ребят ПОМОГИТЕ
| funcargo18 | funcargo18Дата: Четверг, 2016-12-15, 21:10 | Сообщение # 1 |
| Оборвало ремень грм.. сломало кромысла 8 шт..дв J3 2.9..Все поменяли..собрали и не заводится.. форсунки на сто однако не на свои места поставили..может из за этого не заводится? Подскажите кто нибудь!!!!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-12-16, 01:58 | Сообщение # 2 |
| funcargo18, ну как тут можно помочь? Только если начать ванговать! А клапана не загнуло? Наверняка ударчик то был по поршням! Проверьте компрессию, и т.д.кто менял каромысла, не мог вед до конца, всё не проверить, и убедиться, что всё ок! Только там наверное не каромысла, а рокера! Или я, что то путаю?
| vcc82 | vcc82Дата: Суббота, 2017-11-11, 04:03 | Сообщение # 3 |
| Ребя а подскажите пожалуйста что может быть,постоянно сплюснутая груша и не выправляется,открывал бак ездил прочищал клапанок на баке ноль,что это может быть?
| DED | DEDДата: Понедельник, 2017-11-13, 21:58 | Сообщение # 4 |
| Если не изменяет память, в баке есть сеточка на входе трубочки, может она обрасла?
| vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2017-11-16, 17:13 | Сообщение # 5 |
| Блин возможно и ошибки вылетают постоянно по расходу воздуха и клапана что на рейке стоит
| koshar | kosharДата: Суббота, 2017-11-18, 02:53 | Сообщение # 6 |
| посмотри не перепутал ли шланги подачи и обратки, кинь прямой шланг с бака до груши, сними бак.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2017-11-19, 21:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата vcc82 (  ) Ребя а подскажите пожалуйста что может быть,постоянно сплюснутая груша и не выправляется,открывал бак ездил прочищал клапанок на баке ноль,что это может быть? Это вероятно рассыпался топливопровод, надо менять трубки подачи, но еще нужно проверить сапун на баке, может он забился грязью
| vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2017-11-20, 04:08 | Сообщение # 8 |
| MOLIK, спасибо за подсказку
