Прогрев двигателя
| lion | lionДата: Пятница, 2011-10-07, 22:30 | Сообщение # 1 |
| Привет всем! Парни, наступают холода, на Бонге нет дросельной заслонки, для того чтобы двигатель прогревался чуть выше 1000 об/м. Сам двигатель прогревается долго. Что делать, держать ногу на педали газа? или как? Вот на Террано есть кнопка для увеличения оборотов, так и прогревается быстро.Хочу услышать ваши советы.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-10-08, 14:01 | Сообщение # 2 |
| На машинах с РТО есть крутилка оборотов. Она подтягивает педаль газа.
| bm2k | bm2kДата: Суббота, 2011-10-08, 22:32 | Сообщение # 3 |
| Quote (pavlovan) На машинах с РТО есть крутилка оборотов. т.е. если у меня есть крутилка оборотов, то есть РТО?
KIA BONGO III, г.в. '11, kingcabin, 2WD, мех, J2
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-10-09, 15:03 | Сообщение # 4 |
| Видимо нет, если спрашиваешь.
| lion | lionДата: Воскресенье, 2011-10-09, 22:45 | Сообщение # 5 |
| А у меня Бонго 2008, есть эта крутилка и где находится?
| serg-bongo | serg-bongoДата: Среда, 2011-11-09, 23:15 | Сообщение # 6 |
| Вечер добрый всем! А кто нить себе ставил прогрев 220? Подскажите или покажите куда определили его? У меня бонго 3 2009г.
| Garr_I | Garr_IДата: Четверг, 2011-11-10, 00:29 | Сообщение # 7 |
| У нас на Фронтиках пехло JT,как на Преджио.Я поставил подогреватель Альянс на 402 двигатель(вроде Газель).Главное штуцер в блок подошел по резьбе.Докупил только шланг.С блока под выпускным коллектором есть пробка,туда вворачиваем штуцер с комплекта или заказ токарю,соединяем со входом котла.Сам котел нужно расположить чем ниже тем лучше.Режим шланг, который идет с блока на печьку(подачу) и ставим тройник с комплекта.Выход с котла соединяем докупленным шлангом с тройником.И все. Добавлено (10.11.2011, 00:29) --------------------------------------------- Я еще поставил возле тройника кран (флажковый на печку от Москвича-2141).Когда вкл.подогрев кран откр.,а когда котел отключил кран закрыл.Это чтоб не снижать давления на переднюю печку.
| serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2011-11-10, 00:29 | Сообщение # 8 |
| Спасибо
| pitak001 | pitak001Дата: Среда, 2011-11-16, 23:58 | Сообщение # 9 |
| привет всем.холода еще толком не наступили всего нечего 25 минуса,а двигатель J3 уже сам себя прогреть не может на холостых даже без печки. думаю залесть термостат поменять и озадачился вопросом,кто знает какая рабочая температура у этого дизеля
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2011-11-17, 00:13 | Сообщение # 10 |
| Сними хотя бы крыльчатку с двигателя.
| serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2011-11-17, 01:15 | Сообщение # 11 |
| Кто нибудь утеплял двигатель 3j? Быстро остывает...По ходу движения машины можно его как то закрыть или только под пассажирским? Если снять крыльчатку машина перегреваться не будет?
| pitak001 | pitak001Дата: Четверг, 2011-11-17, 08:32 | Сообщение # 12 |
| serg-bongo. та же проблема но закрыл уже все что можно все равно не хватает думаю гудромуфту снять на днях
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2011-11-17, 22:40 | Сообщение # 13 |
| Я прошлой зимой снимал. Никаких намёков на перегрев. И ещё заматывал радиатор интеркулера(правда не уверен, есть ли от этого эффект). Больше не делал ничего. Зиму отъездил нормально. Когда примораживало (-35 -40 градусов), машину не глушил- молотила на холостых с утра до вечера. Если надолго (больше 15 минут) оставляешь заведённой, лучше ставить 1-е положение вентилятора печки, иначе двигатель остывает.
pitak001, Рабочая температура двигателя, наверное, как обычно, градусов 85-90, только зачем она тебе? Если хочешь поэкспериментировать с термостатами, сними родной, да посмотри сколько на нём градусов и подбери градусов на 10 больше. С учётом того, насколько южнее находится родина наших машин, мне кажется это будет нормальным.
| serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2011-11-17, 22:57 | Сообщение # 14 |
| pavlovan в каком то разделе на этом сайте писали,что машине с турбиной долгое время нельзя работать на холостых...? Ибо турбина начинает захватывать воздух.
