220в,подогрев бака,топливной системы,поддона двигателя.
| Luzga | LuzgaДата: Пятница, 2012-10-26, 17:23 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Возникла идея обмотать бак,топливную систему,поддон двигателя шнуром который используют для подогрева полов. Задача выполнима,но возможно могут быть "подводные камни" о которых я не догадываюсь. Буду признателен за ваши мысли по данному вопросу. Спасибо.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-10-26, 18:46 | Сообщение # 2 |
| подогреть 60л топлива- долго, обычно подогревают заборник в баке, но от бортовой сети. я думаю поставить дополнительный обогрев на магистрали используя оригинальный нагреватель
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2012-10-26, 19:45 | Сообщение # 3 |
| а как быть с конденсацией в баке? топливо с заправочных станций в бак будет холодным заливаться, а обогрев будеть способствовать образованию конденсата. тогда в таком случае необходимо держать уровень полного бака, но это не реально.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-10-26, 20:14 | Сообщение # 4 |
| про конденсат: бак на моей машине внутри не цинкованный и не алюминированный, коррозия пошла уже
| Luzga | LuzgaДата: Воскресенье, 2012-11-04, 00:43 | Сообщение # 5 |
| Quote (чайник-бонговод) уровень полного бака Приветствую земляка . Уровень вполне возможно держать(+- 10 литров при использовании антигеля конденсат связывается с топливом и сгорает , по поводу температуры топлива (в центральной России оно по любому с плюсовой температурой( еще существуют определенные нормы температуры топлива на заправках,им же его качать по системе) Хочу просто облегчить жизнь машине,от тепла еще ни кто не умер.Хочу поставить именно на 220в(обмотка из кабеля + фены в салон и зарядник от DEFA)Кроме конденсата еще возможны проблемы ?Добавлено (04.11.2012, 00:43) --------------------------------------------- Спасибо всем ответившим, в итого пришел к мнению, что машина просто сгниет,проще снять теплый бокс на зиму.
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2012-11-05, 06:32 | Сообщение # 6 |
| Quote (ремесленник) я думаю поставить дополнительный обогрев на магистрали используя оригинальный нагреватель Сколько такой кипятильник стоит? Тип - проточный нагреватель?
| Makey001 | Makey001Дата: Суббота, 2012-11-10, 22:57 | Сообщение # 7 |
| Парни, у нас бокс в месяц стоит 3,500р и то с местами напряг!Хочу поставить подогрев 220, 2 т,р стоит.Посоветовали врезать в слив пробку охлаждайки в блоке.Вопрос, где она находится, в мануале не видел???????двиг j3 Добавлено (10.11.2012, 22:57) --------------------------------------------- ремесленник,странно я у себя смотрел, бак блестит с нутри, похоже оцинковка!Bongo 2008 года
| yurec | yurecДата: Среда, 2012-11-21, 20:36 | Сообщение # 8 |
| То же озадачился подогревом топлива, решил идти по наименьшему сопротивлению. Буду ставить 12в подогреватели на филтр и бак. Типа такие http://www.nterm.ru/production/auto-ru/about/ Здесь есть свои ньюансы - можно ли снять топливный датчик не снимая бака?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-11-21, 21:57 | Сообщение # 9 |
| я хочу поставить в разрыв топливопровода после бака, вот такой оригинальный мобисовский нагреватель 31394H1950
Добавлено (21.11.2012, 21:52) --------------------------------------------- yurec, примерно такой же стоит перед родным топливным фильтром, так что туда не имеет смысла ставить второй.
Добавлено (21.11.2012, 21:57) --------------------------------------------- Quote (yurec) ньюансы - можно ли снять топливный датчик не снимая бака? не знаю, но гораздо более важный ньюанс- не на трясти при этом в бак дерьма
| yurec | yurecДата: Среда, 2012-11-21, 22:28 | Сообщение # 10 |
| Quote (ремесленник) примерно такой же стоит перед родным топливным фильтром Такой как на рисунке у меня есть, еще бы узнать как он работает и работает ли он вообще. Кто нибудь снимал бак? Я прикинул там надо его снимать в месте с крепежом вниз, по другому мне кажется его не снять мешает отбойник борта.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-11-21, 22:40 | Сообщение # 11 |
| Quote (yurec) Такой как на рисунке у меня есть, еще бы узнать как он работает и работает ли он вообще. вкл\выкл автоматически, в зависимости от температуры воздуха. бак не снимал, нет комментариев
| yurec | yurecДата: Четверг, 2012-11-22, 00:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (ремесленник) вкл\выкл автоматически, в зависимости от температуры воздуха Вот поэтому я и поставлю бондажный нагреватель на фильтр с принудительным включением, чтоб быть уверенным, что соляра нагревается. Блин как же быть с бензобаком, так не хочется его снимать вместе с креплением.
| spokmen | spokmenДата: Четверг, 2012-11-22, 18:52 | Сообщение # 13 |
| Приветствую всех!
Quote (ремесленник) я хочу поставить в разрыв топливопровода после бака, вот такой оригинальный мобисовский нагреватель 31394H1950
купил такой же прошу отписаться по установке, если уже поставили чтоб не наступить на возможные грабли при установке
| AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2012-11-22, 21:10 | Сообщение # 14 |
| Цитата (yurec) Блин как же быть с бензобаком, так не хочется его снимать вместе с креплением. http://www.autonahodka.ru/catalog/a0006857/
Сообщение отредактировал AlRu38 - Четверг, 2012-11-22, 21:12 |
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-11-22, 21:56 | Сообщение # 15 |
| пока руки не дошли, не поставил. у меня затея установить доп\насос электрический + фильтр с подогревом. не знаю какой поставить регулятор давления и от чего, после насоса дополнительного.
