Замена Форсунок
| Добро28rus | Добро28rusДата: Понедельник, 2025-09-15, 15:43 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, подскажите как решить проблему. Двигатель J3 пропала тяга, диагностика показала проблема в форсунках, заказал и купил новые с Кореи, заменил, однако появилась проблема: при переключении передач на повышенную сами по себе поднимаются обороты (типа с 2000 до 2500), а также появляется черный дым, на 5 так вообще постоянно дымит. Кроме того по утрам стал плохо заводиться, со 2 либо с 3 раза.
| Simpler | SimplerДата: Вторник, 2025-09-23, 20:02 | Сообщение # 2 |
| Прописали коды форсунок в мозги машины?
| Добро28rus | Добро28rusДата: Среда, 2025-09-24, 19:17 | Сообщение # 3 |
| Да прописали
| Simpler | SimplerДата: Понедельник, 2025-09-29, 18:32 | Сообщение # 4 |
| Проверяйте быстросъёмы на подаче топлива - распространённая болезнь этих машин, из-за износа колечек начинается подсос воздуха и мотор работает не так как надо. Уплотнительные колечки в быстросъёмах несложно заменить, размеры 10*14 и 8*11. Если утром плохо заводится и есть подёргивания на ХХ, попробуйте поменять imv-клапан на ТНВД, мне помогло избавиться от подёргиваний.
| Добро28rus | Добро28rusДата: Среда, 2025-10-01, 17:59 | Сообщение # 5 |
| спасибо, буду пробовать
