на Бонго подкрылки???
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-06-24, 20:49 | Сообщение # 250 |
| на старых моделях впереди пластиковые стоят на новых таких нет Добавлено (24.06.2016, 19:54) --------------------------------------------- заварко в переди вобше ненужна на развороте если груженный сразу порвет . дрифтеры облегчают кузовшину Добавлено (24.06.2016, 20:49) --------------------------------------------- заварко в переди вобше ненужна на развороте если груженный сразу порвет . дрифтеры облегчают кузовшину
| HINO | HINOДата: Суббота, 2016-06-25, 04:52 | Сообщение # 251 |
| Цитата ЕВГЕН (  ) на старых моделях впереди пластиковые стоят на новых таких нет Хм...у меня 2006 - это старый или новый???
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Воскресенье, 2016-06-26, 01:49 | Сообщение # 252 |
| старый. на новом нет вакумного насоса на переднем редукторе . и нет подкрылков впереди на кабине . на старых есть
| HINO | HINOДата: Воскресенье, 2016-06-26, 04:37 | Сообщение # 253 |
| У меня - нет и по вину нет. А насос - на генераторе, на мосту - исполнительный механихм
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Воскресенье, 2016-06-26, 12:03 | Сообщение # 254 |
| во дела а двига 29 или 25 ну на генераторе и у меня есть это у всех есть . а вот на самом редуктору на старых моделях встречаются насосы отключают кардан что бы не крутился .
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-06-27, 18:03 | Сообщение # 255 |
| Он отключает не кардан, а редуктор моста. Кардан уже опосредовано
| mustank | mustankДата: Понедельник, 2016-07-18, 21:40 | Сообщение # 256 |
| Приветствую,
HINO, помоги пожалуйста, подскажи каталожный номер дифа с блокировкой и подшипников для KNCSE03428K335495? Машина 2WD. 2008 г.в.
Заранее спасибо)
VIN KNCSE03428K335495
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Понедельник, 2016-07-18, 21:44 | Сообщение # 257 |
| я просто заказывал со Владика деф а подшипники подбирал в подшипник сервесе. бес номера так позвонил сказал свою машину мне прислали все подошло поставил катаю очень рад
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-07-19, 01:04 | Сообщение # 258 |
| 0K60A27200A или 0K60b27200b редуктор (в чем разница = ХЗ) , подшипники 00118-27350
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Вторник, 2016-07-19, 22:09 | Сообщение # 259 |
| ДИФФЕРЕНЦИАЛ МОСТА 532004E400 вот что я приобрел на свой авто . j3 2007г 4 вд. Добавлено (19.07.2016, 22:07) --------------------------------------------- ЭТО ЕГО КАРТИНКА Добавлено (19.07.2016, 22:08) --------------------------------------------- . Добавлено (19.07.2016, 22:09) ---------------------------------------------
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-07-19, 22:18 | Сообщение # 260 |
| У него 2вд и колесики поменьше
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Среда, 2016-07-20, 00:07 | Сообщение # 261 |
| Я ЭТО ПОНЯЛ НО КОГДА Я БРАЛ ТО МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО ОТ ДВУХ ВЫДОВОГО . ЛУЧШЕ САМ ПОЗВАНИ И СПРОСИ НА СВОЮ МОДЕЛЬ . Я ЗАКАЗЫВАЛ В ГЛОБОЛ АВТО ВЛАДИВОСТОК .
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Среда, 2016-07-20, 00:13 | Сообщение # 262 |
|  Добавлено (20.07.2016, 00:10) --------------------------------------------- ВОТ ЕЩЕ БЫ НА ПЕРЕДОК ЧТО НИ БУТЬ ЗАМУТИТЬ САМОБЛОК . ВАЩЕ ЦЕНЫ БЫ НЕБЫЛО Добавлено (20.07.2016, 00:11) --------------------------------------------- А ЕЩЕ Я ХОЧУ СОБРАТЬ ГУСЕНИЦЫ НА КИА БОНГО ИЗ БУРАНОВСКИХ ГУСЯНОК Добавлено (20.07.2016, 00:13) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/channel/UCTjHD7sqzaYwtBzzjnKvn9g ЭТО СЫЛКА НА МОЙ КАНАЛ ТАМ МОЯ МАШИНКА ЛЕТАЕТ ЕЩЕ ПОКА БЕС БЛОКИРОВКИ .