Сообщение отредактировал serg-bongo - Четверг, 2011-11-17, 22:59 |
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2011-11-17, 23:00 | Сообщение # 15 |
| Ничего подобного. Главное чтобы масло хорошее было. Надёжное.
| serg-bongo | serg-bongoДата: Четверг, 2011-11-17, 23:05 | Сообщение # 16 |
| pitak001 как снимешь отпишись как оно,если я вперед не сниму.
| Demid0FF | Demid0FFДата: Пятница, 2011-11-18, 04:45 | Сообщение # 17 |
| Давайте, первооткрыватели!!! На Вас всебонго3 воды смотрят... как утеплицо и зиму откатать не обморозясь... Сибирь, епт...
| Garr_I | Garr_IДата: Пятница, 2011-11-18, 15:06 | Сообщение # 18 |
| Quote (pavlovan) машину не глушил- молотила на холостых с утра до вечера Вообще то для любого дизеля долгая работа на холостых не рекомендуется.Минимум 1000об/мин необходимо держать.А так для прогрева можно вентилятор привязать слегонца за лопасть.Это проверенный метод ночевок в зимнее время.Включение муфты происходит за счет масла внутри между дисками с напылением.В морозы даже приходилось ехать на привязи.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2011-11-18, 15:39 | Сообщение # 19 |
| посоветовался с пятью человечками у кого такие же бонги все мерзнут, у всех проблема с температурой зимой и все куда то лезть, че то менять или снимать не рекомендуют дизеля все так себя видут на приличном холоде главное утеплить максимально. на ходу в салоне африка со второй печкой а это главное. читал где то в литературе что дизель с турбо надувом на холостых должен работать на 1200 об/мун а при таком раскладе остывать не будет
| Garr_I | Garr_IДата: Пятница, 2011-11-18, 15:52 | Сообщение # 20 |
| Утепляю таким образом-картон из двух половинок на радиатор(легче впихать),войлок на двс,снизу натягиваю брезент от бампера до КПП.Изготовители не рекомендуют закрывать куллер.Картон между радиатором и куллером.
| pitak001 | pitak001Дата: Суббота, 2011-11-19, 23:37 | Сообщение # 21 |
| все так и сделал только снизу бризентом закрыл от самого капота до раздатки оставив вырез для переднего кардана что бы не намотал, с переди в салоне под родным покрытием утеплил,а то лед даже не таял в ногах,скользко было
Сообщение отредактировал pitak001 - Суббота, 2011-11-19, 23:42 |
| radeon | radeonДата: Воскресенье, 2011-11-20, 01:16 | Сообщение # 22 |
| Проводил тут эксперемент - закрепил вентилятор изолентой и машинка работала 25 минут. Стрелка не шелохнулась. Поднял крутилкой обороты до 1500 и погонял ещё 10 минут. Стрелка чутка перевалила через первое деление. Сделал для себя вывод - снятие вентилятора как мёртвому припарки. Не нагреваются наши дизеля ни с вентилятором, ни без него. По рабочей температуре - мне кажется градусов 50-60 не более. После хороших покатушек, когда машинка прогрелась и стрелка встала в стандартное положение , (что летом , что зимой, левее от среднего деления), быстренько добрался до термостата и не ОБЖЁГСЯ. Рука спокойно терпела , не в пример если потрогать ВАЗовский термостат. Так что о 80-90 градусах нам тока мечтать. При этом термостат держал, как мне кажется. Верхний патрубок был холоднее и ОЖ не бурлила в горловине радиатора. Можно сказать , уровень стоял зеркалом.
| pitak001 | pitak001Дата: Воскресенье, 2011-11-20, 22:52 | Сообщение # 23 |
| если не ошибаюсь дизеля горечее должны быть бензина,римерно 80-100 градусов. а на термостате что написанно было на сколько он?и какова вообще рабочяя температура J3?
