Сцепление - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Сцепление
Сцепление
ХоджаДата: Пятница, 2017-01-20, 03:26 | Сообщение # 1
Добрый день !
скажите пожалуйста, как происходит процесс замены сцепления на Киа бонго 3 4wd !?
помвсей вероятности рассыпалась корзина, ехал себе по трассе, нужно было поворачивать, соответсвенно начал переключаться, ноиполучилось с трудом., затем появился скреж металла, шум и я просто заглушил двигатель!  Реально все разобрать и заменить самому, или всё-таки загонять в сервис!? Спасибо заранее!
DEDДата: Пятница, 2017-01-20, 03:37 | Сообщение # 2
Реально, только помощники нужны, коробка с раздаткой не лёгкие, и лучше это делать на яме.
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-01-20, 03:39 | Сообщение # 3
Ходжа, тоже самое, что и на газели с 405 мотором, только тросики коробки нужно отсоединить, бабки есть в сервис, бабок нет, можно и самому, нужна яма! В москве 4.000 руб! Удачи!p.s.меняй сразу всё в сборе, вилку, диск,корзину, выжимной, и подшипник коленвала, а то придёться ещё раз лезть! (И зачем новую тему создал?)
DEDДата: Пятница, 2017-01-20, 03:41 | Сообщение # 4
Может сальник?
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-01-20, 04:30 | Сообщение # 5
DED, подшипник маховика, или типа колегвала! Хрен его знает!
Прикрепления: 9711727.jpg (277.9 Kb)
ХоджаДата: Суббота, 2017-01-21, 18:53 | Сообщение # 6
Спасибо за косультацию и советы!  А подшипник на коленвал !? Сложно заменить наверное, или снимается с какой то частью!? Если честно я менял это все на старых отечественных машинах, на Волге и на Москвиче!!!!
Realmen1977Дата: Суббота, 2017-01-21, 20:50 | Сообщение # 7
Ходжа, честно говоря я ещё у себя сцепление вообще не менял, только купил в полном объёме! Думаю всё тоже самое! Как на наших, только заказывать запчасти нужно по вину! Иначе возможен сюрприз! Потом хрен сдаш обратно! (На газели меняли, типа коленвала, а у киа называется подшипник маховика! Многие не меняют, а потом жалеют об этом! Удачи!
DEDДата: Воскресенье, 2017-01-22, 04:51 | Сообщение # 8
Сегодня поабщался с другом-автослесарем. Этот подшипник, что на фото, вставляется внутрь коленвала, и является опорой первичного вала, который торчит из коробки передач.
Фото из сети, не наша машинка.
Только чтоб его достать, съёмник специальный надо.
Прикрепления: 1941238.jpg (67.5 Kb)
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2017-01-22, 11:35 | Сообщение # 9
DED, а кто утверждал, что это от важей машины? Это от моей машины с двигой 2.7! Вопрос стоял менять или нет, есть такой подшипник или нет! Это как пример привёл! А так, каждый решает сам! Удачи!
RUMITДата: Воскресенье, 2017-01-22, 16:32 | Сообщение # 10
Надо открутить маховик , за ним поменять за одно коренной сальник колена, это что бы  2 раза кпп не снимать . wink На снятом маховике опорный подшипник первичного вала меняется за 3 минуты и стоит кстати копейки , я у себя на JT заодно поменял корзину, фередо , вилку сцепления и выжимной,
Снятое  рабочее в запас на всякий случай.
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-24, 00:26 | Сообщение # 11
RUMIT, стоит 1.000 руб, подшипник маховика! Пробег 290.000 км, думаю скоро надо менять!
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-24, 00:33 | Сообщение # 12
Я вот так подготовился!
Добавлено (24.01.2017, 00:33)
Только сальник коленвала не купил, на дня закажу! Машину буду терзать до 500.000 км! А там посмотрим!
Прикрепления: 1224335.jpg (327.9 Kb)
RUMITДата: Вторник, 2017-01-24, 00:59 | Сообщение # 13
Я до девальвации брал , тогда было 500 р, а сейчас уже не копейки , хотя с какой колокольни посмотреть ? smile
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-24, 01:03 | Сообщение # 14
RUMIT, я крупняк брал до кипиша, 33 руб за 1 $, а мелочь докупал по 60 за 1 $! Один хрен дома лежит! Но всё равно пригодится, не может вед сцепа отходить 500.000 км по пробкам!?
RUMITДата: Вторник, 2017-01-24, 01:08 | Сообщение # 15
Ну как сцепление начнет пробуксовывать так и пора , если аккуратно ездишь то может еще и походит , вообще живучесть наших машин радует , я на подбуксовующем сцеплении если притопить тапочку в пол ,проездил зиму и только в апреле поменял , smile фередо было стерто до заклепок а маховику ни хрена небыло ,
Сообщение отредактировал RUMIT - Вторник, 2017-01-24, 01:20
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-24, 01:30 | Сообщение # 16
RUMIT, у меня на холодную подшипник шумит (либо выжимной, либо коленвала), сцепу выжму и отпущу), и тишина после этого! Я морально готов!на газели уже 4 раза поменял бы сцепу! Машина мега надёжная, такая новая сиоит 1.800.000 руб или 30.000 $! Я брал 4 года назад за 28.900! Уже не выгодно, зажимают грузоперевозки, а цены на уровне 2013 года!
RUMITДата: Вторник, 2017-01-24, 01:44 | Сообщение # 17
Понятно , тогда лучше по весне поменять , машина офигенно ремонтопригодная , особенно мотор , проще не придумать , можно не особо заморачиваясь катать лям и более км , плановый ремонт и вперед !
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-01-24, 02:12 | Сообщение # 18
RUMIT, не знаю как у вас, а у нас целая наука, знаков понавешали ппц, 2, 5 тонны общей массы, штраф 5.000, въезд в центр более 1 тонны по документам штраф 5.000 руб, тоже самое и за выхлоп скоро будет, въезд в центр евро3! 5.000 руб штраф! Меня это не касается пока, но наверняка придумают ещё чего нибудь!у меня корешь , на нашей фирме начальником стал, раньше жил в алма-ате, Стас Брендин! Офигительный пацан! Не знаешь случайно?
RUMITДата: Вторник, 2017-01-24, 03:25 | Сообщение # 19
Да уж , обложили вас ,  у нас пока что все нормально , тьфу три раза,
да и все население Казахстана как у вас в одной нерезиновой smile
нет не знаком ,