| HINO | HINOДата: Среда, 2016-07-20, 17:04 | Сообщение # 263 |
| На передок нельзя самоблок - убьёсси на гололеде, только принудительная блокировка - так спокойнее
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Среда, 2016-07-20, 20:49 | Сообщение # 264 |
| ДА В ЭТОМ ВСЯ БЕДА ЧТО ТУДА НЕТ НЕ ЧЕГО В ОБЩЕ НЕ КАКИХ БЛОКИРОВОК . ПРОСТО ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ БЕС ВСЯКИХ ПРИМОЧЕК. УЖЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ МНОГО САМОДЕЛОК НА ЧТО ТА НЕ МОГУ ПРИДУМАТЬ КАК ПО УДАЧНЕЕ СДЕЛАТЬ
| алекссс | алексссДата: Вторник, 2016-10-18, 03:51 | Сообщение # 265 |
| Посмотрите пожалуйста по вину подойдет по передаточным числам задний мост в сборе от одной к другой? kncshy74cbk562502 2011г и kn3hrp4n34k023058 2004г
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Воскресенье, 2016-10-23, 23:33 | Сообщение # 266 |
| ВОТ И СВЕРШИЛОСЬ ПОСТАВИЛ В ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР БЛОКИРОВКУ ЛСД ТЕПЕРЬ ВОБЩЕ ТАНК . И ЕЩЕ СДЕЛАЛ ЧИП ТЮНИНГ . ТЕПЕРЬ КАК НА ТАНКЕ . Добавлено (23.10.2016, 23:33) --------------------------------------------- ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ НА ПРОДАЖУ ПЕРЕДНИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ В СБОРЕ ВМЕСТЕ С КОРПУСОМ КРОМЕ ГЛАВНОЙ ПАРЫ И ЗАДНИЙ МОЖЕТ КОГО ЗАИНТЕРЕСУЕТ
| алекссс | алексссДата: Четверг, 2016-10-27, 04:45 | Сообщение # 267 |
| Посмотрите пожалуйста по вину подойдет по передаточным числам задний мост в сборе от одной к другой? kncshy74cbk562502 2011г и kn3hrp4n34k023058 2004г Или подскажите где узнать.
| hotrod | hotrodДата: Четверг, 2016-11-03, 04:39 | Сообщение # 268 |
| Цитата ГлебПитер (  ) HINO, а стоял дифференциал как у меня 0K72A27200A ? а то могут ещё полуоси не подойти или главная пара. Глеб, приветствую. Поставил ли в итоге ЛД? С каким каталожным номером. Хочется на Преджио внедрить, штатный дифф с таким же номером как у тебя.
X4XTB281250000059
| mayorovcc | mayorovccДата: Понедельник, 2017-01-16, 22:57 | Сообщение # 269 |
| Доброго времени суток! Помогите разобраться в сложившейся ситуации. Киа Бонго 3 2012 год выпуска, вин KNCWJX76ADK77783. Полетел редуктор заднего моста 2 WD с АБС. Привезли другой, поставили, вроде все нормально, но он без отверстия под датчик АБС!!! Могу ли я эксплуатировать данный редуктор не обращая внимания на активную ошибку на панели? Или же все таки есть возможность перебрать на старый корпус редуктора, который с отверстием под датчик? Заранее спасибо за ответ.
Сергей
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2017-01-16, 23:26 | Сообщение # 270 |
| Цитата hotrod (  ) Могу ли я Да забей. АБС - это для дамочек, не умеющих тормозить. Чтобы рулить при торможении можно было. Только если уж дамочка втопила педаль в пол, то рулить она уже не будет, а будет вопить дурниной... кстати, АБС увеличивает тормозной путь.