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2012-11-23, 17:56 | Сообщение # 16 |
| Quote (Luzga) Хочу просто облегчить жизнь машине,от тепла еще ни кто не умер.Хочу поставить именно на 220в(обмотка из кабеля + фены в салон и зарядник от DEFA)Кроме конденсата еще возможны проблемы ?
на счет подогрева 220 видел такую задумку на ниссане атлас, всю ночь стоит на улице подогревается двигатель и бак (использует нагревательный провод для водопровода) вилка под бампером, удлинитель из квартиры(на 1 этаже живет), поговорил с хозяином , он сказал что за 4 года проблем не было!
Наполеон Хилл
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-07, 14:03 | Сообщение # 17 |
| наткнулся случайно http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlja-legkovykh-avtomobilej-12v
| yurec | yurecДата: Пятница, 2012-12-21, 00:59 | Сообщение # 18 |
| Хочу поставить подогрев в бак на топливозаборник, кто нибудь знает диаметр трубки?
| Dmitry4 | Dmitry4Дата: Воскресенье, 2013-05-26, 18:16 | Сообщение # 19 |
| Привет! Может кто подскажет пойдёт на наше авто такой комплект? http://www.dieselok.ru/component/tienda/products/view/155.html?attribute_19=60 Вот как-то диаметры смущают какие нужно брать...
Заренее спасибо!
| SHVP | SHVPДата: Понедельник, 2013-05-27, 21:51 | Сообщение # 20 |
| Цитата (Dmitry4) http://www.dieselok.ru/component/tienda/products/view/155.html?attribute_19=60 За эти деньги проще купить ТФС-2002 с подогревом уже + в бак подогрев.
| Dmitry4 | Dmitry4Дата: Вторник, 2013-05-28, 02:17 | Сообщение # 21 |
| Цитата (SHVP) ТФС-2002 с подогревом уже + в бак подогрев Можно конкретную ссылку что это такое и как выглядит для киа бонго? Ну и цена комплекта? Мона в личку есличё
To All Мужики, как эти все доп дивайсы садят акум, на сколько серьёзно, его вообще на заводку дизеля то потом хоть немного остаётся?
| SHVP | SHVPДата: Вторник, 2013-05-28, 05:02 | Сообщение # 22 |
| Вот http://tfs2002.com.ua/rus/filtry.html там и цены и доставка. Уменя на Наваре стоит.
| Dmitry4 | Dmitry4Дата: Суббота, 2013-06-08, 12:33 | Сообщение # 23 |
| Цитата (SHVP) + в бак подогрев Что то я там не нашёл такого. Сепар есть, а подогрев в бак нету. Может не правильно смотрел?
| SHVP | SHVPДата: Суббота, 2013-06-08, 20:40 | Сообщение # 24 |
| Для более низких температур, или при эксплуатации зимой на летнем топливе, рекомендуемСистему ТФС-2002М «Север» с нагревателем в баке (Фото 9), основное назначение которого - обеспечить забор топлива. Такие системы хорошо себя зарекомендовали на грузовом транспорте, работающем в Сибири и Казахстане.
| Dmitry4 | Dmitry4Дата: Воскресенье, 2013-06-09, 02:39 | Сообщение # 25 |
| SHVP, спасибо! Что то я не внимательно читал. Загорелся купить, но вот задумался над таким вопросом. Сепар основан на ФЭ от МАЗа, КАМАЗа и т.п. И вот, как и где купить нормальный такой ФЭ, а не откровенное фуфло китайской выделки? Глянул на рынке и в авто магазине по грузовикам - глаза разбегаются, огромное разнообразие. И как вот среди этой тьмы определить, что это не какашки. Способ, пока не попробуешь, не узнаешь, не катит. Совсем не хочется идти таким путём. Может кто знает проверенные инет-магазы? Ткните плж пальцем (ссылкой)! Прикупил бы сразу десяток, другой фильтров.
| SHVP | SHVPДата: Понедельник, 2013-06-17, 05:14 | Сообщение # 26 |
| Попробуй в инете поискать тесты топливных фильтров. Вроде БИГовские неплохие. Штатный фильтр в любом случае остаётся.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 11:01 | Сообщение # 27 |
| Подскажите кто знает,?штатный подогреватель топлива греет всегда топливо или только при запуске?или только когда минус определенный,???,
| Voevoda | VoevodaДата: Среда, 2014-03-26, 19:59 | Сообщение # 28 |
| Костя1980, минус определённый,точно не помню(снял уже к едреням!!!,поставил Номаконовский проточный-держит по температуре на входе топлива,включается от ниже +5),по моему родной включается от -5.
| Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 21:25 | Сообщение # 29 |
| А этот подогреватель он как включается,автоматически,?как у Вас,?
| Voevoda | VoevodaДата: Среда, 2014-03-26, 22:38 | Сообщение # 30 |
| Костя1980, да,внутри родного подогревателя стоит обычный биметаллический элемент,включающий нагреватель по входной температуре топлива,к нему напрямую подходит 12 вольт,через пред 15 А,но мощность самого термоэлемента(а вернее двух,сам разбирал),для наших холодов не подходит(для примера в Номаконе четыре позисторных термоэлемента на общий ток 40 А).В остальном всё точно также,как в Номаконе,только проще.В Номаконе схема температурного реле с силовым управлением.
Сообщение отредактировал Voevoda - Четверг, 2014-03-27, 06:57 |