Сообщение отредактировал pitak001 - Воскресенье, 2011-11-20, 22:55 |
| Garr_I | Garr_IДата: Воскресенье, 2011-11-20, 23:11 | Сообщение # 24 |
| Pita001,на ходу то вообще греется?Судить по твоим описаниям,то печка дует холодным воздухом. Добавлено (20.11.2011, 23:11) --------------------------------------------- На холостых оборотах дизель на морозе нагреть ООЧЕНЬ сложно,можно лишь поддерживать температуру.Как поддержать темп.выше описывал. Алдан выше Якутска или ниже?
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2011-11-25, 16:10 | Сообщение # 25 |
| Garr_I, на ходу греется.печка дует теплым воздухом на холостых даже смущяет только то что все таки двигатель остывает и при малых скоростях печки не думаю что это замечательно. Алдан ниже Якутска по карте. 280км растояние
| DenG | DenGДата: Понедельник, 2011-11-28, 22:18 | Сообщение # 26 |
| serg-bongo, недавно заезжал в сервис, поставил себе прогрев 220 Северс-М, получилось установить на раму в районе правой передней рессоры.
| Garr_I | Garr_IДата: Вторник, 2011-11-29, 00:14 | Сообщение # 27 |
| Только вернулся с перегона,перегонял новый грузовик DAEWOO.Радиатор упаковал ,на ходу температура держится рабочая,а при ночлеге температура падает и воздух с печки чуть теплый.Хорошо что спальник с подогревом.Вывод пока едешь-тепло,а стошь прохладно.Тут не попишешь.Но если сильно хочется,то надо ставить автономку.(типа WEBASTA)Китайская стоит 11000.
| gords | gordsДата: Вторник, 2011-12-13, 22:46 | Сообщение # 28 |
| Garr_I, видимо автономный котёл с функцией догрева на бонге самый подходящий вариант, ибо из-за высокого КПД двигателей CRDI, теплоотдача низкая, рабочую температуру на холостых можно дождаться только летом, а зимой.... на ходу и то совсем не резво. Вот тут то догрев служит добрую службу. Отечественные модели есть в пределах 15 - 18т.р. Хочу ставить, у знакомого стоит на эльгранде и он счастлив...
| Roman | RomanДата: Вторник, 2011-12-13, 23:09 | Сообщение # 29 |
| Мдя, ребят. Почитаешь вас и на сердце тепло. Используете Бонги на таких миносовых температурах там у вас, на северах. И ведь ездят! Это утешает с той позиции, что у нас под Тулой климат помягче, все таки. У меня 12000км пробег и впереди первая зима. Температура опускалась до -10 пока. НО каких либо проблем с обогревом в салоне я совсем не заметил. Дольше, конечно, приходится прогревать двигатель. Это порядка 15-20 минут при минус 5-10, что бы стрелка оторвлась. Но я прогреваю без педальки, просто на холостых. Но по мне даже это оч долго. Поэтому поставил авто-завод на сигналке на 15 мин. P.S. Кстати, Radeon писал, что трогал термостат и он не обжигал. Как электрик скажу, что вся электроника не должна греться выше 60 градусов и всегда проверяем рукой - начинает обжигать руку, значит перегрев. Так что на термостате градусов в 50-55 получается.
Мысль материальна.
| pitak001 | pitak001Дата: Пятница, 2011-12-16, 21:34 | Сообщение # 30 |
| на улице -30. темпер не держется. НО выход какой ни какой есть. снял вчера вентилятор на гидромуфте и... и все норм температура на первой скорости печки держится на обычных холостых оборотах двигателя и не перегривается на ходу, ну а вдруг если чего то,то есть вторвя печка которую можно на все катушку включить и выровнить темп. Я доволен в салоне жара. сегодня тепло -20 на второй скорости печки темп держется час на холостых потом потихоньку падает.но не беда можно оборотов до 1000 навертеть и все быстро встает на свое места. а 15-18тыс отдавать жалко. час работы и деньги в кармане остались
Сообщение отредактировал pitak001 - Пятница, 2011-12-16, 21:41 |
