ремонт common reil
| tashkent | tashkentДата: Воскресенье, 2013-11-17, 15:43 | Сообщение # 1 |
| кто сталкивался с ремонтом авто. faw с системой common reil. проблема такая отремонтировал шесть инжекторов, четыре отрегулировал согласно тест-плану нет проблем, а две при проверке на гидроплотность и на обратку показания зашкаливают. запчасти все новые.
Сообщение отредактировал tashkent - Воскресенье, 2013-11-17, 16:21 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-11-17, 21:49 | Сообщение # 2 |
| не корректная сборка видимо.
| tashkent | tashkentДата: Воскресенье, 2013-11-17, 21:56 | Сообщение # 3 |
| не согласен. все размеры , углы и моменты затяжки согласно инструкции. занимаюсь ремонтом не первый день.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-11-17, 22:08 | Сообщение # 4 |
| что конкретно меняли в инжекторе??
| tashkent | tashkentДата: Воскресенье, 2013-11-17, 22:33 | Сообщение # 5 |
| мультипликатор,уплотнительное кольцо, шарик.просто и до ремонта по обратке было большое значение. может быть корпус негоден.при 1000 бар обратка ещё нормальная, а при 1600 бар выше нормы в 2 2.5 раза
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-11-17, 23:37 | Сообщение # 6 |
| нужно заменить мультипликатор, с рабочей снять и на неработающую форсунку. Добавлено (17.11.2013, 23:37) --------------------------------------------- попробавать на другом корпусе всё собрать и посмотреть.
| tashkent | tashkentДата: Понедельник, 2013-11-18, 19:56 | Сообщение # 7 |
| хорошо я попробую. но на эти инжектора я ставил и китайский и бошевский и реставрационный мультипликаторы у всех одна проблема.и других корпусов нет только 6 штук.других инжекторов целая тележка, но этих нет. проверю эту теорию.( с такой проблемой столкнулся первый раз).БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Добавлено (18.11.2013, 19:56) --------------------------------------------- я нашёл причину. дело совсем не в корпусе и не в мультипликаторах.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-19, 01:05 | Сообщение # 8 |
| а в чём? поделитесь с нами! в проводке? Добавлено (19.11.2013, 01:05) --------------------------------------------- tashkent, мы все ждём вашего описания неисправности!
| tashkent | tashkentДата: Среда, 2013-11-20, 14:09 | Сообщение # 9 |
| распылитель. распылитель при проверке на рентгене показал микро трещину.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-11-20, 16:54 | Сообщение # 10 |
| tashkent, да уж, век живи, век учись! ))) благодарим вас за отчёт!
| plunger | plungerДата: Суббота, 2016-05-21, 20:09 | Сообщение # 11 |
| поэтому мастер-форсуночник должен работать как фанатик
https://promportal.su/goods/29056457/raspiliteli-434250897.htm
